KOSMOS Radio+Elektronik 1 - Der neue Radiomann
Ungelesener BeitragVerfasst: 8. Apr 2012, 14:36
Kleines Vorwort
Der KOSMOS Radio+Elektronik 1 Baukasten war mein erster Elektronik-Baukasten im Alter von ca. 10 - 12 Jahren zu Beginn der 1970er Jahre. Jetzt, 40 Jahre später, hat mich die Erinnerung an diesen Baukasten zunächst zu eBay, dann zu der Erkenntnis, daß es noch viele andere KOSMOS Baukästen vor dem R+E 1 - bis hin zum Radiomann - gegeben hat, und schließlich zu einem neuen Hobby und hierher auf dieses Board geführt ...
Und jetzt habe ich es endlich geschafft, mir die gesamte Reihe Radio + Elektronik 1 und die Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 und Radio + Elektronik 12 zuzulegen. Praktisch ausprobiert habe ich die Baukästen noch nicht, aber trotzdem sollen sie schon jetzt - in drei separaten Beiträgen - hier beschrieben werden.
Etwas habe ich mich schon gewundert, daß diese drei Kästen bisher hier noch nicht behandelt wurden. Nun, dann mache ich eben den Anfang ...
Radio + Elektronik 1 - Der neue Radiomann
1972 brachte KOSMOS - wohl als Nachfolger des über Jahrzehnte erfolgreichen Radiomann von Wilhelm Fröhlich, der inzwischen verstorben war - den Baukasten Radio + Elektronik 1 heraus. Der Bezug zum altbekannten Radiomann wurde durch die Aufschrift "Der neue Radiomann" auf dem Deckel des Radio + Elektronik 1 hergestellt.
Das Thema "Radio" wird in allen drei Baukästen behandelt. Jedoch ist die allgemeine Elektronik, im Vergleich zum klassischen Radiomann, in den Vordergrund gerückt.
Gelegentlich ist auch die Rede davon, daß die Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 bzw. Radio + Elektronik 12 den Ergänzungskästen Radiomann Zusatz HF bzw. Radiomann Zusatz NF entsprechen. Diese Zuordnung ist dadurch begründet, daß Radio + Elektronik 11 eine Ferrit-Antenne und ein Mittelwellenempfänger mit Ferrit-Antenne aufgebaut werden (HF-Verstärkung). Im Radio + Elektronik 12 wird ein Lautsprecher mitgeliefert, der im Radioempfänger eingesetzt wird, und außerdem werden weitere Versuche zum Thema NF-Verstärkung behandelt. Leider ist mir die Quelle entfallen, in der diese Zuordnung explizit gemacht wird.
(Änderung und Ergänzung dieses Absatzes; siehe auch Beiträge weiter unten)
Der Autor dieses "neuen Radiomanns" und seiner Ergänzungskästen ist Ing. Peter Schöne, der bereits für die Ergänzungskästen des Radiomann Zusatz NF bzw. Radiomann Zusatz HF verantwortlich war.
Zusammen mit den Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 und Radio + Elektronik 12, sowie dem kleineren Baukasten Elektronikus - der ohne Radioempfang konzipiert ist -, wurde hier erstmals das "Kosmotronik-System", also die quadratischen roten bzw. gelben Bauplatten, die mit Steckfedern zum Einstecken von Drahtbrücken und Bauteilen versehen waren. Dieses System wurde bis zu den letzten Baukästen der XN-Reihe beibehalten, wobei ab der X1000-Reihe nur die quadratischen Aufbauplatten gegen jeweils eigene Formen der X1000-Reihe und der XN-Reihe ersetzt wurden. Die Steckfedern allerdings wurden beibehalten.
Hier sieht man den Inhalt des von mir erworbenen Radio + Elektronik 1. Bis auf die Germanium Diode AA112 und einem vollständigen Set Drahtbrücken ist der Baukasten komplett. Leider haben sich die bereits verwendeten Bauteil-Aufkleber wegen mangelnder Haftkraft nach so vielen Jahren von den Bauteilen gelöst.
