50kV Netzgerät mit Modulation um 1kHz
BeitragVerfasst: 28. Jul 2016, 18:29
von Physikfan
Hallo Hochspannungsfreunde
Das sind erste Resultate zur Messung der Modulation eines 50kV Hochspannungsnetzgerätes.
Die Versorgungsspannung für das 50 kV Netzgerät ist 12,7 V, die Modulations-Frequenzen sind 500 Hz, 1 kHz, jeweils (5 Vss) und 5 kHz (3 Vss).
Das Meß-Equipment besteht aus einem TEK 6015A und TEK 7854 mit 7A26, Y1: 1V/cm, Y2: 5 kV/cm.
Die Nulllinie der Hochspannung liegt am unteren Bildrand,
die Nulllinie der Modulation in der Mitte.
Modulationsfrequenz 500 Hz, Modulationseingangsspannung 5 Vss, die Hochspannung ist etwas unter 20 kV, die Modulation ist etwa 5 kVss.
Modulationsfrequenz 1 kHz, Modulationseingangsspannung 5 Vss, die Hochspannung ist etwas über 20 kV, die Modulation ist etwa 5 kVss.
Modulationsfrequenz 5 kHz, Modulationseingangsspannung 3 Vss, die Hochspannung ist etwa 30 kV, die Modulation ist etwa 5 kVss.
Bei 5 kHz steigt die Hochspannungsamplitude auf 30 kV, obwohl die Modulationseingangsspannung nur 3 Vss beträgt.
Derzeit bin ich am Überlegen, wie ich die Modulationstiefe erhöhen könnte.
Vielleicht kann wer Tipps geben.
Re: 50kV Netzgerät mit Modulation um 1kHz
BeitragVerfasst: 29. Jul 2016, 18:00
von Physikfan
Hallo HV Freunde
Hier ist ein Bild des Netzgerätes:
Und hier die technischen Daten:
 Eingangsspannung: 12V-24V DC
 Eingangsstrom: max. 4A
 Ausgangsspannung: einstellbar 0-30kVDC@12V und 0-50kVDC@24V
 Ausgangsspannung ist über Schiebepotentiometer einstellbar
 Ausgangsstrombegrenzung ist über Schiebepotentiometer einstellbar
 Modulationseingang: Eingang: 0 - 5 Vss; Bandbreite: 1 - 5kHz
BeitragVerfasst: 30. Jul 2016, 21:16
von Physikfan
Das sind erste Resultate zur Messung der Modulation eines 50kV Hochspannungsnetzgerätes bei einer Last von 5 MOhm.
Die Versorgungsspannung für das 50 kV Netzgerät ist 12 V, die Modulations-Frequenzen sind 250 Hz, 500 Hz, und 1 kHz bei jeweils 6 Vss.
Das Meß-Equipment besteht aus einem TEK 6015A und TEK 7854 mit 7A26, Y1: 2 V/cm, Y2: 2 kV/cm.
Die Nulllinie der Hochspannung liegt am unteren Bildrand, die Nulllinie der Modulation in der Mitte.
Keine Modulation, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,15 A, Last 5 MOhm, die Hochspannung ist etwa 6 kV, allerdings moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes von etwa 20 kHz, Amplitude etwa 2 kVss.
Modulationsfrequenz 250 Hz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,0 A, Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist etwa 7 kV, die Modulation ist etwa 2 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude etwa 2 kVss.
Modulationsfrequenz 500 Hz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 0,95 A, Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist etwa 5 kV, die Modulation ist etwa 3 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude etwa 2 kVss.
Modulationsfrequenz 1 kHz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,6 A, Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist etwa 11 kV, die Modulation ist etwa 8 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude bis über etwa 3 kVss.
Ich bin schon auf Eure Kommentare gespannt.
BeitragVerfasst: 31. Jul 2016, 11:01
von Physikfan
Das sind erste Resultate zur Messung der Modulation eines 50kV Hochspannungsnetzgerätes bei einer Last von 10 MOhm.
Keine Modulation, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,25 A , Last 10 MOhm, die Hochspannung ist knapp 10 kV, allerdings moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes von etwa 20 kHz, Amplitude etwas über 2 kVss.
Modulationsfrequenz 250 Hz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,0 A, Last 10 MOhm, Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist knapp 10 kV, die Modulation ist knapp 4 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude etwas über 2 kVss.
Modulationsfrequenz 500 Hz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 0,95 A , Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist knapp 10 kV, die Modulation ist etwa 4 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude über 2 kVss.
Modulationsfrequenz 1 kHz, Versorgungsspannung 12 V, Eingangsstrom 1,7 A, Modulationseingangsspannung 6 Vss, die Hochspannung ist etwa 14 kV, die Modulation ist etwa 8 kVss, allerdings nochmals moduliert mit der Schaltfrequenz des Gerätes etwa von 20 kHz, Amplitude bis über etwa 3 kVss.
