Drehstrom aus einphasigem Wechselstrom?
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 20. Apr 2017, 08:55
Für den Motor meiner Vakuumpumpe brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), habe aber keinen Anschluß dafür.
Ich sehe drei Möglichkeiten:
1. Mit einem Kondensator eine Phasenverschiebung für eine "dritte Phase" herstellen.
2. Selbst eine Schaltung nach einem bereits bewährten Schaltplan mit IGBTs herzustellen.
3. Eine kommerzielle fertige Schaltung oder Gerät mit Gehäuse über Ebay zu erstehen.
Bitte, wer kann mir da gute Ratschläge geben?
Re: Drehstrom aus einphasigem Wechselstrom?
Ungelesener Beitragvon buedes » 20. Apr 2017, 09:49
am besten suchst du dir dafür einen entsprechenden Frequenzumrichter. Das funktioniert am sichersten.
Gruße, Horst
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 20. Apr 2017, 13:49
Bitte, hast Du da schon Erfahrungen damit?
Ungelesener Beitragvon mjwolf » 20. Apr 2017, 18:56
Physikfan hat geschrieben:Für den Motor meiner Vakuumpumpe brauche ich 400V Drehstrom (1-2 kW), habe aber keinen Anschluß dafür.
Hi Physikfan,
ad 1: 2 Phasen hast Du also? Oder gehst Du einfach davon aus, dass der Motor perfekt symmetrisch belastet, der Sternpunkt also unbelastet ist ("und damit entfallen kann")?
Weniger Aufwand (und ggf. auch sicherer) ist 3, mehr Spass macht wohl 2... Frage ist halt, ob Du Deine Zeit in die Infrastruktur oder in die Versuche mit Vakuum stecken willst.
Wieso hast Du zu Hause eigentlich keinen Drehstromanschluss? Ich meine, es ist doch wohl billiger, sich eine Drehstromsteckdose im oder am Schaltkasten zu montieren als lange mit irgendwelchen Wechselrichterschaltungen herumzuspielen... dass Wohnungen tatsächlich noch mit nur einer Phase versorgt werden kenne ich nur aus Asbach-uralt-Häusern aus Berlin, ansonsten hat man doch schon seit mehreren Jahrzehnten im Kasten regulär Drehstromanbindung.
Ungelesener Beitragvon wolfgang » 24. Apr 2017, 06:53
da ich mal am Anfang meines Berufslebens Elektriker gelernt habe, hier meine Gedanke dazu:
1) Beste Möglichkeit, wie von Martin vorgeschlagen, lege einen Drehstromanschluss.
2) Wenn das nicht geht, nehme einen Kondensator. Die Technik ist seit Jahrzehnten bewährt und nennt sich Steinmetzschaltung
3) Mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre die elektronisch Lösung mit einem Fertigprodukt.
4) Nur wenn du viel Zeit und Lust darauf hast, wage dich an den Selbstbau. Gehe aber von einigen Monaten Entwicklungszeit aus, bis es sicher funktioniert.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 26. Apr 2017, 17:48
Hallo Horst, Mjwolf und Wolfgang
Vielen Dank für Eure Kommentare.
Mittlerweile habe ich mich für den Frequenzumrichter entschieden.
Alledrdings sind noch zwei Probleme zu lösen:
1. Der Pumpenmotor braucht 3 x 400V, der Frequenzumrichter liefert nur 3 x 240 V.
2. Der Pumpenmotor möchte Sternschaltung.
Die Frage ist, ob ich leicht einen Drehstromtrafo (wahrscheinlich über 10 kg) finden kann, wo ich
3. elegant von 3 x240 auf 3 x 400V und
4. von Dreieck auf Stern kommen könnte?