Im Anschluß daran die originale Stückliste, wie sie in der Anleitung für den Radio + Elektronik 1 angegeben ist.
Bild Bild (zum Vergrößern klicken)
Das Anleitungsbuch
Bild Bild Bild Bild
Das von Peter Schöne (s.o.) geschriebene Anleitungsbuch, das nur dem Baukasten Radio + Elektronik 1 beiliegt, umfasst auch die Anleitungen für die Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 und Radio + Elektronik 12. Hierzu ist das Anleitungsbuch in 5 Teile, A, B, C, D und E aufgeteilt.
Teil A umfasst die Verwendung und die Versuche des Radio + Elektronik 1.
Teil B umfasst die Verwendung und die Versuche des Radio + Elektronik 1 in Kombination mit dem Ergänzungskasten Radio + Elektronik 11.
Teil C umfasst die Verwendung und die Versuche des Radio + Elektronik 1 in Kombination mit dem Ergänzungskasten Radio + Elektronik 12.
Teil D beschreibt zusätzliche Versuche die mit Radio + Elektronik 1 in Kombination mit beiden Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 und Radio + Elektronik 12 durchgeführt werden können.
Teil E beschreibt 2 zusätzliche Versuche, die mit den drei Baukästen Radio + Elektronik in Kombination mit dem Baukasten Elektronikus aufgebaut werden können.
Das mir vorliegenden Anleitungsbuch im Radio + Elektronik 1 ist aus der 2. Auflage, 1973. Die Copyrightangabe ist aus 1972. Somit kann man davon ausgehen, daß es sich bei diesem Radio + Elektronik 1 um einen Baukasten aus dem Jahre 1973 handelt.
Da das Anleitungsbuch aber immer nur dem Radio + Elektronik 1 beilag, ist es sehr schwer die Ergänzungskästen einem Jahr zuzuordnen. Eine Jahresangabe auf den Originalverpackungen it mir bisher nicht aufgefallen.
(Ergänzung der letzten beide Absätze)
Die Inhaltsübersicht am Anfang des Anleitungsbuchs umfasst alle fünf der genannten Teile:
Anleitung Teil A - Radio + Elektronik 1
Die Anleitung - obwohl ohne Altersangabe - spricht Schüler mittlerer Jahrgänge an, ist sachlich im Ton und verzichtet - im Unterschied zu später folgenden anderen Experimentierkästen von KOSMOS - auf irgendwelche künstlich eingeführten Rahmengeschichten und "motivierende" Comicfiguren.
Die elektrischen bzw. elektronischen Grundlagen werden anhand eines Wassermodells eingeführt. Dabei wird aber nicht auf sachlich erläuternden Text, Formeln sogar sogar Grafiken mit Kennlinien verzichtet. Das bereits zu Zeiten des Radiomanns verwendete, altbekannte Wassermodell für die Funktionsweise des Transistors findet sich hier ebenfalls wieder.
Um einen Eindruck vom Stil der Anleitung zu bekommen, werden die folgenden Ausschnitte aus der Anleitung hier gezeigt:
Bild Bild Bild Bild Bild
Damit auch unsere Radiomänner hier im Board zu ihrem Recht kommen, sollen als Schaltungsbeispiele zum Radio + Elektronik 1 die drei in der Anleitung beschriebenen Radioschaltungen aufgeführt werden. Als erstes Beispiel der Empfänger für Mittelwellen Ortssender:
Bild Bild Bild
Auch der Aufbau eines Kurzwellenempfängers ist möglich. Dazu wird - bei unverändertem Schaltungsaufbau - nur der Spulenkörper um Wicklungen für den Kurzwellenempfang erweitert:
Bild Bild Bild
Als Besonderheit - für Besitzer des Elektronikus - kann der Mittelwellenempfänger um eine Verstärkerstufe erweitert werden, so daß auch ein zweiter Ohrhörer angeschlossen werden kann:
Soweit zum Radio + Elektronik 1. Die Ergänzungskästen werden in separaten Beiträgen behandelt.
