Bauteile Telekosmos Praktikum XG, XS, XR und XU
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 14. Okt 2014, 22:41
Hallo Allerseits,
ich habe eine Frage zur Telekosmos-Praktikum-Reihe XG, XS, XR, XU:
Welche Typenbezeichnungen haben die folgenden Bausteine und welche heute noch erhältlichen Ersatztypen kann man stattdessen nehmen?
XG
Kleinleistungstransistor (60-0051.6 )
npn-Silizium-HF-Transistor (60-0050.6 )
Diode (60-0033.6 )
XS
pnp-Germanium-Vorstufentransistor (60-0052.6 )
Trimmerkondensator (? )
XR
Kleinleistungstransistor (60-0213.8 )
npn-Silizium-HF-Transistor (60-0212.8 )
Silizium-Diode (60-0204.8 )
Germanium-Diode (60-0203.8 )
Heißleiter (NTC) (60-0448.8 )
XU
Kapazitätsdiode (60-0200.8 )
Schwingquarz (60-0104.8 )
Und dann noch die Frage nach den Gewindekernen: Welchen grundsätzlichen Unterschied gibt es zwischen den HF-Gewindekernen (61-1026.7, 60-2101.8 ) und UKW-Gewindekernen (60-2102.8 )?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch wie immer sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Telekosmos Praktikum XG, XS, XR und XU
Ungelesener Beitragvon Georg » 16. Okt 2014, 00:32
bei der Art der Fragestellung können dir praktisch nur Sammler
dieser Kästen helfen, die zusätzlich den "Klarnamen" zu den Bauteilen
kennen.
Wenn du zu den Bauteilen ein Bildchen postest und die typische
Verwendung in Versuchen beschreibst, können wesentlich mehr
Sammler helfen.
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 16. Okt 2014, 11:48
hast schon recht. Aber da ich die Kästen habe, will ich mal mein Glück versuchen:
    Der Kleinleistungstransistor in den X-Kästen ist ein AC180VII. Im XU1-Kasten war auch mal der Typ AC180VI, also mit etwas kleinerem Verstärkungsfaktor, vorhanden; KOSMOS verwies mit einem kleinen, dem Zusatzkasten beigefügten Zettel darauf, dass man bei den XU-Versuchen Transistoren mit gleichem Verstärkungsfaktor verwenden solle. Ersatz kann man z.B. in den Typen AC117, AC128, AC153 oder AC188k (letzterer allerdings bereits mit einem quadratischem Kühlkörper versehen) finden.
    Der npn-Transistor der X-Serie war ein DW6475 von SGS. Er ist heutzutage nicht mehr zu bekommen. In späten Kästen verwendete KOSMOS den BC118: ihn gibt es bereits seit einigen Monaten im Zehnerpack für kleines Geld bei ebay (Verkäufer aus GB): http://www.ebay.com/itm/Ten-BC118-Trans ... 4ac714e366 Man kann im Prinzip auch einen BC107A (A=kleiner Verstärkungsfaktor) oder die späteren Derivate verwenden, z.B. den gut erhältlichen BC537A. Allerdings funktionieren einige, sehr wenige Schaltungen ("Zenerdioden-Versuche") wegen der zu hohen Durchbruchspannung der neueren Typen nicht .
    Die Germanium-Diode in den Kästen ist eine AA112 oder AA130 (wohl unkritisch).
    Der pnp-Vorstufentransistor ist ein AC173. Ihn kann man z.B. durch AC122, AC132 oder AC152 ersetzen (wohl unkritisch).
    Der Trimmer hat max. ca. 50 pF.
    Die Silizium-Diode ist eine BA147. Unkritisch, hier hilft z.B. auch der Allerweltstyp 1N4148.
    Der Heißleiter hat 4,7 kOhm.
    Für die Kapazitätsdiode habe ich mit Erfolg eine BB105G verwendet, ich meine, auch irgendwo nachgelesen zu haben, dass der Typ original oder zumindest ok ist...
    Der Schwingquarz ist ein 40,68 MHz-Typ (wohl Oberwellenquarz, 13,56 MHz Grundfrequenz).
    Die Gewindekerne unterscheiden sich nicht nur durch verschiedene Durchmesser sondern auch andere AL-Werte. Konkrete Werte habe ich da leider nicht...
:yes:
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 16. Okt 2014, 12:37
herzlichen Dank für deine sehr ausführliche und extrem hilfreiche Antwort.
Ich bin total begeistert! :clap:
Viele Grüße aus dem sonnigen Holland
