Seite 1 von 2
Kosmos Funkeninduktor
19. Okt 2014, 14:57
von udo
http://youtu.be/1r6xdmhYHycHier mal ein Video vom Kosmos Funkeninduktor. Ist von mir.
Udo
Re: Kosmos Funkeninduktor
19. Okt 2014, 20:33
Hallo Udo,
denkst du bei der Beleuchtung eher an Weihnachten
oder an Frankensteinfilme? :=)
Sind die Geißler-Röhren alt oder aus neuer Herstellung?
20. Okt 2014, 08:56
von udo
Frankenstein Filme trifft es genau.
Sind alte Röhren.
Grüsse Udo
20. Okt 2014, 12:14
Hallo Udo,
noch eine Anmerkung zum Induktoriums-Betrieb.
Die Elektroden an Induktorien sind nicht (nur)
dazu da, Fünkchen zu erzeugen, sondern haupt-
sächlich als Spannungsbegrenzer.
Größere Induktorien darf man niemals ohne Funkenstrecke
mit der höchsten vorgesehenen Überschlagsspannung
betreiben, andernfalls drohen Überschläge in der
Wicklung.
Bei dem kleinen Kosmos-Induktorium ist das nicht so
kritisch, da es nur einige 1000 Volt liefert.
Man läßt also immer die Funkenstrecke auf Höchstspannung
stehen, für den Fall, daß unabsichtlich mal Betrieb mit
offenem Sekundärkreis "passiert".
Stilrecht hängt die Röhre an einem isolierten Stativ, die
Verbindung stellt man mit Kettchen her.
20. Okt 2014, 18:18
von udo
Ich hab hier noch einen wahren Monsterinduktor rumstehen. Da ist wohl das genau passiert, mit dem durchschlagen der Funken.
Ist so 110 Jahre alt und wiegt ca 19 kg.
Grüsse Udo
4. Nov 2014, 22:54
von udo
Hier mal ein Bild.
20. Nov 2014, 19:38
von udo
Neue Bilder. Siehe oben.
Udo
Monster- Funkeninduktor
23. Mär 2016, 11:23
Hallo Udo
Bitte könnest Du einmal ein Bild von Deinem Monster-Funkeninduktor präsentieren?
Bitte noch ein paar Fragen:
1. Hat die Sekundärspule galvanischen Durchgang?
2. Wenn ja, wie hoch ist der Ohmsche Widerstand?
3. Wenn Du das Monster in Betrieb nimmst (mit welchem Unterbrecher, mit welcher Spannungsquelle), hörst Du diese inneren Überschläge?
Re: Monster- Funkeninduktor
23. Mär 2016, 19:54
von udo
Physikfan hat geschrieben:Hallo Udo
PN
8. Apr 2016, 23:24
An alle Funkeninduktor- Freaks
Bitte hat jemand bereits spezielle Schaltungen für elektronische Unterbrecher mit IGBTs
für größere Funkeninduktoren entwickelt?
16. Feb 2019, 18:01
von udo
Das Monster lebt.
- IMG_20190216_164824-1.jpg (266.56 KiB) 107623-mal betrachtet
- IMG_20190216_164816-1.jpg (256.25 KiB) 107623-mal betrachtet
16. Feb 2019, 18:51
von udo
Ich brauch eine schlagfesten Kondensator dafür. Mit ca. 4-5 Mikro Farad.
Wo bekomme ich diesen?
16. Feb 2019, 18:56
von udo
Ja, er hat ein Debrez Unterbrecher.
16. Feb 2019, 19:26
Hall Udo
Hast Du bei diesem Funkenüberschlag den mechanischen Unterbrecher verwendet?
Probier doch einmal eine andere Polung primär, die Schlagweite sollte sich vergrößern, bei sonst gleichen Parametern.
16. Feb 2019, 20:10
von udo
Ne , ich glaube der Kondensator hat zu wenig Farad. Werde mal 4-5 Mikro Farad nehmen.
16. Feb 2019, 20:15
von udo
Ja, den mechanischen am Gerät. Debrez. Polung ist richtig. Habe 12-30 Volt genommen, bei 5 Ampere. Kondensator ist hin. Also nicht der originale,sondern den ich eingebaut habe. 3 Mikro Farad bei 400 Volt.
16. Feb 2019, 20:48
Probiere doch bitte die andere Polung primär oder tausche Spitze und Platte, dann sollte die Entladung in die Mitte der Platte gehen und nicht an den Rand.
16. Feb 2019, 21:54
von udo
Mach ich bei Gelegenheit.
16. Feb 2019, 22:01
von udo
Hab ihn nie ausprobiert, da ich kein Netzteil hatte. Nun hab ich eins und er geht.