Re: KOSMOS Radio+Elektronik 1 - Der neue Radiomann
Ungelesener BeitragVerfasst: 8. Apr 2012, 21:14
von wolfgang
FrankR hat geschrieben:Gelegentlich ist auch die Rede davon, daß die Ergänzungskästen Radio + Elektronik 11 bzw. Radio + Elektronik 12 den Ergänzungskästen des Radiomann Radiomann Zusatz NF bzw. Radiomann Zusatz HF entsprechen sollen. Das kann ich momentan jedoch weder bestätigen noch widerlegen, da ich mich mit den Ergänzungskästen noch nicht beschäftigt habe.
Der Autor dieses "neuen Radiomanns" und seiner Ergänzungskästen ist Ing. Peter Schöne, der bereits für die Ergänzungskästen des Radiomann Radiomann Zusatz NF bzw. Radiomann Zusatz HF verantwortlich war.
das muss etwas abstrakt gesehen werden. Wenn man nur die Radioversuche betrachtet ergibt sich folgendes Bild:
Radiomann = Radio-Grundversuche = R+E 1
Rm HF-Zusatz = Ferritantenne mit HF-Verstärkung = R+E 11
Rm NF-Zusatz = NF-Verstärker mit Lautsprecher = R+E 12
Ungelesener BeitragVerfasst: 8. Apr 2012, 21:43
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deinen Zusatz!
Genau diese Zuordnung mit der Begründung über die Ferritantenne (= HF-Verstärkung) und den Lautsprecher (= NF-Verstärkung) wurde auch dort verwendet, wo ich bereits davon gelesen hatte. Leider habe ich die Quelle vergessen, und an diese Begründung der Zuordnung hatte ich mich zunächst nicht mehr erinnert.
Ungelesener BeitragVerfasst: 8. Apr 2012, 22:23
Ein Zusatz für den Sammler
Besonders für Sammler, die Wert darauf legen, sich besonders schmucke Baukästen in die Vitrine zu stellen, mag die folgende Information noch wichtig sein.
Gelegentlich wird bei Auktionen von Verkäufern besonders darauf hingewiesen bzw. von Käufern danach gefragt, ob die Originalverpackung nicht nur vorhanden und in gutem Zustand ist, sondern es ist auch wichtig, daß ein besonderes Klebeband der Verpackung noch vorhanden ist.
Die Originalverpackung der drei Radio + Elektronik Baukästen besteht aus 3 (manchmal auch 4) Einzelteilen:
  • Der Deckel des Kastens
  • Das Kunststoff-Inlet, das die einzelnen Bauteile in besonderen Fächern enthält
  • Eine Blister Sicht-Abdeckung über dem Kunststoff-Inlet, die allerdings je nach Auflage des Kasten auch fehlen kann
  • Ein Pappkarton (Boden, Seitenteile), über den das Kunststoff-Inlett eingesetzt, um dieses seitlich zu versteifen und mit einem Boden zu versehen
Das Besondere ist nun, daß die untere Kante des Kunststoff-Inlets und der Boden des Pappkartons mit einem farbigen Klebeband mit einander verklebt sind, wie es im folgenden Bild zu sehen ist. Es handelt sich hier um meinen Ergänzungskasten Radio + Elektronik 11, den ich als neu und komplett verschweisst gekauft habe. So sollte die Originalverpackung im Idealfall aussehen.
