BUSCH Experimentier-System 7000 New Tech (1988)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 11. Apr 2010, 13:01
Aus dem Jahr 1988 stammt das Konzept für die Experimentier-Systeme 4000 bis 7000 von BUSCH. Der größte Kasten, der Electronic-System 7000 "New Tech", beinhaltet auch die Versuche der kleineren Kästen 4000, 5000 und 6000 und erlaubt über 300 Experimente wie Rundfunkempfänger (UKW, KW, MW und LW), Reaktionszeit-Messgerät, IR-Fernsteuerung, Mischpult, Synthesizer oder Computer-Schaltungen.
Hier der Kastendeckel
Der geöffnete Kasten
Die Handbücher
Inhalt des Kastens und Liste der Versuche (anklicken)
Aus der Anleitung
Re: BUSCH Experimentier-System 7000 New Tech (1988)
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 31. Jul 2021, 12:01
könntest du bitte schärfere, vergrößerte Fotos mit dem OP-Baustein und dem UKW-Baustein einstellen (bitte auch die Unterseite), so dass die Details und die Verdrahtung zu sehen sind?
Vielen Dank und Grüße,
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 2. Aug 2021, 14:42
... alles jedenfalls für mich nicht so ganz einfach - am besten ging es noch per scan (zum Vergrößern bitte anklicken):
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 00_1_2.jpg
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 00_1_1.jpg
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 00_2_2.jpg
http://galerie.experimentierkasten-boar ... 00_2_1.jpg
Die Platinengröße ist jeweils 55mm x 75 mm, die Werte der einzelnen Bauteile beim UKW-Tuner ergeben sich aus dem oben im Text abgebildeten Schaltplan. Die "Eisenkern"-Spule hat 3 Windungen.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 3. Aug 2021, 14:05
super, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hattest nicht zu großen Aufwand.
PS: Ich habe mir den UKW-IC für ca. 6 Euro per Internet besorgt und das UKW-Radio auf einem Steckbrett (Breadboard) aufgebaut. Es funktioniert sogar, die Sender, die vom großen Feldberg, Taunus, senden, kann ich damit empfangen. In natürlich wesentlich besserer Qualität als die, die ich mit dem einfachen Pendelempfänger des Kosmos X hören konnte. Siehe den Beitrag dort. https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=63&t=926
UKW-Radio mit TDA7000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