16. Feb 2019, 22:29
von udo
Physikfan hat geschrieben:Probiere doch bitte die andere Polung primär oder tausche Spitze und Platte, dann sollte die Entladung in die Mitte der Platte gehen und nicht an den Rand.
Wie kommst Du auf die Behauptung "Mitte der Platte" ? Der Funken springt hin und her. Bei allen meinen Induktoren.
16. Feb 2019, 22:35
von udo
Schau mal hier. Da spritzt es nur.
- IMG_20190210_173124-2.jpg (170.67 KiB) 107560-mal betrachtet
16. Feb 2019, 22:41
von udo
Das ist ein 6 Sekunden belichtetes Bild eines DDR Induktors.
16. Feb 2019, 22:45
von udo
Sorry .Leider off Topic.
Udo
17. Feb 2019, 02:00
Auf dem Bild werden Entladungen eines Funkeninduktors zwischen Spitze
und Platte von 150 mm gezeigt, da sieht man viele Entladungen auch in die Mitte der Platte.
17. Feb 2019, 06:44
Hallo Udo
Dein letztes Bild erscheint auf meinem Monitor leider
Nur schwarz.
17. Feb 2019, 11:31
Nur schwarz.
Das ursprüngliche Bild war mehr als 3600 px groß, da sah man erst einmal nur den schwarzen Bereich der Aufnahme. Ich habe es auf 1200 px reduziert - jetzt sieht man es sofort komplett (naja, je nach Auflösung des eigenen Monitors).
17. Feb 2019, 15:02
von udo
Danke Jürgen.
17. Feb 2019, 15:19
von udo
Ich werde wohl mal 4,5 Mikrofarad und 400 Volt Kondensatoren (zwei Stück) nehmen ,die ich in Reihe schalte.
Dann liege ich ungefähr bei 2,2 Mikrofarad und 800 Volt.
17. Feb 2019, 15:44
von udo
Physikfan hat geschrieben:Auf dem Bild werden Entladungen eines Funkeninduktors zwischen Spitze
Kann es daran liegen,das ich mir die Prallplatte und die Spitze mit den Halterungen selbstgefrickelt habe?
17. Feb 2019, 16:03
Ich glaube nicht.
1. Die Entladungen bei großer Schlagweite sind polarisiert,
d.h. nur die jeweilige Öffnung des Stromkreises primär
produziert sekundärseitig wirklich hohe Spannungsspitzen.
2. Auch der maximale Überschlag bei Spitze
und Platte ist von der Polung abhängig.
17. Feb 2019, 17:17
Hallo Udo
"Ich werde wohl mal 4,5 Mikrofarad und 400 Volt Kondensatoren (zwei Stück) nehmen ,die ich in Reihe schalte.
Dann liege ich ungefähr bei 2,2 Mikrofarad und 800 Volt."
Das würde ich nicht machen, sondern ich würde mir einen Metallpapierkondensator mit mindestens 800 V DC oder besser noch 1000 V DC besorgen.
Rein impedanzmäßig bringt zwar eine Serienschaltung eine Spannungsteilung 1:1 bei gleichen Kapazitätswerten, gleichspannungsmäßig ist aber die Spannungsteilung vom jeweiligen Isolationswiderstand der Einzelkapazitäten bestimmt, d.h. der bessere hat die höhere Spannung anliegen, die Frage ist, wie lange.
Gruß Physikfan
17. Feb 2019, 17:28
von udo
Ich war heute mal mutig. Der original Kondensator funktioniert noch tadellos. Der Induktor war wohl immer trocken gelagert.
Helle Freude.
17. Feb 2019, 17:30
von udo
Gruß Physikfan
Danke Dir, hat sich ja erledigt.
17. Feb 2019, 17:33
von udo
Hier bei mir um die Ecke , gibt es eine Firma ,die Induktionsschmelzanlagen herstellen. Da fahr ich mal die Tage hin.
17. Feb 2019, 19:33
von udo
https://www.youtube.com/watch?v=4LEKwf5Llh0Hier in Aktion, mit dem original Kondensator.
17. Feb 2019, 19:43
Bitte kannst Du noch ein Video machen mit stark abgedunkeltem Raumlicht?
17. Feb 2019, 20:08
von udo
Klar, mach ich Dir. Aber bitte nicht mehr heute. Ich gebe zu bedenken , das das Netzteil nicht sehr gut ist. China Ware.
17. Feb 2019, 20:49
Welches Netzteil verwendest Du denn?
Schau Dir einmal den Ausgang des Netzteils mit dem
Oszilloskop an, einmal mit dem Induktor in Betrieb und
einmal ohne, mit 100:1 Tastkopf.
18. Feb 2019, 19:06
von udo
18. Feb 2019, 19:11
von udo
Ich glaube ,er braucht mehr Ampere als 5 A. Das ist jetzt aufgenommen mit 10 Volt und 5 A.
Mehr hab ich aber nicht.