Sehr oft werden die Originalverpackungen jedoch mit gelöstem (oder gar ohne dieses) Klebeband verkauft. So ist es auch der Fall bei meinem Radio + Elektronik 1, wie es im folgenden Bild gezeigt wird. Nun, ganz sooo schlimm sieht es in der Wirklichkeit nicht aus - ich habe extra für das Foto Kunststoff-Inlet und Pappkarton auseinander geschoben, um das Aufbauprinzip zu verdeutlichen.
Wenn man also einen Radio + Elektronik 1 oder einen seiner Ergänzungskästen zu einem guten Preis verkaufen möchte, so sollte man darauf achten, den darauf bedachten Sammler nicht von vornherein abzuschrecken, und das Klebeband entweder wieder zu befestigen bzw. - falls es ganz fehlt - zu ersetzen.
Das Ersetzen des Klebebands dürfte allerdings nicht ganz so einfach sein, denn das originale Klebeband ist von recht dünner Konsistenz,und ist nicht einfach durch ein x-beliebiges Klebeband von der Stange zu ersetzen. Per Augenmaß habe ich eben abgeschätzt, daß das Band ca. 1 cm breit sein dürfte, wovon jeweils ca. 0,5 cm seitlich auf dem Inlet bzw. auf dem Pappboden verklebt sind.
Was die Farbe des Klebebands betrifft, so bin ich mir momentan nicht sicher, ob die Farbgebung bei den drei Kästen immer dieselbe ist bzw. einem bestimmten Schema folgt (z.B. nach Kastennummer oder Auflage). Bei meinen Kästen sind die Farben wie folgt verteilt, wobei die Kästen nicht unbedingt zu selben Auflage gehören:
  • R+E 1 - hellblau
  • R+E 11 - gelb
  • R+E 12 - hellblau
Ungelesener BeitragVerfasst: 30. Apr 2012, 17:57
Hinweis:
Unter "Literatur" habe ich ziemlich ausführliche Prospektseiten zu Radio+Elektronik 1 / 11 / 12 aus dem Jahr 1972 mit den damaligen Preisen eingestellt.
Ungelesener BeitragVerfasst: 11. Feb 2013, 20:30
Hat jemand mit dem Kurzwellenradio Erfolg gehabt? Das hat bei mir nicht so richtig bis gar nicht funktioniert.
Ungelesener BeitragVerfasst: 11. Feb 2013, 22:47
Kosmonaut hat geschrieben:Hat jemand mit dem Kurzwellenradio Erfolg gehabt? Das hat bei mir nicht so richtig bis gar nicht funktioniert.
Als Kind hat bei mir überhaupt keine Radioschaltung funktioniert!
Wer weiss, was ich alles falsch gemacht habe! Außerdem stand mir niemand zur Hilfestellung zur Seite, an eine systematische Fehlersuche meinerseits war in diesem Alter überhaupt nicht zu denken! Ich hatte überhaupt kein richtiges Verständnis für die einzelnen Schaltungen, geschweige denn solch "unsichtbare" Dinge wie elektromagnetische Wellen.
Das Flip-Flop und die anderen Multivibratorschaltungen funktionierten aber prima - musste man ja auch nur die Schaltungen einfach nachstecken ...
Ich glaube, das Handbuch hat bei mir kein tieferes Verständnis erzeugt. Ich ärgere mich zwar immer wieder über aktuelle "Experimentierkästen", die nur zum zusammenstecken, ausprobieren und in die Ecke stellen anregen, und Wissensvermittlung nur als Werbeargument verwenden - aber ich glaube, selbst bei den guten alten Kosmos Experimentierkästen haben Kinder oft (ich kann hier natürlich keine Prozentsätze nennen!) nur nachgebaut, was abgebildet war, ohne Wissen über die guten Handbücher zu erwerben. Bei mir war es jedenfalls so ... :-( Eigenständiges Experimentieren und Wissenserwerb kam bei mir erst ein paar Jahre später, so ab 16.
