KOSMOS Bastelmann 1943
Ungelesener Beitragvon buedes » 11. Jan 2013, 23:09
ThomasK hat geschrieben:Hallo Horst,
versuche es doch nochmal beim Kosmos-Archiv. Die haben mir auch mit meiner englischen Technikus-Anleitung (Übersendung eines Originals!) sehr weiterhelfen können. Und Du warst da ja auch schon einmal erfolgreich.
gute Idee!
Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber heute lag überraschend doch noch das überall gesuchte "Bastelmann Arbeitsbuch von W. Fröhlich" in Form von kopierten Seiten in meinem Briefkasten. Besten Dank an das Kosmos- Archiv!
Hier mal ein kleiner Auszug daraus zur ersten Verifizierung:
Der Kasten enthält über 80 Teile. Anhand der beiden Inhaltszeichnungen und der in Klammern angegebenen Nummern im Text habe ich mal versucht eine Tabelle zu erstellen. Damit bin ich aber nicht weit gekommen, da diese genauen Nummerierungen auf den folgenden Seiten nicht lange durchgehalten wurden.
Wenn nun Paul (Radiomann) seine Zustimmung gäbe, könnten wir an dieser Stelle noch seine drei Fotos anfügen und uns so eine bessere Vorstellung machen. ...Hallo Paul! ;-) :?:
Re: KOSMOS Bastelmann 1943
Ungelesener Beitragvon Georg » 12. Jan 2013, 17:53
hast du wahrgenommen, daß im Ttelblatt unten "Wilhelm Fröhlich, Kreuzlingen" steht?
Auf der nächsten Seite, wo man üblicherweise das Impressum des Verlages findet,
steht "...copyright Wilhelm Fröhlich 1943... und printed in Switzerland..."
Dieser Kasten wurde wohl nur in der Schweiz verkauft, vermutlich auch dort
hergestellt. Die Anleitung wurde eindeutig in der Schweiz gedruckt.
Ich gehe davon aus, daß 1943 Franckh-Kosmos "dicht" war, nicht kriegswichtig.
Daher versuchte Wilhelm Fröhlich in der Schweiz ohne Franckh weiterzukommen.
Hier:
http://www.sarganserland-walensee.ch/KO ... en/FCW.htm
ist vom Bastelmann die Rede und davon, daß man versuchte, in der Schweiz im Krieg
elektrische Spielzeugeisenbahnen zu bauen.
Ungelesener Beitragvon buedes » 12. Jan 2013, 19:08
sehr guter Tipp!
Die Besonderheit habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Umso mehr ist es erstaunlich, dass Kosmos auch diese schweizer Druckschrift bei sich archiviert hat.
Die schweizer Spielzeugeisenbahnen damals auf dem Vormarsch ... Welche dortigen Firmen könnten da wohl involviert gewesen sein?
Ungelesener Beitragvon Georg » 12. Jan 2013, 20:38
Die Frage nach den schweizer Firmen
ist überraschend (für mich) leicht zu beantworten:
http://www.schweizerische-spielzeugeisenbahnen.ch/
Ungelesener Beitragvon buedes » 13. Jan 2013, 10:07
das Spielzeughaus Franz Carl Weber scheint damals eine zentrale Rolle in der Schweiz gespielt zu haben. So wird z.B. berichtet, dass die Gründer der Modelbahnfirma HAG im Jahre 1942 ihre ersten Gleise exklusiv für dieses Geschäft hergestellt haben.
http://www.hag.ch/index.php?option=com_ ... 6&Itemid=2
Das passt dann wieder zu diesem von Radiomann ausgegrabenen und von dir weiter oben verlinkten Prospekt von F:C.Weber aus jener Zeit:
Solche Recherchen sind jetzt zwar für das Forum und diesen Thread etwas o.T., für mich jedoch nicht minder interessant, weil ich „exotische“ H0-Modellbahn-Loks so ein bisschen sammle.
Ungelesener Beitragvon FrankR » 13. Jan 2013, 13:46
Hallo Horst!
Dies ist mal wieder ein sehr interessantes Fundstück!
Könntest Du vielleicht noch das Inhaltsverzeichnis der behandelten Themen und Maschinen - falls vorhanden - des Arbeitsbuches einscannen und hier abbilden?
Gruß von Frank
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 13. Jan 2013, 14:18
schön, dass das Kosmos-Archiv mal wieder helfen konnte.
Der Bastelmann scheint mir ein interessanter Baukasten gewesen zu sein, der sich möglicherweise auch später noch gut hätte verkaufen lassen.
Mich würde mal aus der Inhaltsangabe interessieren, welche Maschinchen man damit so bauen konnte.
Ungelesener Beitragvon buedes » 13. Jan 2013, 17:34
Die Broschüre enthält kein Inhaltsverzeichnis. Deshalb hab ich hier mal die fettgedruckten Überschriften rausgeschrieben:
Ungelesener Beitragvon Radiomann » 14. Jan 2013, 09:41
Selbstverständlich kannst Du die angesprochenen Bilder (Bastelmann) verwenden! Ich bin momentan sehr beansprucht [u. a. Heizungsbau :-) ] und daher nur mehr selten im Forum. Man erreicht mich am sichersten/schnellsten direkt unter:
zyx@bluewin.ch
xyz@ war schon vergeben, daher die umgedrehte Reihenfolge :-)
Mit freundlichem Gruss
Paul
Bitte allfällige Mails direkt an:
zyx@bluewin.ch
Radiomann
Ungelesener Beitragvon buedes » 14. Jan 2013, 11:43
Ungelesener Beitragvon ThomasK » 14. Jan 2013, 14:08
Hallo Horst, hallo Paul,
herzlichen Dank für die Infos. Das wäre wirklich ein Kasten nach meinem Geschmack, auch heute noch!
