Aus "taubenblau" wird "taubengrau"
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 6. Jul 2025, 11:55
Aus taubenblau wird taubengrau?
Hallo ins Forum, dieser "KOSMOS Elektronik Profi" (letzte Ausführuing des XN3000 von 2007) stand wohl einige
Jahre als Ausstellungsstück in einer Vitrine, die teils sonnendurchflutet war. Aufgrund dessen "bleichte" die
taubenblaue Farbe des Gehäuses aus und wurde zum "graugrün". Bis datro nahm ich an, dass der Kunststoff selbst
farbdurchtränkt wäre aber anscheinen hat man die grauen Pulte dann damals auf "mint" (ofizielle Bezeichnung von
KOSMOS) umbeschichtet. Anders lässt sich das hier kaum erklären.
Und ich bin auch am Überlegen, ob ich hier mal ein Farbspray ansetzte ... welche Farbe soll es sein?
bunte Grüße,
Re: Aus "taubenblau" wird "taubengrau"
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Jul 2025, 13:28
Hallo Chris,
für mich ist die obere Hälfte im Bild türkis und
die untere grün.
Wenn man die grauen Gehäuse "umbeschichtet" hat
dann ist wahrscheinlich das Innere noch grau?
Was spricht eigentlich gegen eine "Durchtränkung"
des Kunststoffs?
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 6. Jul 2025, 14:26
ich denke mal, KOSMOS wollte nun "moderner" werden und hat daher die Farbe "Mint" gewählt.
Die Pult-ober und Unterteile sind rundherum mint aber, da sie ja so ausbleichen, kann es nur
(nach) Beschichtet sein. Wahrscheinlich hatte man noch exorbitante Restbestände in grau, die
man umarbeiten liess. Immerhin war die XN-Serie zu dem Zeitpunkt schon abgekündigt und die
"Restbestände" wurden dann als "Basic" und "Profi" vermarkete (wie bei der X-Serie).
Im Übrigen denken wir an die XN-Serie, in der ich mindestens fünf Grauabstufungen
entdeckt habe. Das kam wahrscheinlich von der Einfärbung des Kunsstoffes. Sah natürlich nicht schön aus,
wenn Sohnemann zu seinem XN1000 dann zwei Jahre später den XN2000 bekam - ein Pult hellgrau und
Eines dunkelgrau ;-)
Anders war es in der X-Serie: erstens war das Hellgrau von Steckbrettern und Pulten immer im gleichen Farbton
(ausser der Gilb hatte sich breit gemacht) und zweitens wurden die dunkelgrauen Brettchen und Pulte der letzten
Serie (Basic & Professionel) wirklich mit dunkelgrau eingefärbten Kunststoff produziert. Anders der Solartec,
der - je nach Auflage - ein hellgraues oder schwarzes Steckpult hatte.
Naja genug der Worte - so jedenfalls will ich die zwei Pulte nicht lassen. Ich spekuliere ja
immernoch darauf, dass jemand seine mint gegen grau getauscht hat, weil es ihm besser gefällt ;-)
PS: mattschwarz würde mir jetzt einfallen. Matte Sprühfarben sind auch besser zu Dosieren.
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Jul 2025, 16:29
Wie kommst du zu der Meinung?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 6. Jul 2025, 22:38
Hallo Chris,
zurzeit gibt es ein Angebot in kleinanzeigen unter https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kosmoskasten-profi-und-xn2000/3106082123-168-8450. Da sieht man beide Pulte, eines in Grau, das in andere in Mint.
Ich nehme auch mal eher an, dass eine perfekte und haltbare Umfärbung eines grauen Pultes aufwändiger wäre als ein Guss(?) mit neuem Kunststoff in die schon vorhandene Form. Mit einem scharfen Messer an unauffälliger Stelle ein wenig abgeschabt, würde die Gewissheit bringen. ;-)
Ungelesener Beitragvon Georg » 7. Jul 2025, 10:41
""dass eine perfekte und haltbare Umfärbung eines grauen Pultes aufwändiger wäre als ein Guss(?) mit neuem Kunststoff in die schon vorhandene Form.""
das kann ich nur unterstreichen:
- Vorbehandlung (Plasmaentladung, Flamme etc)
- Grundierung/Haftvermittler
- Decklack evtl Klarlack mit UV-Schutz
Ausbleichen ist dabei das geringste Problem,
in der dünnen Decklackschicht kann man stabile
(teure) Pigmente und UV-Schutz verwenden.
Üblich ist das für Autoteile, aber da geht es vor
allem darum, daß der Farbton möglichst identisch
mit dem der Blechteile sein soll.
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 7. Jul 2025, 18:54
... den Fisch habe ich schon am Haken aber danke Dir für den Tipp ;-)
... ich habe in den letzten Jahrzehnten viele Computergehäuse (Kunststoff & Metal)
mit Sprüphlack verschönert und weder eine Vorbehandlung noch einen Grundierung
benutzt. Die Ergebnisse warden immer Top! Am coolsten fand ich den metallic-blauen
Lack "Hammerschlag", der nach dem Trocknen wirklich wie ghehämertes Blech ausah :-)
Ungelesener Beitragvon Georg » 8. Jul 2025, 08:53
Hallo Chris,
na dann bist du ja bestens gerüstet um
das Gehäuse oben zu lackieren .
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 12. Jul 2025, 15:00
So nun ein "neuer" Satz in taubenblau in sehr guten Zustand. War eigentlich ein kompletter Kasten,
habe nur die Pulte getauscht und der Rest geht ins Ersatzteillager. Manchmal findet man halt echte
"Schnäppchen" auf Kleinanzeigen. Noch eine Frage: die Pulte MIT oder OHNE Aufkleber? - was gefällt mehr?
Ungelesener Beitragvon Toni » 16. Jul 2025, 11:40
Sorry, ich muss mich jetzt doch mal einschalten, auch wenn ich jetzt als Korinthenkacker daherkomme.
Die Farbe ist eindeutig NICHT Taubenblau. Taubenblau lässt sich durch Google schnell finden, z.B. hier: https://www.mr-epoxy.de/en/products/pig ... taubenblau
Das ist ein "entsättigtes" Blau (z.B. Ultramarinblau) mit einem Einschlag ins Graue. Die Kosmos-Pulte sind "Türkis", "Cyan" oder "Petrol", je nachdem, welchen Begriff man bevorzugt bzw. welche Nyance man zu erkennen glaubt. Im additiven Dreifarbensysten (Grundfarben Rot, Grün, Blau), wie es den Farbrezeptoren im Auge entspricht ist das eine Mischung aus Grün und Blau.
Der Kunststoff der Pulte ist eindeutig durchgefärbt und der beobachtete Effekt dürfte eine durch UV-Licht verursachte Gelbfärbung des Grundmaterials sein, die zu einer Schwächung des Blauanteils und damit einer Verschiebung nach Grün führt. Oft kann man das auch bei Beigen Plastikgehäusen sehen (z.B. Apple II), die dann gelblich werden. Bis zu einem gewissen Grad kann man das durch Bleichen mit Wasserstoffperoxid wohl wieder beseitigen.
Die beim Drei- oder Vierfarbdruck verwendeten Grundfarben der subtraktiven Farbmischung sind übrigens "Magenta", "Cyan" und "Gelb" (oft auch ungenau als "Rot", "Blau" und "Gelb" bezeichnet) und ergeben sich aus der additiven Mischung von jeweils zwei Grundfarben des anderen Systems.
Toni
Toni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