Natürlich möchte ich alle von mir hier vorgestellten Kästen auch praktisch ausprobieren! Wenn dann irgendwann mal Zeit ist, wird dies auch passieren und ich werde die eigenen Versuche dann auch hier in der Bastelecke dokumentieren. Dann kann man sich auch über den Kurzwellenempfang unterhalten.
Ungelesener BeitragVerfasst: 11. Feb 2013, 23:27
FrankR hat geschrieben:...Wer weiss, was ich alles falsch gemacht habe! Außerdem stand mir niemand zur Hilfestellung zur Seite...
volle Übereinstimmung mit meiner Situation in diesem Allter: Mit großem Enthusiasmus hat man angefangen zu experimentieren, und wenn es nicht funktionierte, war die Enttäuschung da. So erinnere ich mich an meine ersten Erfahrungen mit einem Trix-Motor: Mit einer Batterie lief der wunderbar. Als diese dann leer war, versuchte ich ihn mit dem Eisenbahntrafo zu betreiben. Aber außer Funken regte sich nichts. Meine Versuche, ihn zu "reparieren" endeten schließlich mit der völligen Zerstörung. Erst viel später ist mir klar geworden, dass das ja ein Gleichstrommotor war...
Also, ich glaube auch, und das stelle ich jetzt auch mit meinem Enkel fest: Ohne tatkräftige Anleitung wenigstens zu Beginn klappt das nicht in diesem Alter. Und da wären wir wieder bei Wilhelm Fröhlich und den Anfängen. Er war ja der Lehrer und hat diese Experimentierkästen unter Anleitung im Unterricht eingesetzt.
Ungelesener BeitragVerfasst: 16. Mär 2013, 22:48
Ich habe es mit besserem Erfolg noch einmal probiert, siehe "Bastelbude".
Kosmos Elektrotechnik 4. Auflage
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Feb 2015, 17:37
von GeorgK
Dieses Heft habe ich geschenkt bekommen. Die 4. Auflage. Meine Vermutung 8/1976 ?
Re: Kosmos Elektrotechnik 4. Auflage
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Feb 2015, 18:07
das ist die Anleitung zum "Radio + Elektronik 1" von KOSMOS mit den Ergänzungskästen "Radio + Elektronik 11" bzw. "Radio + Elektronik 12". Also nicht "Elektrotechnik" (werde das noch verschieben...)
Der Kasten kam 1972 erstmals auf den Markt:
http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=2&t=588
http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=2&t=593
Re: Re: KOSMOS Radio+Elektronik 1 - Der neue Radiomann
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Feb 2015, 18:20
von GeorgK
Danke Jürgen, :thumb:
Begleitheft hatte ich schon gedacht. Meine Suche war aber in falscher Richtung.
Dei Anleitung liest sich sehr schön. Ausführlich, sehr Detailreich. Na ja, im Erscheinungsjahr war ich 25 Jahre Jung.
KOSMOS Radio+Elektronik 1 Seite 47 u. 48 fehlt
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Okt 2016, 20:48
von Anktech
Ich suche aus den Heft aus dem Kasten Radio+Elektronik R+E1 /R+E11 /R+E12 die Seite 47 und 48.
Die ist aus dem Heft Raus gerissen
Es handelt sich um den Rest vom Kapitel 42. Elektronische Wechselschalung und der Anfang vom Kapitel 43. Ein eigensinniges Lämpchen.
Kann mir jemand die 2 Seiten Scannen und anktech@gmx.de schicken?
Das wäre sehr nett
Gruß Anktech
Ungelesener BeitragVerfasst: 9. Okt 2016, 20:59
Hallo Anktech,
kein Problem, die beiden Seiten sende ich dir per mail zu.
Ungelesener BeitragVerfasst: 10. Okt 2016, 16:05
von Anktech
Oh das wäre ja super :yes:
Gruß Anktech
Ungelesener BeitragVerfasst: 16. Aug 2020, 13:39
von norbert591001
ich habe mich ja schon mal gemeldet zwecks der Aufklebebogen für die Kosmos X-Reihe.
