UV Empfindlichkeit einer Nikon D70
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 22. Feb 2018, 14:42
Die UV Empfindlichkeit einer Nikon D70 wurde gemessen, indem man Hg Spektren, direkt nach einem Reflexionsgitter einer offenen Spektrometeranordnung mit Hg Hochdrucklampe und Quarzlinse, auf den Sensor einer Nikon D70 ohne Objektiv fallen ließ:
Deutlich sichtbar ist, neben der 436 nm und der 404 nm Linie des Hg Spektrums, die 365 nm Linie des Hg Spektrums in rot.
Re: UV Empfindlichkeit einer Nikon D70
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 28. Feb 2018, 14:36
Die UV Empfindlichkeit einer modifizierten Nikon D70 wurde gemessen:
Deutlich sichtbar sind, neben der 436 nm und der 404 nm Linie des sichtbaren Hg Spektrums, die 365 nm Linie des Hg Spektrums und zwei neue UV-Linien in rot (Falschfarbe).
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 7. Mär 2018, 10:11
Das berechnete Spektrum aus dem obigen Bild, aufgenommen mit dieser modifizierten Nikon D70:
Wie Sie sehen können, liegen diese UV-Linien bei 365 nm, 334 nm und 313 nm.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 10. Mär 2018, 12:14
Das ist die Durchlasskurve des Filters von der modifizierten Nikon D70:
Da muß aber noch die spektrale Empfindlichkeitskurve der Kamera mitspielen, eine Kombination beider Kurven ist dann entscheidend.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 25. Mär 2018, 12:31
Die Aufnahme des Hg-Spektrums der UNMODIFIZIERTEN Nikon D70:
Darüber das gerechnete Spektrum aus der Aufnahme der UNMODIFIZIERTEN Nikon D70:
Deutlich sichtbar ist, neben den sichtbaren Linien 436 nm und 404 nm des Hg Spektrums, die UV-365 nm Linie in rot.
