LDR-Blendenstreifen aus Radio+Elektronik 101
Beitragvon Gast » 10. Feb 2013, 11:55
Ich suche den Blendenstreifen aus dem Kosmos Radio + Elektronik 101. Vermutlich schwarze Pappe? Ersatzweise könnte ihn jemand der hier zahlreich vertretenen glücklichen Besitzer einscannen oder fotografieren und mit den Maßen zwecks Nachbau im Forum posten?
Gast
Re: LDR-Blendenstreifen aus Radio+Elektronik 101
Beitragvon meiseAC » 10. Feb 2013, 12:36
Hallo
Hier ein Bild von dem Blendstreifen des Kosmos Radio Elektronik 101
Maße folgen noch soweit ich messen kann.
F**k ist das groß, na egal...
Maße:
Länge: 106mm
Breite: 46mm
Dicke: vermutlich 0,3-0,5mm aber sehr steif (haber derzeit keinen Taschenmeßschieber)
Obere Reihe: 10mm Pappe, 6 x Loch mit 11mm Durchmesser, am Ende 10mm Pappe. Der Steg zwischen den Löchern beträgt immer 4mm.
untere Reihe:11mm Pappe 1 x Loch mit 11mm Durchmesser, 1 x Loch 4mm Durchmesser, 1 x Loch 3mm Durchmesser, 1 x Loch 2mm Durchbesser, 1 x Loch 1,5mm Durchmesser und 1 x Loch 1mm Durchmesser.
Der Lochabstand der unteren Reihe ergibt sich wenn die Pappe gefaltet wird. Die kleinen Löcher müssen genau im Zentrum der großen Löcher liegen.
(mit Bleistift Linie runter ziehen...)
Die mittlere Reihe besteht aus 6 Löchern mit 2mm Durchmesser. Diese ergeben nach dem Falten Kerben die eine gedachte Mittellinie zu den Löchern bilden. Somit weiß man beim einschieben wo sich das Zentrum des nächsten Loch`s befindet.
meiseAC
Beitragvon JuergenK » 10. Feb 2013, 14:57
Je nach gewählter Bildschirmauflösung wird das Bild von meiseAC nicht komplett angezeigt ("Fehler" der Forensoftware). Darum habe ich es per IrfanView in sz/ws und auf 10,6 x 4,5 cm geändert:
hier auch als anklickbares Vorschaubild:
Beitragvon meiseAC » 10. Feb 2013, 15:58
Danke Jürgen
meiseAC
Beitragvon Gast » 10. Feb 2013, 16:44
Hätte ich nur gewartet, so wäre mir die Arbeit der Bildbearbeitung erspart geblieben. :-x
Hier wird wohl sonntags im Akkord gearbeitet. :D
Nichtdestoweniger habe ich mir aus Papier und Pappe einen recht schäbigen Ersatz zusammengefrickelt, der in keiner Weise dem hier vertretenen Forenstandard genügt, so daß ich mich auf meine Gastrolle beschränken möchte, um mich nicht zu blamieren.
Danke für die schnelle Hilfe! :winkie:
Gast
