Kosmos Radio und Elektronik A,D Wickeldaten der Spulen
Ungelesener BeitragVerfasst: 27. Feb 2021, 16:05
von Toloul
ich habe mich doch dazu hinreißen lassen einen Kasten der obigen Serie zu kaufen. Viel zu teuer und natürlich unvollständig.
Dank 3D Drucker kann ich die meisten Bauteile selber herstellen. Was mir aber fehlt sind die Wickeldaten der 3 Spulen (1x aus A und 2x aus D).
Meine dbzgl. Recherchen hierzu haben aber nichts gebracht. Vielleicht werde ich hier fündig?
Andreas
Re: Kosmos Radio und Elektronik A,D Wickeldaten der Spulen
Ungelesener BeitragVerfasst: 27. Feb 2021, 18:26
Hallo Toloul,
da kann geholfen werden (die Daten für die D-Zusatzkasten-Spulen habe ich vor mehr als 10 Jahren mal für ein anderes Forum ermittelt):
Der Spulenkörper beider Spulen ist je ein Stiefelkörper mit 8 mm Durchmesser und 30 mm Länge (ohne Fuß). Der SpulenKern hat eine rote Kennzeichnung.
Der Draht ist seideumsponnen, ca. 0,5 mm Durchmesser. Die Spulen sind einlagig gewickelt.
Spule I (mit 8 Anschlüssen):
Wickelbeginn bei Anschluß Nr. 5. 5 – 6: 6 Wdg.
Dann direkt anschließend zu wickeln 1 – 2 (Anzapfung) – 3 (Anzapfung) – 4: 10 + 10 + 10 Wdg.
Danach mit ca. 5 mm Abstand beginnen 7 – 8: 7 Wdg.
Spule II (mit 5 Anschlüssen):
Wickelbeginn bei Nr. 5. 5 – 4: 7 Wdg.
Direkt anschließend 1 – 2 – 3: 10 + 10 Wdg.
Unbedingt möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Windungen trotz Leuchtlupenlampe nur sehr schlecht erkennen konnte. Die Spulen sind zudem einerseits mit klarem oder weissem Lack und dann an den Enden / Anzapfungen zusätzlich mit rotem Lack fixiert. Es lässt sich daher nicht einmal die Wickelrichtung stets eindeutig bestimmen. Folge: Es kann durchaus sein, dass z.B. statt 10 Windungen tatsächlich 9 oder 11 vorhanden sind. Aber größenordnungsmäßig dürfte es stimmen. Und wegen der Rückkopplungswicklung 7 – 8 bei Spule II muss wegen der Wickelrichtung ggf. ausprobiert werden.
Von der Spule aus dem Grundkasten 7A habe ich eine zeitgenössische Ablichtung von KOSMOS (zum Vergrößern Bild anklicken) :
Die Spulendaten gelten für die sog. Topfspule des 7A, die spätere 7er-Version hatte einen anderen Spulenkörper, aber größenordnungsmäßig sollten die Werte auch hier passen (ggf. die Windungen um 10-15 % vermindern). Die Spulen brauchen jeweils einen passenden Spulenkern zur Vorabstimmung.
Ungelesener BeitragVerfasst: 27. Feb 2021, 18:29
von Toloul
Vielen , vielen Dank! Das hilft mir sehr!
Viele Grüsse
Andreas
