Schülerversuchskasten Elektro von ca. 1960
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 23. Mai 2025, 11:33
Hallo Freunde der Elektro-Experimente,
viele Kosmos-Kästen sind schon vorgestellt worden, nun habe ich einen Kasten bekommen, der bisher noch nicht erwähnt wurde: Es ist der Schülerversuchskasten Elektro aus den frühen 1960er Jahren. Er stellt, mit modifizierten Teilen, sozusagen eine Untermenge des Baukastens Elektro der späten 1950er Jahre dar und ist als Schülerübungsgerät zum Gebrauch in Schulen konzipiert worden. Die Anleitung besteht aus losen Blättern, zum einen für den Lehrer mit näheren Erläuterungen zu den Versuchen, zum anderen für die Schüler mit kurzen Versuchsbeschreibungen und Fragen zu den Experimenten. (Kosmos schreibt dazu: "Diese Blätter sind nicht zu einem Buch gebunden, weil bei den Versuchen lose Blätter bequemer sind und sich vielseitiger verwenden lassen.")
Hier ein paar Bilder:
Re: Schülerversuchskasten Elektro von ca. 1960
Ungelesener Beitragvon Georg » 23. Mai 2025, 19:42
den Kasten kannte ich bisher nicht.
Auf den ersten Blick fielen mir die unterschiedlichen
Glühlämpchen mit 3,5 bzw 2,5 Volt und der Silberstahlstift auf.
Weißt du Näheres darüber?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 24. Mai 2025, 10:55
für die Versuche mit Lampen werden eigentlich nur die beiden 3,5 V Birnchen verwendet, das für 2,5 V wird nur genutzt für die Demonstration der Helligkeitsunterschiede bei gleicher Spannung (4,5 V Batterie) mit Hinweis auf die kürzere Lebensdauer.
Eisen-, Silberstahl- und Magnetstahlstift (37, 38, 39) werden benutzt um die unterschiedliche magnetische Beständigkeit der verschiedenen Materialien zu testen. Hier die entsprechenden Versuchs-, Ergebnis- und Lehrerblätter:
