Optikkasten SEG Sortiment 5
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 18. Jan 2016, 10:50
Kastendeckelbeschriftung
Kasteninhalt
Der Kasteninhalt ist leider nicht vollständig, ich versuche aber, die fehlenden Teile irgendwo aufzutreiben,
für eine Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Mattscheibe, Hartlsche Scheibe, Prisma, Glasküvette, Flachkörper halbrund
Polarisationsfilter glasgefaßt, gute Qualität, Plastring und Spannungsring für elastooptische Polarisationsexperimente
Blenden, Konkavspiegel und Planspiegel
Ein Anleitungsbuch habe ich leider keines, vielleicht kann ein Experimentierkastenboardmitglied eines auftreiben,
ich wäre sehr dankbar.
Re: Optikkasten SEG Sortiment 5
Ungelesener Beitragvon Georg » 18. Jan 2016, 20:51
SEG bedeutet Schülerexperimentiergerät, das war ein Gerätesystem
für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der SBZ.
Hier ein anderes SEG-Beispiel :
viewtopic.php?f=31&t=1350
Dein Optik-Kasten ist eindeutig für Schulzwecke, viel zu aufwendig für
privates Experimentieren.
Insofern gab es vermutlich auch nur eine sehr kurz gefasste Anleitung.
Der Kasten wurde ja im Unterricht unter Anleitung eines Lehrers benutzt.
Hersteller waren unterschiedliche VEBs, heute vertreibt Cornelsen einen
davon vermutlich inspirierten Gerätesatz.
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 18. Jan 2016, 22:03
Georg hat geschrieben:
SEG bedeutet Schülerexperimentiergerät, "Apolda" stellte primär Schul- und Labormöbel her.
Ah, wieder was gelernt. Danke. Wollte schon schreiben dass dieser Kasten irgendwie viel hochwertiger aussieht als die Plastik-Optik-Kästen die ich aus dieser Zeit aus DDR-Produktion kenne und die man regelmäßig in allen Kastenvarianten auf ebay findet...
Optikkasten SEG Polarisationsexperimente
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 3. Mär 2016, 15:07
Um die gute Qualität der Polarisationsfilter zu demonstrieren, wurde ein einfacher Versuchsaufbau mit den Bauteilen aus dem Kasten (Polarisationsfilter glasgefaßt) aufgebaut:
Diabetrachtungskasten (Leuchtpult), darauf erstes Polarisationsfilter, darauf Präparat und letzendlich darauf zweites Polarisationsfilter, zunächst gekreuzte, danach parallele Orientierung relativ zum ersten Filter
Hier sind die Resultate:
Zellophan Polfilter gekreuzt
Plastikhülse Polfilter gekreuzt
Plastikhülse Polfilter parallel
Zellophan (2. Probe) Polfilter gekreuzt
Zellophan (2. Probe) Polfilter parallel
Geodreieck, Polfilter gekreuzt
Geodreieck, Polfilter parallel
Literatur dazu:
Hecht Optik
Tipler Physik
Bergmann-Schäfer Optik
Spannungsoptik mit dem Optikkasten SEG
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Mär 2016, 11:09
Spannungsoptikexperimente
Ein einfacher Versuchsaufbau mit den Bauteilen aus dem Kasten (Polarisationsfilter glasgefaßt, Plastring und Spannungsring für elastooptische Polarisationsexperimente) aufgebaut:
Diabetrachtungskasten, darauf erstes Polarisationsfilter, darauf Präparat und letzendlich darauf zweites Polarisationsfilter, zunächst gekreuzte, danach parallele Orientierung relativ zum ersten Filter
Vorgespannter Plastikring1
Vorgespannter Plastikring2
Vorgespannter Balken1, Polfilter gekreuzt
Vorgespannter Balken2, Polfilter gekreuzt
Vorgespannter Balken2, Polfilter parallel
Literatur dazu:
Hecht Optik
Tipler Physik
Ungelesener Beitragvon buedes » 4. Mär 2016, 12:23
Hallo Physikfan!
Was hast du als Präparat genommen und wo ist das zu sehen?
