Kosmos Prospekte von 1972/73 - das "neue" KOSMOtronik-System
Ungelesener BeitragVerfasst: 11. Jul 2024, 17:30
von nkrause99
anbei findet ihr das Experimentierkasten-Programm des KOSMOS-Verlags aus dem Jahr 1972/73 als Pdf-Dateien.
In den drei folgenden Prospekten wird zum ersten Mal das damals noch neue KOSMOtronik-System (schwarze Serie) vorgestellt. Dieses System löst bis spätestens 1978 das KOSMOS Labor X-System (Telekosmos Praktikum) ab und wird sich gut 40 Jahre bis zum KOSMOS Electronic XN 3000 in verschiedenen Ausbaustufen halten (in der letzten Ausführung bis ca. 2014 erhältlich).
So wird das System damals vom Verlag vorgestellt:
"Das KOSMOtronik-System gestattet den Benutzern, aus elektronischen Bauteilen im Handumdrehen beliebige elektronische Schaltungen zusammenzustecken. Die Grundelemente dieses Systems sind quadratische Aufbauplatten mit Steckfedern, die sich besonders für den Aufbau ganzer Schaltungen eignen. Mehrere solcher Einzelstufen lassen sich wahlweise zu verschiedenen Geräten zusammenfügen, wobei beliebig viele Aufbauplatten verbunden werden können.
Kein Löten, keine umständliche Vormontage lenken vom eigentlichen Experimentieren ab. Jede Schaltung kann laufend ohne Schwierigkeit durch einfaches Umstecken oder durch Einstecken zusätzlicher Bauteile schrittweise verändert bzw. beliebig erweitert werden. Da keine gekapselten Bauteile verwendet werden, lernt der Benutzer jedes Einzelteil in der Form kennen, wie es ihm später in der Praxis begegnen wird. Die Steckfedern garantieren einwandfreien Kontakt, auch bei Anschlußdrähten verschiedenen Durchmessers.
Zu diesem System gibt es ferner Bedienungsplatten zur Aufnahme von Potentiometer, Schalter, Lautsprecher usw. Batterien lassen sich sowohl in den Bedienungsplatten als auch unter den einzelnen Aufbauplatten anbringen. Rauchglasfarbene Abdeckhauben schützen Schaltungen vor Staub und ergänzen zwei Aufbauplatten und eine Bedienungsplatte zu einer formschönen Geräteeinheit."
Im ersten Prospekt vom Januar 1972 handelt es sich lediglich um eine Vorankündigung "Lieferbar ab Sommer 1972" und ohne Abbildung des Kasten-Designs. Im zweiten Prospekt vom August 1972 wird es etwas konkreter "Lieferbar ab Oktober 1972" und die beiden Kästen "Elektronikus" und "Radio + Elektronik 1" werden gezeigt. Im dritten Prospekt vom Februar 1973 wird dann das gesamte Programm bestehend aus Elektronikus, Radio+Elektronik 1, Radio+Elektronik 11 und Radio+Elektronik 12 inkl. Abbildung aller Kästen (Seite 1) vorgestellt.
Link zur Pdf-Datei
Link zur Pdf-Datei
Link zur Pdf-Datei