Nun geht es um den Aufklebebogen für den Kosmos Radio-Elektronik 1.
Dieser enthält ja alle Aufkleber für die drei Kästen RE1 RE11 und RE12.
Hat die zufällig für mich zum Download als .pdf oder auch als Bild?
Würde mich sehr darüber freuen.
Beste Grüße aus Nürnberg und für alle - Bleibt gesund
Ungelesener BeitragVerfasst: 16. Aug 2020, 14:30
Den Aufklebebogen zum RE1,RE11 und RE12 habe ich leider nicht - es ist wohl auch schwierig, davon einen scan zu fertigen, weil jedenfalls die dortige Frequenzskala so klein ist, dass ein scan wohl nicht gut funktionieren wird.
Jürgen
Ungelesener BeitragVerfasst: 4. Jan 2021, 16:13
von nkrause99
ich habe es einmal probiert und ich glaube das Ergebnis ist durchaus brauchbar. :lol:
Bild für hochauflösende Version bitte anklicken.
Falls du mir eine PN mit deiner E-Mail-Adresse schickst, kann ich dir einen noch bessere Auflösung schicken.
Viele Grüße aus Köln
Ungelesener BeitragVerfasst: 29. Sep 2024, 21:03
von Schachtel elektronik
Hallo liebe Bastler
Hoffe da es mein erster Beitrag ist, alles gutn zu machen.
Habe einige Kosmos Baukästen unter anderem auch einen Radio+Elektronik1 Baukasten der nicht mehr ganz kpl. ist. es fehlen Beschreibung, einige Bauteile und die Bauanleitungen verschiedener Schaltungen !
Kann man das noch erwerben oder wo runterladen ?
Dank für Eure Hilfen im voraus.
Bild Baukasten
Kosmos Baukasten.jpg (109.38 KiB) 17526-mal betrachtet
mfG Josef
Ungelesener BeitragVerfasst: 3. Okt 2024, 10:46
von ChrisH
Hallo Josef,
Servus an Bord :-)
Mach mal eine Liste, was Dir alle fehlt. Am Besten auf dem Inhaltsverzeichnis ankreuzen/markieren. Standardbauteile habe
ich genug da, spezielle Sachen muss ich mal nachsehen. Die Anleitung habe ich als *.pdf in guter Qualität. Da kannst Du die
Teileliste ausdrucken und alles durchchecken.
Kannst mich auch anmailen nikdom@web.de dann kann ich was schicken, auch ein Bild der Teileliste.
Als Betreff bitte Elektronikkasten, damit ich es ggf. im Spamordner finde ;-)
PS: du kannst auch gerne unsere Facebook-Seite besuchen, da gibts auch viele Bilder. Beschreibungen und Versuche mit alten KOSMOS-
Elektronikkästen. Hier das Mittelwellenradio, gebaut aus einem R+E 1.
Link zu FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069290162840
Ungelesener BeitragVerfasst: 7. Okt 2024, 10:54
Herzlichen Dank ChrisH für Deine hilfreichen Antworten
gerne werd ich auf Deine Angebote zurückgreifen wenn ich meine Sachen geprüft habe!
Es Grüße Josef
Ungelesener BeitragVerfasst: 13. Mär 2025, 08:07
von Juerg Brechbuehl
Im Wissen, dass es angefressene Sammler gibt, die auch die exotischen Ausgaben von Kästen suchen:
Als Jugendlicher hatte ich hier in der Schweiz von meinen Grosseltern einen Kosmos Radio+Elektronik Kasten und einen Ausbaukasten zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen. Die sind natürlich längst verschenkt oder verkauft, um meine spätere Modelleisenbahn zu finanzieren.
Inzwischen konnte ich bei einem ebay-Trödler Anleitung und ein paar Bauteile zum R+E1 kaufen. So habe ich also die ganze Anleitung bei mir.
