[Kosmotronik] Bauteileliste
Ungelesener Beitragvon morric1 » 23. Mai 2020, 22:33
Dies ist eine kleine Übersicht einiger Standard-Bauteile aus der Kosmotronik-Ära, wie sie tatsächlich in den Anleitungen spezifiziert waren; tw. sogar mit konkreten Beispielen.
Lassen Hints in den Anleitungen auf aktuelle Elemente schließen, sind diese als "vermutlich" angegeben.
Quellen
Einzelteileliste Elektronik und Radiotechnik, Hobby-Sets
Anleitungen E200, E202, Radio+Elektronik 100/101, X3000/4000
Aufbauplatten
E: rot (60-8351.7) oder schwarz (60-8349.7)
V: gelb (60-8350.7)
IC: grün (60-8330.7) oder schwarz (60-8348.7)
Drähte
Drahtbrücken: kunststoffisolierter Schaltdraht blau Ø 0.8mm, Cu verzinnt
Verbindungsdraht: kunststoffisolierter Schaltdraht rot Ø 0.5mm, Cu verzinnt
Wicklungsdraht CuL Ø 0.3mm
Kupfernickeldraht CuNi 44 Ø 0.7mm (60-0005.3; nur E200)
Glühlämpchen 3.8V/0.07A Gewinde E10 (60.0902.8; z.B. OSRAM-Zwerglampe 3641)
Widerstände 0.5W 10%
anfangs Widerstände mit 10% Toleranz; danach nur mehr 5%
zunächst auch Kohlepresswiderstände; später nur mehr Kohleschicht
Bauform zumeist 0309; in späteren Kästen auch die kleineren 0207
im E200 sind einige ausgewählte Widerstände auch mit 0.3W spezifiziert
Kondensatoren
Kunststoffkondensatoren; z.B. MLT 125V, Philips (ehem. Mullard) Polyesterkondensator oder „Greenies“
Styroflexkondensatoren 5% 63V
Elkos axial 25/35V; z.B. Philips (= heute Vishay), Rubycon oder Richey
Spulen
Spulenkörper (60-0820.8; Vogt Sp 8/29-1541)
HF-Gewindekern (60-2101.8; Vogt GW 8/15 x 1,25 FC)
Dioden
Si (60-0204.8; z.B. 1 N 4148)
Ge (60-0203.8; z.B. 1 N 60 M oder AA 112)
Leuchtdioden plus Zubehör
LED Ø 5mm rot (60-0205.8; z.B. CQY40L oder HP 5082-4850)
IR-LED Ø 5mm GaAs 950nm 150mA cont / 2.5A puls (60-0201.8; vermutlich Vishay TSUS5400, nur E202 und X3000/4000)
Montagehülse Ø 5mm (60-1010.8; vermutlich Kingbright RTC-52)
Sammellinse bikonvex Ø 18mm f=+16.2mm (60-5003.8; nur E202 und R+E 101)
Transistoren
npn (60-0216.8; z.B. BC238C oder BC583C)
pnp (60-0215.8; z.B. BC308C oder BC513C oder BC559C)
npn Kleinleistungstransistor (60-0217.8; z.B. BC338, nur E202)
npn Fototransistor passend zur IR-Diode; (60-0211.8; vermutlich OSRAM SFH 300, nur E202 und X3000/4000)
Schallwandler
Lautsprecher 8Ohm Ø 50mm 0.2W (60-0005.2; kpl. mit angelöteten Anschlüssen)
Ohrhörer 8Ohm weiß (60-0625.8')
Kristall-Ohrhörer rosa (60-0626.8; nur Spiele mit Radio, Hobby-Set Mittelwellen-Empfänger, Hobby-Set Kurzwellen-Empfänger)
Messinstrument 1k2Ohm 100uA (60-0008.2; kpl., nur E200)
Potentiometer
10k lin (60-0038.2; kpl.)
100k pos log (60-0040.2; kpl.)
Trimmpotentiometer für gedruckte Schaltungen 10k lin 0.3W (60-0612.8')
Drehkondensatoren
500pF (60-0036.2; kpl.)
Doppel-Drehkondensator 59pF/142pF (60-0041.2; kpl.)
morric1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 103 Gäste
