Transistor AC180 für KOSMOS X-Labor
Beitragvon JuergenK » 16. Feb 2013, 23:14
Soeben gesehen:
bei Pollin gibt es im Moment den AC180-Transistor für recht kleines Geld. Ihn benötigt man zum Ersetzen des Kleinleistungstransistors aus dem Elektronik-Labor XG und seinen Zusatzkästen aus den 1960er/70er Jahren.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDcyOTY4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Transistoren/Transistor.html
Er hat zwar nicht die Kosmos-übliche Kühlfahne sondern den damals eher verbreiteten Kühlklotz. Das sollte aber für den Betrieb unerheblich sein, zumal man den Kühlklotz auch entfernen und durch eine Kühlfahne ersetzen kann (wenn man sie hat...). Der Pollin-Transistor hat laut Bild die Verstärkungsstufe VI. Dazu hat Kosmos seinerzeit einen Hinweis im XU-1-Kasten geschrieben:
Also: bei Pollin nicht der Typ mit Verstärkungsfaktor VII sondern mit VI. Sollte aber auch ausreichen...
Re: Transistor AC180 für KOSMOS X-Labor
Beitragvon JuergenK » 20. Feb 2013, 21:15
Heute habe ich zehn AC180 von Pollin erhalten.
Der gelieferte Transistor entspricht leider nicht dem auf dem Angebots-Bild zu sehenden Typ: Es ist ein AC180 ohne Kühlklotz (dicker als der KOSMOS-TYP, also Probleme bei der Kühlschelle)! Und der Verstärkungsfaktor (laut Bild: als VI definiert) ist auf dem Gehäuse auch nicht angegeben. Nachgemessen: die Verstärkung der einzelnen Exemplare schwankt deutlich (ca. 60 bis 230).
Ein im Pollin-Bild gezeigter Kühlkörper-Transistor hat übrigens Ptot = 2.500 mW, der gelieferte nur 300 mW. Klar, das kann man letztlich in der Pollin-Beschreibung nachlesen, auch die Gehäuseform "TO1" (für das X-Labor wäre TO18 oder TO1k einschlägig) . Aber wer schaut da noch so genau hin, wenn das Foto eindeutig den passenden und auch leistungsfähigeren Kühlkörper-Transistor zeigt. :roll:
Ich denke, die gelieferten Transistoren werden im X-Labor wohl verwendbar sein (mit Kühlschelle!). Aber etwas unschön ist das schon.
Dafür war aber die Freude über die zehn abschaltbaren Schuko-Stecker/Steckdosen für je einsfuffzig doppelt groß: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5ODQ1OT ... alter.html ).
Beitragvon meiseAC » 20. Feb 2013, 22:02
jetzt hab ich doch glatt überlegt was du im Schuco System mit abschaltbare Stecker anfangen willst bis ich auf den Link geklickt habe... :lach:
Beitragvon Kosmonaut » 22. Feb 2013, 21:41
Wo gibt es solche Kühlfahnen?
Bei den AC180 bin ich auch hereingefallen und habe bei Ebay 3 Stück erworben, leider unerwartet mit dem "dicken" Gehäuse (und die Verstärkung war zu gering, weniger als 100). Dann hatte ich 10 Stück AC131 erworben, weil H. Richter sie in seinem Transistor Bastelbuch verwendet, leider mit mäßigem Erfolg. Die Stromverstärkung lag bei ca. 500 und das scheint zu hoch zu sein.
Die Schaltungen des X-Labors sind auf die AC180VII zugeschnitten und die Verstärkung sollte ca. 150-200 betragen. Gerade die Schaltungen des XR sind in dieser Beziehung kritisch, ich hatte da einige Typen ausprobiert.
Hier gibt es anscheinend den AC180VI im richtigen Gehäuse, aber zu Mondpreisen: http://www.ebay.de/itm/TRANSISTOR-AC180-GERMANIUM-32V-1-5A-0-3W-21591-01-/130793916961?pt=Bauteile&.
Dort gibt es selektierte Typen, aber anscheinend mit eckigen Gehäuse (Kühlklotz?) und auch nicht wirklich billig: http://www.musikding.de/Aktive-Bauteile/Transistoren/Germanium/AC180-PNP:::307_60_77_304.html.
Beitragvon JuergenK » 24. Feb 2013, 14:02
Kosmonaut hat geschrieben:Wo gibt es solche Kühlfahnen?
