EE1000 Schiebeschalter
Ungelesener Beitragvon Bambini » 21. Okt 2014, 18:19
Hallo Zusammen!
Ich habe hier 2 verschiedene Schiebeschalter welche links einem EE1000, und rechts einem EE1005 beilag. Laut Seite von Norbert Schneider haben die Schalter die selbe Artikelnummer. Aber kann es denn sein dass diese verschieden ausschauen?
Die Frage die sich mir nun stellt ist, hat jemand einen EE1000 Kasten und kann mir sagen welcher der beiden Schaltern nun tatsächlich original ist?
Besten Dank!
Grüsse, Beat
Bambini
Re: EE1000 Schiebeschalter
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 21. Okt 2014, 19:03
Hi,
also in meinem EE1000 befindet sich 2x die auf deinem Foto linke Variante.
Also gehe dich davon aus, dass dies das Original ist!
Ungelesener Beitragvon Georg » 21. Okt 2014, 19:34
Hallo Beat, Norbert,
wie werden diese Schalter in dem Philips-Klemmfedersystem verbunden?
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 21. Okt 2014, 20:15
ein Bild sagt mehr als tausend Worte (Bilder bitte anklicken):
Die Schalter sind natürlich in der Konsole eingebaut.
Ungelesener Beitragvon Georg » 21. Okt 2014, 22:59
Aha,
also spezielle, schlankere Federn und man opfert "1 mal UM"
Danke für die Aufklärung!
Ungelesener Beitragvon JeanLuc7 » 22. Okt 2014, 11:16
Mitnichten. Das Anleitungsbuch sieht vor, dass man die Verdrahtung "on the fly" macht, also im Normalfall der Schiebeschalter bloß im Schaltpult verbaut ist ohne Drähte - und für die Verbindungen nutzt man dann die roten Schaltdrähte. Es gibt viele Schaltungen, in denen 2xUM benötigt wird, z.B. beim MW/LW-Umschalter. Die Federn sind auch exakt jene, mit denen bei Philips eigentlich alles angeschlossen werden soll - und die man, wenn irgend möglich, am besten sofort durch Lötverbindungen ersetzt :D
Die Bauteile wurden von Philips immer nach Verfügbarkeit beigelegt, und der Kunststoff-Schiebeschalter ist vermutlich nur das Update der älteren Version mit Hartpapier-Hintergrund. Bei allen anderen Bauteilen war das ebenso, sofern sie nicht speziell für Philips gebaut wurden (Tastschalter). Sogar die Lampenfassungen, die ja schon sehr speziell aussehen, habe ich in den 70ern auch in Heizungssteuerungsgeräten gefunden, die mir mein Vater zum Ausschlachten mitbrachte - es gab sie in schwarz und transparent-weiß.
Ich habe hier noch eine dritte Variante, diese besitzt statt der Löcher echte M3-Gewinde, so dass man zur Befestigung keine Muttern mehr braucht.
Grüße, Frank/JL7
JeanLuc7
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 22. Okt 2014, 12:27
mir ist klar, dass man den Schalter auf unterschiedlichste Weise "anschließen" kann und das er ins Schaltpult eingebaut wird.
Ich wollte mit meinen Bildern nur die grundsätzliche Art und Weise der Kontaktherstellung zeigen (also das Zusammenspiel von Kontakt, Feder und Draht). :yes:
Ungelesener Beitragvon Georg » 22. Okt 2014, 17:01
ich hatte bisher die Philips-Federn nur auf kleinen Bildern
gesehen, und war der Meinung, daß sie wie die Winkler-
bzw Radio-Shack-Federn zur Mitte ausbauchen.
Für die wäre an dem Schalter nicht genug Platz.
Was die "Originalität" der Schalter betrifft, pfichte ich
Frank bei: da hat man bestimmt immer wieder
andere Varianten den Kästen beigelegt, je nachdem was
günstig einzukaufen war.
Man findet heute noch bei Conrad, Reichelt und Co
erstanlich viele Varianten dieses Schalters. Gibt es da
eine Norm?
Ungelesener Beitragvon PeteS » 23. Okt 2014, 15:16
Bambini hat geschrieben:Laut Seite von Norbert Schneider haben die Schalter die selbe Artikelnummer. Aber kann es denn sein dass diese verschieden ausschauen?
Hallo Beat,
ja, das kann sein! Bei den Bauteilen für den Tastschalter waren die Unterschiede zwischen alter und neuer Bauform, trotz gleicher Artikelnummern, noch viel gravierender.
Bambini hat geschrieben:Die Frage die sich mir nun stellt ist, hat jemand einen EE1000 Kasten und kann mir sagen welcher der beiden Schaltern nun tatsächlich original ist?
Original sind beide Bauformen! Die Ausführung mit dem weißen Kunststoffunterteil passt nach meiner Meinung besser in das EE 1000 Labor, das nur im Zeitraum von 1972 – 1973 angeboten wurde. Die Schiebeschalter mit dem Unterteil aus Hartpapier waren hauptsächlich in den früheren Jahren bis etwa 1970 und dann erst wieder gegen Ende der 70er Jahre in den Philips Kästen zu finden.
