KOSMOS Radio+Elektronik 12 - Ergänzung zu R+E 1
KOSMOS Radio + Elektronik 12, der zweite und letzte Ergänzungskasten zum KOSMOS Radio + Elektronik 1 - "Der neue Radiomann".
In Anlehnung an den Baukasten Radiomann Zusatz NF als Ergänzungskasten der späten Version des klassischen Radiomanns, wurde der Radio + Elektronik 12 auch schon als der entsprechende Ergänzungskasten für den KOSMOS Radio + Elektronik 1 bezeichnet (Quelle momentan leider unbekannt). Dies hat seine Berechtigung darin, daß sowohl im klassischen als auch im neuen Ergänzungkasten ein Lautsprecher mitgeliefert und, neben vielen allgemeinen Elektronikversuchen, auch einige Versuche zum Thema NF-Verstärkung durchgenommen werden.
Die Besonderheiten des Radio + Elektronik 12 sind, neben dem Lautsprecher, eine weitere Bedienkonsole und eine weitere Abdeckhaube für die Aufbauplatten, sowie zwei weitere Aufbauplatten (rot und gelb).
Unter den Elektronikbauteilen finden sich zwei weitere npn-Transistoren und ein pnp-Transistor, der für den Aufbau von Gegentakt-Endstufen verwendet wird. Außerdem findet man 2 weitere Dioden. Verfügt man über alle 3 Baukästen, so können nun Schaltungen mit insgesamt 6 Transistoren und 3 Dioden aufgebaut werden.
Der Radio + Elektronik 12 trägt übrigens dasselbe Bild auf der Verpackung wie der Ergänzungskasten Radio + Elektronik 11.
(zum Vergrößern bitte klicken)
Die Anleitung
Die Anleitung für den Radio + Elektronik 12 ist Teil des Anleitungsbuchs für alle drei Baukästen, das nur dem Radio + Elektronik 1 beiliegt. Teil C des Anleitungsbuchs entspricht der Anleitung für den Radio + Elektronik 12. Die Inhalts-/Versuchsübersicht für den Radio + Elektronik 12, die Teil eines Gesamtverzeichnisses für alle drei Kästen - in verschiedenen Kombinationen - ist, soll hier noch einmal wiedergegeben werden (siehe Teil C in diesem Gesamtverzeichnis).
Als Versuchsbeispiele sollen die beiden letzten Versuche von Teil C gezeigt werden, die sich mit NF-Verstärkern beschäftigen. Zunächst wird das Prinzip der Gegentakt-Endstufe erläutert. Als Schaltungen werden dann ein NF-Verstärker mit Gegentakt-Endstufe und der bereits aus Teil A bekannte MW-Ortsempfänger mit Gegentakt-Endstufe aufgebaut.
Versuche mit allen 3 Baukästen und dem Kosmos Baukasten Elektronikus
Die beiden letzten Teile des Anleitungsbuchs, Teil D und Teil E, beschreiben Versuche, die mit allen 3 Baukästen Radio + Elektronik 1, Radio + Elektronik 11 und Radio + Elektronik 12, bzw. die der drei Radio + Elektronik Baukästen in Kombination mit dem kleinen Kosmos Elektronikbaukasten Elektronikus ausgeführt werden können (siehe das Gesamtverzeichnis der Versuche oben).
Versuche mit allen 3 Baukästen Radio + Elektronik 1 / 11 / 12 - Teil D
Aus Teil D zeigen wir die beiden folgenden Radioschaltungen:
6-Transistor MW-Empfänger mit Ferritantenne
6-Transistor KW-Empfänger mit Rückkopplungs-Feineinstellung
Versuche mit allen 3 Baukästen Radio + Elektronik 1 / 11 / 12 und dem Elektronikus - Teil E
In Teil E werden nur 2 weitere Versuche vorgestellt, die jedoch nichts mit Radioempfängern zu tun haben. Sinn dieses Teils ist wohl nur, unter Verwendung des KOSMOS Elektronikus, so viele Bauteile wie möglich in einer Schaltung unterzubringen. So werden z.B. in beiden Versuchen jeweils 8 Transistoren verwendet.
Beide Versuche sollen hier vorgestellt werden. Ein "Reaktionstester", der hauptsächlich aus digitalen Komponenten besteht. Er besteht aus zwei astabilen Multivibratoren (für einen Impulsgenerator, der die Reaktion testet, und einen Tongenerator), ein Flip-Flop zur Speicherung des Ergebnisses, ein NOR Logikgatter und ein NF-Verstärker zur Ansteuerung der Lautsprechers. Der zweite Versuch behandelt eine Sirenenschaltung mit 8 Transistoren.
Sollte jemand Interesse an weiteren Schaltungsbeispielen aus dieser Anleitung haben, so füge ich diese auf Anfrage gerne noch ein.
Die Anleitung
