Kosmos Spielcomputer Logikus
KOSMOS Spielcomputer LOGIKUS (1968)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 8. Nov 2009, 13:44
1968 brachte KOSMOS, Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart, den von Rolf Lohberg konzipierten SPIELCOMPUTER LOGIKUS heraus.
In der damaligen Beschreibung auf dem Kastendeckel heißt es:
"Jeder kann ohne Schwierigkeiten ein elektrisches Schaltgerät zusammensetzen, mit dem man das wesentliche Prinzip kennenlernt, nach dem auch die größten Computer arbeiten. Durch steckbare Drahtverbindungen auf dem Programmierfeld seines Schaltpults läßt sich der LOGIKUS für die verschiedensten Aufgaben programmieren.
So lernt man z.B. ein Anzeigegerät für Wettervorhersage, einen einfachen Tischrechner, Schaltungen für Rätsel, Probleme und Denksportaufgaben aus Alltag und Technik, Diagnosecomputer, Geheimschriftübersetzer und Intelligenztestgerät im praktischen Versuch kennen. Die Schaltmöglichkeiten sind fast unbegrenzt.
Die Beschäftigung mit dem LOGIKUS schult die logische Denkfähigkeit und vermittelt, dank des methodischen Arbeitsbuches, fundierte Kenntnisse, die heute - im Zeitalter der Automation - jeder gebrauchen kann.
Für Jugendliche wie für Erwachsene ist der LOGIKUS gleichermaßen geeignet."
Das Schaltpult
Die Anleitung
Der Inhalt des Kastens
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 14. Sep 2021, 10:53
vor kurzem habe ich einen Kosmos Spielcomputer Logikus erstanden. Nach einigen Recherchen im Internet habe ich Links gefunden, die diesen Kasten ausführlich beschreiben und wo man auch die beiden Handbücher herunterladen kann.
Hier die Links:
https://www.logikus.info mit weiterführenden Links. (Hier wird auch von den "Kontaktproblemen" beim Logikus berichtet. Bei meinem Exemplar war das auch der Fall. Behandlung der Kontakte mit Elektronik-Kontaktspray führte zum Erfolg. Die oxydierten Enden der blauen Kabel tauchte ich für ca. 5 Sekunden in verdünnte Salzsäure (ca. 5%), mit Wasser abgewaschen und mit einem Lappen getrocknet machten sie wieder blank.)
https://www.lauff.org/Logikus.pdf
https://www.logikus.info/downloads/handbuch-1.zip
https://www.logikus.info/downloads/handbuch-2.zip
http://www.lauff.org/excel.html Der Excel Logikus Simulator
Viel Spaß damit.