In deinem ansonsten super erhaltenen EE 1000 Koffer sollten natürlich zwei identische Schalter enthalten sein. Allerdings nur aus optischen Gründen. Falls du keinen weiteren Schiebeschalter mit weißem Kunststoffunterteil auftreiben kannst, lasse halt nur den einen Schalter drin. Für die Versuche in der EE 1000 Serie wird meines Wissens kein zweiter Schalter benötigt.
Noch was zu deinem Foto: Da habe ich den visuellen Eindruck, nachgemessen habe ich nicht, dass der rechte Schalter einen kleineren Lochabstand hat. Damit der Schalter in die Frontplatte vom EE 1000 passt, soll der Lochabstand 30 mm betragen. Die heute noch handelsüblichen Schalter mit 28 mm Lochabstand passen aber auch!
-Pete
PeteS
Ungelesener Beitragvon PeteS » 23. Okt 2014, 15:19
Georg hat geschrieben:ich hatte bisher die Philips-Federn nur auf kleinen Bildern
Hallo Georg!
Jetzt kann ich meine Neugier aber nicht länger zurückhalten. Welche Radio-Shack-Federn meinst du? Gibt es dazu irgendwo Fotos oder nähere Informationen? Ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach dem Ursprung dieses Klemmsystems. Siehe hier! So richtig fündig bin ich bisher aber noch nicht geworden.
- Pete
PeteS
Ungelesener Beitragvon Georg » 23. Okt 2014, 17:00
Hallo pete,
google einfach mal nach " radio shack science fair kit " .
Beispiele:
http://makezine.com/2010/01/25/piecing- ... -radio-sh/
http://support.radioshack.com/support_g ... /64800.pdf
viewtopic.php?f=30&t=705
Interessant finde ich, daß in deinem Link diese doppelkegeligen
Federn, die ich im Kopf hatte, als Philips-Federn bezeichnet werden.
Demnach gabe es mehrere Sorten Philips-Federn.
Hier:
http://www.winklerschulbedarf.com/shop_ ... 5dncn50573
gibt es Federn und Platten immer noch zu kaufen.
Ungelesener Beitragvon PeteS » 23. Okt 2014, 19:26
Vielen Dank für die Links! Aber das ist nicht das, was ich suche. Auch die empfohlene Google Suche brachte mich nicht weiter. Dort kommen Zugfedern zu Einsatz, zwischen deren Windungen die Drähte geklemmt werden. So etwas gab es auch mal von Philips in den Kästen Fun with Electronics.
Weiter unten auf dieser Seite habe ich auch das Klemmsystem von Winkler vorgestellt. Ist schon gefühlte 100 Jahre her, dass ich diese Übersicht geschrieben habe.
- Pete
PS: Entschuldigung an Beat, dass sein Thread nun etwas entgleist ist.
PeteS
Ungelesener Beitragvon Georg » 23. Okt 2014, 20:16
Ist das der Grund,
weswegen die Winkler-Links allesamt nicht mehr pfunktionieren?
Ungelesener Beitragvon PeteS » 23. Okt 2014, 21:07
:lol: Lach, ja das war wohl der Grund! Vielen Dank für den Hinweis! Ich hab’s gerade korrigiert. Wer die Seite noch im Cache hat, muss im Browser auf "Aktualisieren" klicken.
-Pete
PeteS
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 23. Okt 2014, 23:26
hier noch einmal die Anschlussvariante so wie es Frank beschrieben hat:
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Okt 2014, 18:34
wie steht es mit dem Risiko von Berührungen der gegenüberliegenden Drahtenden?
Ungelesener Beitragvon nkrause99 » 24. Okt 2014, 19:31
darauf muss man in der Tat sehr aufpassen. Deshalb hat Frank ja auch das Anlöten der Drähte empfohlen.
Im folgenden noch ein paar Darstellungen aus den Philips Handbüchern:
Ungelesener Beitragvon Georg » 24. Okt 2014, 22:07
danke für die Auszüge aus der Anleitung. Es gab also beide Federtypen
nebeneinander, ich war unsicher geworden.
Man könnte evtl ein Stück abgezogene Isolierung über das überstehende
Ende schieben... aber nee, das ist alles nicht überzeugend.
Wenn ich damit "spielen" würe, würde ich die Strippen anlöten.
Ungelesener Beitragvon Bambini » 28. Okt 2014, 12:14
Hallo Zusammen!
Ich war eine Woche im Ausland, darum erst jetzt eine Antwort!
Besten Dank für Eure Nachrichten in Wort und Bild. Die Lochabstände beider Schalter messen bei mir übrigens 28mm. Mal sehen ob ich den einen oder anderen Schalter noch irgendwo auftreiben kann. Nochmals Danke an alle und Grüsse,
Beat
Grüsse, Beat
Bambini
Ungelesener Beitragvon morric1 » 29. Okt 2014, 17:01
Hi Beat,
der Store mit dem großen C im Logo führt den Schalter MS-334. Der passt von den Maßen her und sieht darüber hinaus auch noch wie dein Exemplar rechts im Bild aus :thumb:
Anders als der Philips-Schalter hat dieser 3 Stellungen (Mitte ist AUS), was aber nicht unbedingt ein Nachteil sein dürfte ;-)
lg
m
morric1
Ungelesener Beitragvon Bambini » 30. Okt 2014, 12:27
Hallo!
Habe ich gesichtet, vielen Dank!
Grüsse, Beat
Bambini
