KOSMOS Jubiläums-Radiomann 2004
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 16. Dez 2012, 15:40
Zum 70. Jubiläum des KOSMOS Radiomann vom 1934, der bei uns hier (anklicken) vorgestellt wird, gab es von der Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG einen Radiomann im Retrodesign.
Bestückt war der von Burghard Kainka konzipierte Kasten mit einer 12AU7 (ECC82) Doppeltriode, welche mit 12 Volt (8 x 1,5-V-AA-Zelle) betrieben wurde. Das 32-seitige Handbuch beschreibt 30 Experimente (Verstärkerschaltungen, MW- und KW- Empfänger, Audion, Rückkopplung). Als Bonbon erhielt der Kasten einen Nachdruck der 4. Auflage des Radiomann-Handbuches von 1940.
Im englischsprachigen Raum gab es 2005 als Kooperation von KOSMOS und Thames den Radio-Ace, der bei uns hier (anklicken) vorgestellt wird.
Der Karton des Jubiläums-Radiomann
Der geöffnete Karton
Das Holzgehäuse
Ansicht von unten
Das Handbuch von Burkhard Kainka
Die Bauteileliste
Die Versuche
Der Nachdruck der Radiomann-Anleitung von 1940: es gab das Buch in Pastellfarben und in - dem Original nachempfundenen - grün/schwarz.
Re: KOSMOS Jubiläums-Radiomann 2004
Ungelesener Beitragvon Georg » 17. Dez 2012, 14:00
zum Jubiläum wäre doch der Nachdruck der Anleitung
von 1934 folgerichtig gewesen. Ob man das einfach
übersehen hat?
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 17. Dez 2012, 17:38
Gute Frage... Zeitdruck? Der Kasten mußte `raus und man hatte nichts Besseres (Das Vorwort aus dem Anleitungsheft datiert vom Juli 2004, ausgeliefert wurde der Kasten im letzten Quartal des Jahres)?
Die Kastenunterseite beschreibt den Jubiläums-Radiomann näher. Unter anderem heißt es:
Das nostalgische Design des Holzgehäuses und der beigefügte Nachdruck der alten Anleitung (1. - 4. Auflage 1934 - 1940) unterstreichen den ganzen Charme und Reiz des Jubiläumskastens.
Hier ein Bildausschnitt:
Wer richtig hinschaut, entdeckt, daß die Röhre im abgebildeten alten Kasten nicht zeitgenössisch ist: Eine DM300 - "N" aus 1952.
Ungelesener Beitragvon Georg » 17. Dez 2012, 19:53
noch eine Abweichung: die Anleitungen der Vorkriegszeit
(auch Elektomann) waren fast quadratisch im Format,
15,6 cm x 18,2 cm, das ist ein Verhältnis von 0,86 ,
aus dem Bild oben messe ich ein Seitenverhältnis von 0,74 .
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 17. Dez 2012, 20:45
die von mir gezeigten Bilder sind in der Größe etwas "verfälscht", um z.B. nicht den ausgefransten Rand zu zeigen, aber grundsätzlich liegst Du völlig richtig:
Bis zur 4. Auflage hat die Anleitung die fast quadratischen Abmessungen 14,7 cm x 18,6 mm. (Der KOSMOS-Nachdruck der 4. Auflage hat 14,2 cm x 18,5 cm).
Die 5. Auflage eines Handbuches habe ich leider nicht.
Die 6. Auflage des Handbuches hat die geänderten Abmessungen 14,8 cm x 20,5 cm und zeigt auf dem Umschlag den "Jungen mit Hörer".
Also zeigt das Bild auf der Kastenunterseite des Jubiläums-Radiomann das Handbuch der 5. Auflage ???
Ungelesener Beitragvon buedes » 17. Dez 2012, 20:48
Georg hat geschrieben:...die Anleitungen der Vorkriegszeit
aus dem Bild oben messe ich ein Seitenverhältnis von 0,74...
jetzt weiß ich endlich, dass das mir vorliegende Reprint vom Elektromann 1930 mit diesen Abmessungen authenitisch ist. Ich dachte schon da wäre beim Nachdruck dran gedreht worden.
Was das abweichende Seitenverhältnis von 0,74 betrifft, so könnte ich mir vorstellen, dass da beim Layout getrickst worden ist. Da zieht man schnell mal etwas unproportional in die Länge oder in die Breite um des besseren Aussehens willen.
Ungelesener Beitragvon WolfgangH » 24. Dez 2012, 14:22
Zufälligerweise sah ich in einem amerikanischen Radioforum eine Beschreibung des Jubiläums-Radiomann, jedoch für den anglo-amerikanischen Markt bestimmt:
http://cool386.tripod.com/kits/ace.html
Na dann frohe Weihnacht!
WolfgangH
WolfgangH
70 Jahre Radiomann zum Lesen
Ungelesener Beitragvon duckrider » 1. Apr 2013, 17:12
Den Kasten 70 Jahre Radiomann kann ich mir derzeit nicht leisten, aber was zum Lesen hab' ich mir schon mal rausgesucht:
http://www.dl7bac.de/basteln/bilder/rad ... iomann.pdf
viel Spaß
duckrider
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 1. Apr 2013, 17:48
WolfgangH hat geschrieben:Zufälligerweise sah ich in einem amerikanischen Radioforum eine Beschreibung des Jubiläums-Radiomann, jedoch für den anglo-amerikanischen Markt bestimmt
Den Kasten findet man auch bei uns:
http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=30&t=352 :razz:
