von PeteS » 29. Jul 2014, 19:12
Theoretisch könnten die 11 VHF Sender im Band I und III untergebracht werden. Nur diese beiden Bänder sind mit dem Philips VHF Tuner selektierbar. Praktisch wird in Kabelnetzen aber nur jeder 2. Kanal belegt (Sicherheitsabstand). Zudem wird in Kabelnetzen oft das gesamte Band I für Sonderfunktionen und nicht für TV Programme verwendet.
Deshalb vermute ich, dass die meisten der 11 Sender auf den Sonderkanälen S01-S20 liegen. Da hilft der separate VHF Tuner leider nicht. Bevor du lange nach so einem Tuner suchst, informiere dich beim Kabelnetzbetreiber über die Kanalbelegung.
Hier eine Übersicht des gesamten VHF Bands:
Band I, Kanäle 1-4
1: 41-47 MHz; nur 6 MHz Bandbreite, nicht für TV Programm nutzbar
2: 47-54 MHz
3: 54-61 MHz
4: 61-68 MHz
Band II
UKW-Radio 87,5-108 MHz
Midband, Untere Sonderkanäle S01- S10
S01: 104-111 MHz; wegen Überschneidung mit UKW-Radio meist nicht verwendet
S02: 111-118 MHz
S03: 118-125 MHz
S04: 125-132 MHz
S05: 132-139 MHz
S06: 139-146 MHz
S07: 146-153 MHz
S08: 153-160 MHz
S09: 160-167 MHz
S10: 167-174 MHz
Band III, Kanäle 5-12
5: 174-181 MHz
6: 181-188 MHz
7: 188-195 MHz
8: 195-202 MHz
9: 202-209 MHz
10: 209-216 MHz
11: 216-223 MHz
12: 223-230 MHz
Superband, Obere Sonderkanäle S11- S20
S11: 230-237 MHz
S12: 237-244 MHz
S13: 244-251 MHz
S14: 251-258 MHz
S15: 258-265 MHz
S16: 265-272 MHz
S17: 272-279 MHz
S18: 279-286 MHz
S19: 286-293 MHz
S20: 293-300 MHz
-Pete
