KOSMOS Radio + Elektronik 7B (1959)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 14. Jun 2009, 18:55
Der 7B ist der erste Ergänzungskasten aus dem Jahr 1959 zum KOSMOS Grundkasten Radio + Elektronik 7A (bzw. später Radio + Elektronik A). 86 Versuche zu den Bereichen Verstärker, Empfänger, Sender, Signalgeber, Meßtechnik und Photoelektrik lassen sich durchführen. Bei den Versuchen mit photoelektrischen Schaltungen muss die schwarze Lackschicht des Glasgehäuse-Transistors teilweise entfernt und ein Lichtstrahl auf den Emitter gerichtet werden. Interessant auch der "Behelfslautsprecher": Der Kopfhörer des Grundkastens wird im Kastenunterteil befestigt und erhält eine Pappmembrane.
Der Kastendeckel
Der Inhalt des Kastens
Das Anleitungsbuch
Re: KOSMOS Radio + Elektronik 7B (1959)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 6. Jul 2022, 21:22
es gibt im Versuch 32, Rückgekoppelter Diodenempfänger mit RC-Verstärker, eine prinzipiell identische Schaltung im Versuch 31 des NF-Zusatzes vom Radiomann. Näheres siehe dort.
https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=2&t=846
