6 x Busch (2060, 2065, 2069, 2072, 2074, 2075)
für Baukästen, Teile, Zubehör und alles andere, das zu unserem Hobby passt... Siehe HINWEISE
Ungelesener Beitragvon Buschinsoest » 14. Dez 2017, 21:42
Ich verkaufe meine Busch Elektronikkästen:
2060 compact-studio:
Karton recht ordentlich
kein Anleitungsbuch (nur Inventarliste als Scan)
Bausteine vollzählig (je 1 x Grundplatte 9x9; Lautsprecher; Kondensator 10nF, 100nF; Widerstand 100R, 1K, 2,2K, 10K, 47K, 100K; Glühlampe (repariert); Elko 10µF, 100µF; Potentiometer 50K; Taster (Aufdruck beschädigt); Batteriehalter und 2 x Transistor NPN)
2072 IC-Verstärkertechnik:
kein Anleitungsbuch (brauchbarer Scan vorhanden)
Bausteine vollzählig (je 1 x Batteriehalter; IC-Verstärker-Baustein; Lautsprecheranschluss (Kupplung))
2074 infrarot-technik:
Karton leicht beschädigt
Bausteine vollzählig (je 1 x Grundplatte 9x9; Widerstand 47R, 470R, 1K; Kondensator 10nF, 100nF; Fototransistor; IR LED; Batteriehalter 9V; IR-Empfänger-Baustein; IC-Timer-Baustein)
2075 digital-technik:
Karton beschädigt
kein Anleitungsbuch (nur Scan, teilweise knapp beschnitten)
Bausteine vollzählig (je 1 x Grundplatte 9x9; Batteriehalter; Leuchtdiode rot; Kondensator 100nF; Elko 100µF; IC-Zähler-Baustein; IC-Gatter-Baustein, Taster und 2 x Widerstand 1K)
2065 radio-technik:
Karton beschädigt
Anleitungsbuch beschädigt aber komplett
Studiogehäuse ok bis auf eine kleine zusätzliche Bohrung (ca. 3mm in der Steckfläche rechts)
Glühlampe fehlt; Taster fehlt; Batteriehalter fehlt; LDR fehlt; Ohrhörer fehlt
Drehkondensator muss wieder eingebaut und angelötet werden; Potentiometer 50K muss wieder angelötet werden; Schiebeschalter muss wieder eingebaut und angelötet werden; Messinstrument (aus 2069) muss wieder angelötet werden
Die übrigen Bausteine sind vorhanden (je 2 x Grundplatte 9x9; Widerstand 1K; Kondensator 10nF; Transistor NPN; je 1 x Widerstand 100R, 470R, 2,2K, 4,7K, 10K, 47K, 100K, 470K; Kondensator 1nF, 100nF; Elko 10µF, 100µF; MW Radio-IC; Germaniumdiode; Ferritantenne (aber behelfsweise repariert); Überspielbuchse (aus 2069)
2069 Ergänzungspackung (ergibt mit 2065 den 2070):
Karton beschädigt
Anleitungsbuch in gutem Zustand
Drosselspule nicht bestückt
Zweipolbaustein zum Selbstbestücken fehlt
Messinstrument ist im Studio montiert
Überspielbuchse ist im Studio montiert
Die übrigen Bausteine sind vorhanden (je 2 x Transistor NPN; Kondensator 10pF; je 1 x Widerstand 10R; 47R; 2,2K; 22K; 100K; Kondensator 0,1nF; 47nF; 100nF; Elko 4,7µF; 47µF; Leuchtdiode rot)
Außerdem sind noch ein Bausteinheber und insgesamt ca. 180 Gelbe Stecker vorhanden. Die meisten Kabel sind zwar auch vorhanden, aber an den Enden oxidiert, so dass sie vermutlich nicht mehr einwandfrei verwendet werden können
Das ganze gibt es für 70 EUR (bei großem Interesse gerne auch meistbietend) und nur gegen Abholung in 59494 Soest (damit sich der Interessent vorher vom Zustand ein Bild machen kann und für den Fall, dass meine Auflistung doch kleine Fehler enthalten sollte)
Auch bei eBay Kleinanzeigen (mit identischem Wortlaut):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-168-1452
Buschinsoest
Re: 6 x Busch (2060, 2065, 2069, 2072, 2074, 2075)
Ungelesener Beitragvon Buschinsoest » 25. Jan 2018, 19:47
Hallo Experimentierkastenfreunde,
anscheinend ist der Preis zusammen mit Abholung in Soest nicht attraktiv. Deshalb würde ich die Sammlung auch für 50 EUR abgeben, in der Hoffnung, dass die Kästen dann in gute Hände kommen und noch genutzt werden. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es übrigens ein Foto dazu.
Buschinsoest
Zurück zu BIETE