P.S.: Die Idee wird ja heute noch mit den UNIMAT-Kästen weiterverfolgt.
Ungelesener Beitragvon duckrider » 13. Feb 2013, 15:21
Georg hat geschrieben:....daß man versuchte, in der Schweiz im Krieg
Dass die Eidgenossen nicht "nur Bank & Uhr" können, da darf ich als Fotobegeisterter mal drauf hinweisen:
http://www.alpareflex.com/Cameras/index.html
http://www.bolex.ch/NEW/index.php
ist zwar o.T., aber ALPA Kameras waren mal die teuersten Fotogerätschaften, die man für Geld bekommen konnte, da verblasst sogar die Leica.
duckrider
Ungelesener Beitragvon Georg » 13. Feb 2013, 16:04
das hat nichts mit "können" zu tun. Gegen eine etablierte und viel
stärkere Industrie (vor allem in punkto Absatzvolumen) anzutreten,
ist nicht einfach.
Letzten Endes konnten die besagten schweizerischen Betriebe
gegen die deutschen Hersteller nach Überwindung der gröbsten
Kriegsfolgen nicht bestehen.
Verschärfend wirkte, daß es offensichtlich zu viele kleine
Hersteller in der Schweiz ihr Glück versuchten.
Den gerade entgegengesetzten Fall gab es mit den deutschen
Versuchen, eigene kleine Uhren (Armband- und Taschenuhren)
zu bauen. Das wurde nix, bald hat man schweizer Rohwerke
montiert und eingebaut.
Stückzahlen und Märkte, dagegen kommt man nicht an, zumindest
wenn man den Export im Auge hat.
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 5. Mai 2017, 19:20
ThomasK hat geschrieben:P.S.: Die Idee wird ja heute noch mit den UNIMAT-Kästen weiterverfolgt.
diesen guten Hinweis habe ich damals, als ich den Thread das erste Mal gelesen habe, komplett übersehen.
Inzwischen (siehe meinen Beitrag hier http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=95&t=1619&p=8565&hilit=unimat#p8565) bin ich anderweitig selbst mal über die Playmat/Unimat-Reihe gestolpert und nehme ihn deshalb jetzt besser wahr :-)
Hast Du dazu weitere Infos? Ist "the cool tool" (http://www.thecooltool.com/) aus Österreich der originäre Hersteller dieser Maschinen - und KOSMOS hatte die nur eine kurze Zeit lang lizensiert oder mit vertrieben?
Merci & VG
Ungelesener Beitragvon Georg » 5. Mai 2017, 20:38
Hallo Martin,
die Firma EMCO (Mödling) stellte her und vertieb schon
seit den 50ern eine kleine Drehbank namens Unimat.
Auch mit Fräsaufsatz. Anzeigen dafür sah man in der Funkschau
und im "Hobby Magazin der Technik".
So ein Ding war mein Jugendtraum.
Gar nicht seltsamerweise hat die Firma Cooltool
dieselbe Adresse in Mödling....
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 5. Mai 2017, 23:12
Georg hat geschrieben:die Firma EMCO (Mödling) stellte her und vertieb schon
danke für die Info; das erklärt, warum man auf ebay auch kleine Drehmaschinen names Unimat findet, die keine "Bausatz-Modelle" sind.
Denn (aus dem aktuellen Jahreskatalog von the cool tool: ) "1982 erfolgte die Gründung des Unternehmens als Spezialist für Werkzeuge mit einzigartigen Lösungsansätzen: UNIMAT – ein modulares Maschinensystem auf höchstem Niveau." und da hat mich das schon gewundert...
Das mit dem Jugendtraum kann ich gut verstehen - denn auch die aktuellen Unimat MetalLine- oder PowerLine-Modelle mit CNC-Ergänzungen sehen schon verdammt interessant aus, sind mit mindestens 800,- Euro (ohne CNC) aber auch nicht gerade preiswert.
Die Firma EMCO GmbH scheint es übrigens auch noch zu geben; zumindest findet sich auf http://www.karriere.at/f/emco/ueber-uns folgende Firmenbeschreibung (mit Adresse Salzburger Str. 80, 5400 Hallein):
"Die EMCO Gruppe ist einer der führenden Werkzeugmaschinenhersteller Europas mit Produktionsstandorten in Österreich, Italien und in Deutschland und gehört seit Ende 2011 zur Salzburger Kuhn Holding GmbH.
Die Unternehmensgruppe besteht aus einem Verbund europäischer Topanbieter (EMCO, FAMUP, MECOF und MAGDEBURG) aus der Werkzeugmaschinenbranche, die gemeinsam entsprechend den Prinzipien „Made in the Heart of Europe“ und „Design to Cost“ intelligente Produktions- und Ausbildungslösungen für die zerspanende Industrie erarbeiten. Mit einer umfangreichen Bandbreite an Produkten, die mit höchster Fertigungsqualität und funktionalem Design überzeugen, ist die EMCO Gruppe ein angesehener Kompetenzpartner für Drehmaschinen und Fräsmaschinen.
Von der Zentrale in Hallein werden die Konzernstrategie, Forschung und Entwicklung, Marketing, Koordination International Sales, Service, Finanzen und Logistik gesteuert."
