Kosmos Netzanodengerät
Ungelesener BeitragVerfasst: 12. Apr 2019, 18:13
von chronos1982
Hallo an alle,
ich habe schön öfter von einem "Netzanodengerät" von Kosmos gelesen, das in den 50ern (?) hergestellt und verkauft wurde.
Ich habe noch nie ein Realbild dieses Gerätes gesehen, nur Zeichnungen. Mich würde die Funktionsweise und Aufbau dieses Gerätes interessieren.
Re: Kosmos Netzanodengerät
Ungelesener BeitragVerfasst: 12. Apr 2019, 18:43
Das von KOSMOS in den 50er Jahren angebotene Netzanodengerät ist eine sog. Siebkette. Es besteht aus einem (Einweg-Selen-) Gleichrichter, einem Lade- und einem über einen Widerstand angeschlossenen SiebElko. Ausgelegt war es für 20 Volt und 15mA, es wurde an die 20-V-(Wechselspannungs-) Wicklung des KOSMOS-Trafos angeschlossen und diente der Versorgung der in den 50er Jahren von KOSMOS im Radiomann verwendeten Doppelgitterröhre (RE074d bzw. später DM300).
Man findet es hier: https://www.radiomuseum.org/r/kosmos_ne ... eraet.html
oder hier: https://www.sarganserland-walensee.ch/r ... behoer.htm
Ungelesener BeitragVerfasst: 12. Apr 2019, 21:06
von chronos1982
danke für die Infos :)
Gibt es irgendwo auch einen Schaltplan, ich würde gerne versuchen einen Nachbau anzufertigen.
Zumindest die Stärke der Komponenten und ob sie noch zu bekommen sind würde mich interessieren.
Ungelesener BeitragVerfasst: 7. Mai 2019, 16:22
von chronos1982
bei den ganzen Elektroexperten und Elektrokastensammlern hier ist das aber schon ein kleines Armutszeugnis das mir keiner eine wahrscheinlich
für Euch einfache Schaltung erklären und aufzeichnen kann...
Beste Grüße
Ungelesener BeitragVerfasst: 10. Mai 2019, 11:14
von Toni
Schau mal hier, da hat Kosmos eine Anleitung gegeben:
viewtopic.php?f=2&t=23#p5872
Auf der zweiten Seite ist eine Aufbauzeichnung zu sehen:
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 59-050.jpg
Ungelesener BeitragVerfasst: 15. Mai 2019, 12:18
Nur der guten Ordnung halber der Schaltplan des damaligen KOSMOS Netzanodengerätes (oben) bzw. einer "verbesserten" bzw. verstärkten Version (unten):
(anklicken)
Die Werte in der KOSMOS-Version sind heutzutage etwas anders (jetzt Normwerte): statt 500 Ohm sind es nun 470 Ohm und statt 25 uF haben die Elkos jetzt je 22 uF. Statt eines wohl nicht mehr in dem passenden Wert damals erhältlichen Selen-Gleichrichters habe ich eine heute übliche Silizium-Diode eingezeichnet.
Ungelesener BeitragVerfasst: 17. Dez 2019, 22:30
von chronos1982
dieses Gerät existiert tatsächlich, ich habe mittlerweile eines.
Es scheint allerdings eine alte Version zu sein denn anders wie auf den bekannten Zeichnungen
wird in dieser Version der Transformator nicht mit auf das Brett gestellt.
Ich stelle gerne ein paar Bilder davon vor.
