buedes hat geschrieben:Hallo Matze,
woran genau machst du fest, dass das Modul mit 40 kHz arbeitet?
Der Nervenkitzel beim Einkauf scheint dir sehr wichtig zu sein.buedes hat geschrieben:Habe mir das Teil einfach mal bestellt.
Einige Negative Bewertungen hat er trotzdem bekommen und die geben mir schon zu denken.Zitat:
Bitte geben Sie uns keine neutrale oder negative Bewertung aus Impulsivität! Da das Neutrale oder Negative keine Probleme lösen kann! Danke!
Diese Frage hast du mit dem Wunsch nach einem „Füllstandsmesser für Flüssigkeiten“ doch schon selbst beantwortet. So was gibt es in der Philips-Ultraschall-Anleitung nicht! Was für verschiedene Elektronik- Experimentierkästen mit Ultraschall gibt es denn sonst noch? Also schlag zu, bei Jokers!buedes hat geschrieben:Du meinst also, mit diesem Franzis- Lernpaket wäre ich besser bedient, als mit den US- Versuchen in den verschiedenen Elektronik- Experimentierkästen.
Was meinst du mit "DK"?
buedes hat geschrieben:Wenn du dir das Lernpaket geholt hast, sieh´bitte gleich mal nach, ob da auch die Schaltung für die Füllstandsmessung mit dabei ist.
Tonigast hat geschrieben:Hallo,
soviel ich auf dem Foto vom Aufbau erkennen kann, fehlt beim rechten Transistor die Verbindung vomEmitter zur Masse.
Gruss
Toni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
