KOSMOS Elektromann 1966 (27. Auflage)
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 11. Feb 2013, 19:03
Zwischen 1930 und 1979 brachte die Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart, in 42 Auflagen den von Wilhelm Fröhlich konzipierten KOSMOS Elektromann heraus. Hier wird die 27. Auflage von 1966 vorgestellt.
130 Versuche, u.a. Verkehrsampel, Alarmanlage, Mikrofon, Morsegerät, Klingel, Meßgeräte und verschiedene Motoren ermöglichte der Experimentierkasten.
Der Kastendeckel
Der geöffnete Kasten
Die 114-seitige Anleitung
Der Kasteninhalt
Aus der Anleitung (bitte anklicken):
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Re: KOSMOS Elektromann 1966 (27. Auflage)
Ungelesener Beitragvon Kosmonaut » 12. Feb 2013, 20:54
Ich habe den Kasten der 40. Auflage von 1977, nunmehr "Physik-Praktikum Elektrotechnik" genannt (Untertitel: "der Kosmos Elektromann"). Der Inhalt und die Versuchsbeschreibungen scheinen identisch mit der obigen Version. Das nenne ich Kontinuität. Einzige Veränderung scheint der Ersatz der Halbrundschrauben durch Zylinderkopfschrauben (billiger?).
Die Versuche sind interessant und lehrreich. Die Kästen sind oft für kleines Geld zu erwerben, aber es wird auch viel Schrott angeboten, der maximal als Ersatzteillager dienen kann. Ich habe einmal aus drei Kästen zwei gute gemacht, einen an Kinder aus der Verwandschaft verschenkt. Ich hatte viel Freude an dem Kasten. Lediglich das "Telefon" erfordert viel Fummelei für ein zweifelhaftes Ergebnis. Der Motor läuft hingegen prima, selbst mit nur 1,5V noch.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 24. Dez 2021, 14:13
hat jemand einen kompletten Ausschneidebogen, der gescannt und hier eingestellt werden kann?
Vielen Dank und Grüße,
PS: Hat sich erledigt, Jürgen sei Dank, er hat mir den richtigen Hinweis gegeben. :winkie:
Ungelesener Beitragvon filmspalter21 » 2. Jan 2022, 15:25
Das war mein erster Experimentierkasten (mein Einstieg in die Elektrotechnik) von etlichen. Nach ein paar Jahren hatte mir ein Mitschüler eine Anzahl Teile davon gestohlen, die ich in meiner Fahrradtasche (ein Wehrmachts-Brotbeutel von meinem Großvater) aufbewahrt hatte. Vor rund 30 Jahren fand ich die gleichen Teile (oder waren es sogar die selben?) auf einem Flohmarkt wieder und konnte den Kasten wieder fast komplett bestücken. So war der Zustand bis vor einem Monat. Jetzt hat ihn der Entrümpler und er landet wieder auf dem Flohmarkt. So ist der Lauf der Zeiten...
filmspalter21
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 4. Jan 2022, 14:15
Hallo Filmspalter21,
hast du noch mehr Kästen, die du dem Entrümpler übergeben willst? Ich hätte da einen Abnehmer ... :D
Ungelesener Beitragvon BullrichSalz » 9. Dez 2024, 22:33
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir die Maße des Teiles Nummer 18 Gummiband mitteilen und evtl. eine Nahaufnahme von dem Gummi posten könntest. Dann weiß ich nach was ich suchen muss, um meinen Elektromann zu vervollständigen.
Edit: Hat sich erledigt, hab es einfach anhand des Fotos ausgemessen. :)
BullrichSalz
