Kapazitätsmeßgeräte HP 4277A und HP4263B Test
Beitragvon Physikfan » 30. Nov 2020, 00:14
An alle Elektronikfreaks
Nachdem ich mit dem Kapazitätsmeßgerät HP 4277A nicht gerade erfolgreich versucht habe,
die Eigenkapazität von drei Elektrometern, siehe dort,wollte ich einmal
das HP 4277A mit einem Hochspannungs-Luft-Drehkondensator mit zwei voneinander unabhängigen Kapazitätsbereichen testen.
Hier ist der Hochspannungs-Luft-Drehkondensator, eingedreht bzw. ausgedreht:
Das HP 4277 A erlaubt Meßfrequenzen von 10 kHz bis 1 MHz.
Ich habe daher jeweils bei 10 kHz und 1 MHz beide Kapazitätsbereiche jeweils voll eingedreht bzw. ausgedreht gemessen:
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
Der HP 4277 A scheint beim Luftkondensator gut zu funktionieren, die Unterschiede bei 10 kHz bzw 1 MHz
sind sehr klein.
Re: Kapazitätsmeßgeräte HP 4277A und HP4263B Test
Beitragvon Physikfan » 30. Nov 2020, 22:36
HP4263B Test
100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:
100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:
Beitragvon Physikfan » 30. Nov 2020, 23:58
Alle Daten in einer Tabelle zusammengefasst, alle Kapazitätswerte in pF:
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 145,08
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 145,49
HP4263B 100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll eingedreht:141,00
10 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 43,30
1 MHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 43,78
HP4263B 100 kHz, großer Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:38,98
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 54,38
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht: 54,24
HP4263B 100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll eingedreht:52,10
10 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 22,68
1 MHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht: 22,63
HP4263B 100 kHz, kleiner Kapazitätsbereich, voll ausgedreht:19,46
Unterschiede bei 10 kHz bzw 1 MHz sind sehr klein, die Werte vom HP4263B
bei 100 kHz stimmen ebenfalls recht gut überein und lassen auch eine
Abschätzung für den Meßfehler zu.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
