[Kosmos-Bk Mechanik - Dampfmaschinenwelle]
Ungelesener BeitragVerfasst: 27. Okt 2014, 13:23
von radioman
Mir fehlte zum Kosmos Bk Mechnik 50er Jahre eine "Dampfmaschinenwelle mit zwei Rändelmuttern und zwei Ringchen" (Teil-Nr. 50).
Sie läßt sich einfach ersetzen durch folgende Teile aus einem Kosmos Technikus der 50er-70er Jahre:
- Die "Dampfmaschinen-Welle mit 2 Rändelmuttern" (Teil-Nr. 13) paßt unverändert.
- "Zwei Ringchen": Auf den glatten Teil der Dampfmaschinenwelle mit den Schrägbohrungen (nicht auf die Gewinde) gehören rechts und links je ein Distanzstück, damit sich die Welle im Betrieb nicht seitlich
verschieben kann. Dazu wird ein passendes Stück Messingrohr verwendet. Im Bk Mechanik beträgt der Außen-Durchmesser 7mm und die Länge 4,5mm. Dazu gab mir Georg den Tipp, darauf zu achten, daß die Öffnungen
in der Dampfmaschinenwelle mit den Öffnungen im "Metallstopfen" Nr. 60 genau fluchten. Eventuell könnten deswegen auch andere Längen für die "Ringchen" notwendig sein. Zu kurze Ringchen können auch durch Unterlegscheiben oder Passscheiben verlängert werden.
Re: [Kosmos-Bk Mechanik - Dampfmaschinenwelle]
Ungelesener BeitragVerfasst: 27. Okt 2014, 13:44
Hallo radioman,
in den meisten Baumärkten gibt es ein Regal mit Messing- und
Aluprofilen. Dabei gibt es meist ein Messingsrohr 6 x 0,5.
z, B.
http://www.hornbach.de/shop/Rundrohr-GA ... rtikel_img
Das passt bestens als Distanzhülse.
Hier bekommt man auch 7 x 1 mm das wäre noch originälerer
http://www.zujeddeloh.de/produkte/halbz ... -_687.html
PSPS
was für einen Kasten hast du? Älter/jünger als meiner?
Ungelesener BeitragVerfasst: 28. Okt 2014, 14:43
von radioman
mein Kosmos-Bk Mechanik ist 10. Aufl. 1958.
Ungelesener BeitragVerfasst: 28. Okt 2014, 16:40
Hallo Radioman,
bitte unbedingt hier vorstellen! Hast du eine Anleitung?
Vielleicht sind (ist) meiner auch 10te?
