KOSMOS Technikus 1954 (7. Auflage)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 15. Jun 2009, 14:50
Seit Mitte der 30er Jahre brachte KOSMOS, Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart, den Experimentierkasten Technikus von Wilhelm Fröhlich heraus. Hier wird die 7. Auflage von 1954 vorgestellt.
Der Kastendeckel zeigt einige Experimente:
Der Kasteninhalt
Die Bauteile des Kastens
Das Anleitungsheft
Re: KOSMOS Technikus 1954 (7. Auflage)
Ungelesener Beitragvon Georg » 8. Okt 2012, 10:27
möglicherweise ist das schon aufgefallen, dieser Technikus hat eine
andere Verbindung zwischen Tauchkolben und Pleuel-Bügel als
sie bei der 5. Auflage gemacht wurde.
Die 5. Auflage hat zwar auch schon den Tauchkolben und den
kürzeren Hub, aber der Bügel ist direkt durch die Bohrungen des
Kolbens geführt, kann also nicht vom Kolben getrennt werden.
In dieser (oder der 6. Auflage) kommt dann schließlich der
"Drahthaken" am Kolben, der es erlaubt, den Bügel fertigzustellen
ohne den Kolben mitten im Biegegeschäft aufzustecken.
(Was meine Vermutung für die Gründe dieser Änderung ist)
Es war wohl in Herstellung und der Teile-Logistik unbequem,
dem Bügel-Hersteller immer erst die Tauchkolben liefern zu müssen.
Ungelesener Beitragvon kanzler2005 » 17. Mär 2019, 18:53
bei meiner jüngst in der Bucht erworbenen 8. Auflage (Jahrgang?) ist die Glasflasche Nr. 44 beim Transport zerbrochen. Habt Ihr eine Ahnung, ob es dafür Ersatz gibt?
Herbert
kanzler2005
Ungelesener Beitragvon Georg » 17. Mär 2019, 19:09
Hallo Herbert,
google mal nach :
Steilbrustflasche Weithals
Die haben heute durchweg Schliffhals,
aber das stört eigentlich nicht.
Ungelesener Beitragvon chronos1982 » 19. Mär 2019, 16:18
guck mal unter www.lederkram.de in der Kategorie "Sachen aus Glas", u. ä. da gibts viele Sorten von Flaschen.
Aber auch beim Verkäufer beschweren, kann man so ja nicht durchgehen lassen. Habe jüngst einen Funkeninduktor bekommen,
der war nur in Packpapier eingeschlagen ohne jegliche Polsterung...
