Reinigung von Kupfer-Leiterbahnen
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 23. Mär 2014, 23:24
wie und mit was, reinige ich den angelaufene Kupfer-Leiterbahnen?
Hat jemand von euch einen Tipp und entsprechende Erfahrungen.
Ich habe z. B. einige alte Potentiometer von der X-Serie (2000 - 4000) die ziemlich angelaufen sind.
Re: Reinigung von Kupfer-Leiterbahnen
Ungelesener Beitragvon Georg » 23. Mär 2014, 23:49
machen die Leiterbahnen Probleme oder ist es nur das Aussehen?
Wenn es um die Funktion geht, gar nichts machen, soll es gut aussehen,
dann mit verd. Salmiakgeist (im Farbengeschäft gibt es den konzentriert)
abreiben. Ich nehme dazu Q-Tips.
Vorteil ist, daß das Ammoniak rückstandslos verdunstet und nicht
aus Ecken und Winkeln gespült werden muß.
Aber bei Potis wäre ich ultravorsichtig, die Kohleschicht wird leicht
zerstört, vor allem die Enden, die mit einer Silberschicht versehen
sind und die Kontaktierung darstellen, sind empfindlich.
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 24. Mär 2014, 00:05
danke für die Info.
Aber wie verdünne ich das Zeug und in welchem Verhältnis?
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Mär 2014, 00:32
so etwa 1 : 10 bis 1 : 20 , nicht in die Augen bringen.
(Ist auch gut bei Schnupfen...)
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 24. Mär 2014, 16:49
kann man das auch zum Reinigen von Messing und Zink verwenden, oder muss man da was anderes nehmen?
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Mär 2014, 17:02
kann man auch für Messing nehmen. An welche Objekte denkst du bei Zink?
Messing wird, bei längerer Einwirkung/Konzentration heller gelb, da bevorzugt
Cu aus der Oberfläche herausgelöst wird.
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 24. Mär 2014, 17:39
bei älteren Kosmos-Kästen hatte man oft Zinkstreifen für diverse Experimente. Diese Streifen sind zum Teil erheblich "angelaufen" und da kam mir der Gedanke, die mal zu reinigen.
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Mär 2014, 19:38
ich würde die lassen, wie sie sind, solange es nur "angelaufen ist".
Diese Schicht schützt auch vor weiterer Korrosion.
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 24. Mär 2014, 19:45
Alles klar, vielen Dank!