Aus der Erinnerung heraus kann ich folgendes sagen:
Hier in der Schweiz hiessen diese Kästen anders. Kosmos verkaufte den R+E1 als Radio+Elektronik XG. Der R+E11 hiess hier Radio+Elektronik XS.
Im Vergleich zum hier gezeigten Anleitungsbuch zu R+E1/R+E11/R+E12 war die Kolorierung der Abbildungen bei mir etwas farbiger, stärker gesättigt. Die Bilder mit den Wasserkanälen, um die Potentialunterschiede in der elektrischen Leitung zu erklären, waren genau gleich vorhanden. Auch die Bilder mit den Schleusenklappen zur Erklärung der Funktion von Transistor und Diode kommen mir bekannt vor.
Falls ich es richtig erinnere, gab es noch weitere Bilder, die in der hier gezeigten Anleitung nicht vorkommen: Da floss dann Wasser von einem höheren Becken in ein tieferes Becken und trieb unterwegs ein Mühlerad an.
Das Anleitungsbuch enthielt die Anleitungen vom R+E1 und R+E11 jedoch nichts vom R+E12.
Ich hatte je eine rote und eine gelbe Grundplatte. Vermutlich hatte ich eine weisse Frontplatte, bin aber nicht sicher. Ich erinnere die Ferritstabantenne und auch die Mittelwellenspule. Aus diesen Gründen schliesse ich darauf, dass der Schweizer Erweiterungskasten XS dem Deutschen R+E11 entsprach.
Ja, ich weiss und sehe es hier im Forum und in den ebay Angeboten: In den 1960er Jahren gab es eine komplett anders gemachte Serie von Kästen, die auch XG und XS hiessen. Aber ich würde mich nicht abbringen lassen von meiner Erinnerung, dass hier in der Schweiz die ersten Kosmotronic Kästen als XG und XS angeboten wurden. Das war so ca. um das Jahr 1975 oder 1976 herum.
Ich finde dieses Anleitungsbuch sehr viel sauberer und sachlicher gemacht als die späteren der X-Serie und der XN-Serie mit den Rahmengeschichten und den Comicfiguren.
Ich hatte die Anleitungen ganz alleine, ohne erwachsene Hilfe durchgearbeitet. Mein Vater war damals mit anderem beschäftigt.
Für mich als 11-jähriger war das Denken in Potentialen und Strömen eine enorme Herausforderung und körperlich fühlbar im Magen und den Därmen, schmerzhaft anstrengend. Kopfweh hatte ich allerdings nie. Es war das erste mal in meinem Leben, dass ich mein Denken disziplinieren und auf abstraktes Denken umschalten musste. Mir hat diese Anstrengung eine Art Hirnwäsche verpasst, die den Lauf meines ganzen zukünftigen Lebens verändert hat. Ich gehe mit Denksachen ganz anders um, als ich das der Fall wäre, wenn ich diese Kästen nicht gehabt hätte.
So also, falls sich ein Sammler auf die Socken macht und mir etwas erzählt von der Schweiz-Version des Radio+ Elektronik-kastens, dann freue ich mich.
Ungelesener BeitragVerfasst: 12. Mai 2025, 18:55
von MOVIEMAX
Liebe Radio-Männer und AM Wellenreiter,
zufällig habe ich nun auch die drei Kästen zu sammen.
Meine Anleitung ist von 1972.
Könnt ihr mir sagen von wann bis wann die Kästen angeboten wurden und was der Nachfolger dieses Radiomann nachfolger war?
Ungelesener BeitragVerfasst: 13. Mai 2025, 17:38
Hallo Markus,
schau mal in die Rubrik "Damalige Werbung", da gibt es u.a. Prospekte der 1970er Jahre (Norbert sei Dank :-)). Da wirst du bestimmt deine Frage beantwortet sehen.