Im Selbstbau. :D
Mit einer kräftigen Haushaltsschere habe ich aus einem alten Blech einen Streifen von 15 mm Breite und ca. 45 mm Länge ausgeschnitten. Bei 18 mm abkanten und das restliche Ende um den Schaft eines passenden Schraubenziehers wickeln. Was dann zu viel ist: abschneiden. Auf den Schlitz zur Befestigung der Kühlfahne habe ich einfach verzichtet. Hier das Foto:
Und nun - rechts - drei Nachfertigungen ais der Pollin-Lieferung (auch ich beschrifte die Brettchen übrigens mit dem Verstärkungsfaktor), links das Original:
Wodurch unterscheidet sich der AC180 eigentlich vom AC180K? Nur durch verschiedene Gehäuse und den Kühlklotz der K-Version? Drei Transistortabellen - drei verschiedene Angaben. :roll:
ECA: datentabelle TRANSISTOREN Band1 Europa, ca. 1974
Mende, Kristalldioden- und transistoren-Taschen-Tabelle, 10. Auflage 1973, FRANZIS
Steidle, Transistoren-Taschen-Tabelle, 11. Auflage 1977, FRANZIS
Den AC180 gibt es definitiv mit dem dicken TO-1 und dem schlankeren TO-18/2-Gehäuse. TO-18/2-Gehäuse haben auch die im Labor-X- verwendeten Transistoren.
Welche max. Verlustleistung haben die Typen? 300 mW findet man für den AC180. Für AC180K findet man 300 mW, 440 mW und 2.500 mW. Was stimmt denn da? Ähnliche Kleinleistungstypen, die es mit oder ohne Kühlklotz gibt (z.B. AC128/128K, AC153/AC153K, AC188/AC188K) weisen laut Tabelle keinen Unterschied in der Leistung auf. Seltsam.
Beitragvon Georg » 24. Feb 2013, 16:45
einfacher ist es, den Transistor, so wie er ist, mit dem Kühlklotz auf
einem Stück Aluminium- oder Kupferblech festzuschrauben.
habe ich aus einem alten Blech einen Streifen von..
Das sieht nach Weißblech aus, oder?
Beitragvon Anktech » 26. Aug 2021, 18:36
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Transistor AC180VII und AC180KVII, oder ist bei beiden der Verstärkungsfaktor gleich?
Anktech
Beitragvon JuergenK » 26. Aug 2021, 19:05
Der AC180(VII) ist ohne "angeflanschten" Kühlpörper - er muss also für den KOSMOS-Kasten um eine (dem Kasten beiliegende) Kühlschelle ergänzt werden. Der AC180K hat vom Hersteller bereits einen Kühlkörper bekommen - allerdings keine Kühlschelle sondern einen mit quadratischem Querschnitt.
Der Verstärkungsfaktor ist bei den Typen, also z.B. VI oder VII, dabei jeweils gleich.
Beitragvon Anktech » 26. Aug 2021, 22:26
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Anktech
Beitragvon Anktech » 27. Aug 2021, 19:47
In der Steidle, Transistoren-Taschen-Tabelle ist, wie ich jetzt erst gesehen habe, der AC180VII und der AC180KVII vom Verstärkungsfaktor gleich.
Als ich die Frage gestellt habe ob denn beide Transistoren Typen vom Verstärkungsfaktor gleich sind. konnte ich die Tabelle nicht sehen, weil ich die Forums Seite mit den Google Chrome Browser geöffnet habe und dort werden keine Bilder (z.B mit der Tabelle) dargestellt. Mit den Firefox Browser werden die Bilder dargestellt. Weist du woran das liegen kann?
Anktech
Beitragvon JuergenK » 2. Sep 2021, 18:03
Anktech hat geschrieben:Als ich die Frage gestellt habe ob denn beide Transistoren Typen vom Verstärkungsfaktor gleich sind. konnte ich die Tabelle nicht sehen, weil ich die Forums Seite mit den Google Chrome Browser geöffnet habe und dort werden keine Bilder (z.B mit der Tabelle) dargestellt. Mit den Firefox Browser werden die Bilder dargestellt. Weist du woran das liegen kann?
Ja, das ist eben leider ein Problem unseres Forums: Seit Google Chrome aktualisiert wurde, funktioniert dort die Anzeige unserer Bilder nicht mehr richtig. Kein wirkliches Problem bei Chrome, sondern ein solches bei uns. Und ich kann leider nicht sagen, was daran hier zu ändern ist...
Andere Browser, also z.B. Firefox, Internet Explorer oder Microsoft Edge, haben das Problem nicht - oder wohl besser: noch nicht...
Beitragvon Anktech » 23. Okt 2021, 21:32
Danke Jürgen für deine Info
Dann weiß ich ja jetzt, das es nicht an meinen PC lag.
Anktech
Zurück zu Ersatzteil-Quellen