Präparate zu Polarisationsexperimenten mit dem Optikkasten
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Mär 2016, 15:50
Hier findest Du die Präparate zu Polarisationsexperimenten mit dem Optikkasten
Ein einfacher Versuchsaufbau mit einem Diabetrachtungskasten und den Bauteilen aus dem Kasten (Polarisationsfilter glasgefaßt) für Polarisationsexperimente) aufgebaut:
Zellophan
Plastikhülse
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Mär 2016, 21:01
Hier findest Du die Präparate zu Spannungsoptikexperimenten mit dem Optikkasten
Ein einfacher Versuchsaufbau mit einem Diabetrachtungskasten (Leuchtpult) und den Bauteilen aus dem Kasten (Polarisationsfilter glasgefaßt) für Polarisationsexperimente) aufgebaut:
Vorgespannter Ring1
Vorgespannter Ring2
Ungelesener Beitragvon buedes » 4. Mär 2016, 22:20
... und dieser Balken und der Ring bestehen aus normalem unpräpariertem Acrylglas? Verstehe ich das richtig?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 4. Mär 2016, 22:50
Der Balken und der Ring bestehen aus normalem Plexiglas (Acrylglas), Du kannst aber auch normales Glas verwenden.
Auch Zellophan lässt sich spannen und erzeugt zwischen Polfiltern Farben, genauso wie auch Tesafilmstücke übereinandergeklebt schöne Farben ergeben.
Zwischen gekreuzten und parallel Polfiltern lassen sich unschwer bei sonst gleicher Einstellung die Komplementärfarben erkennen, siehe die Fotos mit dem Geodreick.
Ungelesener Beitragvon buedes » 5. Mär 2016, 10:24
Lieber Physikfan!
Jetzt ist bei mir der Groschen gefallen: Du hast ein solches Leuchtpult
als Lichtquelle benutzt und keinen normalen Dia-Betrachter, den man gegen das Licht hält! :D
Noch mehr Spannungsoptikexperimente mit dem Optikkasten
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Mär 2016, 22:25
Wieder einfacher Versuchsaufbau mit einem Diabetrachtungskasten (Leuchtpult) und den Bauteilen aus dem Kasten (Polarisationsfilter glasgefaßt) für Polarisationsexperimente) aufgebaut:
Zunächst gekreuzte, danach parallele Orientierung des Analysators (zweites Filter) relativ zum ersten Filter (Polarisator)
Vorgespannter Balken mit höherem Druck, Filter gekreuzt
Vorgespannter Balken mit höherem Druck, Polfilter parallel
Vorgespannter dicker Balken, gekreuzte Orientierung
Vorgespannter dicker Balken, parallele Orientierung
Weitere Polarisationsexperimente zu Optikkasten SEG Sortimen
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 11. Mär 2016, 20:22
Übliche Versuchsanordnung:
Zellglas Polfilter gekreuzt
Etwas zerknittertes Zellglas Polfilter parallel
Etwas zerknittertes Polfilter gekreuzt
Man sieht bei den letzten beiden Abbildungen sehr schön die jeweils komplementären Farben.
Polarisationspräparate zu Optikkasten SEG Sortiment 5
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 11. Mär 2016, 21:11
Zellglaspräparat und Glimmerpräparat sowie die beiden linearen Polarisationsfilter
Zellglaspräparat im Einsatz
Ungelesener Beitragvon buedes » 4. Mai 2016, 11:00
habe gerade dieses Material "Wellenoptik Zusatzgerät SEG" in der Bucht geschossen:
Jetzt versuche ich, die Teile irgendwie zu meinem NEVA-Optik und der optischen Bank kompatibel zu machen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 4. Mai 2016, 11:51
hat nicht der eine Halter aus deinem "Arsenal" (mit dem 6 mm-Stift)
gerade das Maß zur Aufnahme von Dias (5x5, wenn ich mich richtig erinnere) ?
Ungelesener Beitragvon buedes » 4. Mai 2016, 12:32
Richtig Georg,
aber hier ist ja sogar ein Mehrfach- Dia-Einschub dabei mit einem 10mm- Stiel. Allerdings ist der 2cm zu kurz. Da setze ich einfach eine neue Alu-Stange ein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
