KOSMOS Radio-Technik 1951 (5. Auflage)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 14. Jun 2009, 18:45
Die 5. Auflage des KOSMOS Baukasten Radio-Technik von 1951 (Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart) wurde gegenüber den seit 1930 unter der Bezeichnung "Baukasten RADIO" herausgebrachten Vorauflagen erheblich erweitert. Auch hier stammte das Konzept wieder von Dr. Wilhelm Fröhlich.
Zitat aus dem Vorwort der Anleitung:
"Sehr viele Schulen haben das Bedürfnis, das die Schüler besonders interessierende Gebiet der Radiotechnik in ihren Unterricht einzubeziehen. Ein besonderer Abschnitt der Anleitung zeigt, wie dies mit den Mitteln des Baukastens geschehen kann, und wie ein besonders übersichtliches und im Laufe des Unterrichts stufenweise aufzubauendes Lehrmodell gebaut werden kann, das zum Nachbau durch den Schüler anregt. Wenn der Lehrer die für dieses Lehrgerät vorgesehene Röhrentafel einmal aufgebaut hat, kann er im Unterricht ohne besonderen Zeitaufwand auch in den folgenden Jahren den Empfängerbau entwickeln."
Der Deckel des Holzkastens
Der Inhalt des Kastens (die Doppelgitterröhre DM300 mußte gesondert erworben werden)
Anleitungsbuch, Röhrentafel und Holz-Grundplatte
Die Bauteile des Kastens
BildBildBild Bild
Re: KOSMOS Radio-Technik 1951 (5. Auflage)
Ungelesener Beitragvon Georg » 25. Okt 2014, 20:55
heute ist mal wieder was aus meinem Umzugsgut aufgetaucht.
Ein Baukasten Radiotechnik 1951, aber der Holzkasten ist
nicht hell, sondern dunkelbraun gebeizt.
Ansonsten ist der Kasten vom Inhalt (bis auf ein paar fehlende Teile)
mit dem obigen Kasten von Jürgen identisch.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 26. Apr 2021, 19:27
Hallo Jürgen und Georg, und alle anderen, die gegebenenfalls auch einen Radio-Baukasten besitzen,
in den Anleitungsbüchern gibt es den Abschnitt "Radiotechnische Messungen". Im Handbuch zweite Auflage von 1935, Seiten 64/65, bzw. 5. Auflage von 1951, Seiten 48/49, gibt es bei der Bestimmung der Kapazitäten des Plattenkondensators Ungereimtheiten/Diskrepanzen. Die Messung wird mit einer Messbrücke durchgeführt, wobei die Abschnitte des Heizwiderstandes als Vergleichswiderstände zum Einsatz kommen. Im Buch von 1935 wird als Gesamtwiderstand des Heizwiderstandes 30 Ohm bei 80 (=65+15) Windungen angegeben, im Buch von 1951 50 Ohm bei 56 Windungen. Die Rechnung von 1935 ergibt T = 65*120/15 = 520 cm, 1951 wird daraus Cx = 21*50/35 = 300 cm, wobei nach dieser letzten Rechnung 30 cm herauskommen müsste. (Um den Wert 300 cm zu bekommen, müsste sich bei ebenfalls 56 (=21+35) Windungen die Kombination 48+8=56 ergeben, Cx = 48*50/8 = 300 cm) Meine Frage wäre jetzt, ob ihr beide mal die Werte (Ohm, Windungszahl) der Heizwiderstände sowie effektive Plattengröße und Kapazität sowie die Dicke des Hartgummidielektrikums des Plattenkondensators aus euren Kästen ermitteln könnt. Gibt es in den anderen Auflagen des Handbuches eventuell noch andere Rechnungen?
Vielen Dank schon mal.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 26. Jan 2022, 21:28
leeider etwas verspätet: die Berechnungen von W. Fröhlich sind eigentlich nicht so recht brauchbar.
Fröhlich will den Wert eines bekannten, im Kasten vorhandenen, Plattenkondensators Cx (der hat definitiv ca. 300pF) anhand eines selbst gebauten Kondensators M ermitteln. Das ist schon etwas verwegen, Folge: er liegt mit dem Wert für Cx in den Auflagen 2 und 3 der Anleitung (1935 bzw. 1938) bei 520cm.
In der 5. Auflage aus 1951 dagegen "berechnet" er den Kondensator zwar 300cm (bzw. pF), aber hier hat er eben die Kommastelle falsch gesetzt. Der tatsächliche Wert liegt, wie schon von Thomas1953 ermittelt, auch hier bei rund 300cm bzw. pF.
So nebenbei: Die von Fröhlich genannten unterschiedlichen Werte der Heizwiderstände der Auflagen 2 und 3 einerseits, 4 andererseits, sind schon ok. 1935 und 1938 lagen sie bei 80 Ohm, 1951 bei 56 Ohm. Der Plattenkondensator dürfte über die Jahre hinweg auch identisch geblieben sein.
Das Fröhlich auch sonst wohl nicht so ganz akkurat zur Sache ging, sieht man in den Anleitungen z.B. auch anderweitig bereits auf der selben bzw. der nächsten Seite: Im Versuch "Messung der Kapatität am Drehkondensator" hat er über die verschiedenen Auflagen hinweg die beiden Anschlüsse des Drehkos falsch gelegt: so wird es einfach ein Kurzschluss (richtigerweise gehört einer der Anschlüsse an den Rotor)...
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 27. Jan 2022, 11:19
vielen Dank, den Kurzschluss hatte ich gar nicht bemerkt. :thumb:
Bezgl. Widerstandsstreifen: Du meintest sicherlich 80 bzw. 56 Windungen, nicht Ohm. Wie sind dann die Widerstandswerte?
Grüße, Thomas
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 27. Jan 2022, 15:17
klar, Windungen sind gemeint, nicht Ohm. Die zugehörigen Werte der Heizwiderstände: ca. 30 Ohm in Auflage 2 und 3, ca. 50 Ohm in Auflage 5.
Ungelesener Beitragvon Georg » 27. Jan 2022, 15:40
seltsam, daß ich deine Anfrage damals übersehen habe.
Ich habe keine Erklärung dafür.
Ich kann mit dem Kasten 5. Auflage dienen, der allerdings
keinen Kondensator mit Hartgummidielektrikum enthält.
Die Widerstandsstreifen haben 56 Windungen (habe
ich nachgezählt) den Widerstand habe ich mit 60 Ohm
(Unigor A 43P) gemessen.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 28. Jan 2022, 10:27
vielen Dank.
Grüße, Thomas
