Entwicklerpulver für KOSMOS Optikus + Fotomann
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 5. Okt 2018, 12:36
mir ist die Frage gestellt worden, woraus die Entwicklerzutaten in den Röhrchen "Entwickler I" und "Entwickler II" im KOSMOS Optikus und Fotomann bestehen. Ich kann das leider nicht beantworten.
Laut Anleitung wird erst der "Entwickler I" in einer Schale aufgelöst, dann der "Entwickler II" in gleicher Menge dazu gegeben. Das belichtete Fotopapier wird dann im Dunkeln ("rote Dunkelkammerlampe") ca. 1 Minute lang getaucht und danach, ebenfalls noch im Dunkeln - nach kurzem Abspülen in Wasser - für 10 Minuten -in das zwischenzeitlich in Wasser aufgelöste Fixiersalz in einer weiteren Schale entwickelt.
So viel die Theorie. Wer kann wissen oder jedenfalls vermuten, woraus die Entwicklerpulver I und II bestehen?
Re: Entwicklerpulver für KOSMOS Optikus + Fotomann
Ungelesener Beitragvon Georg » 5. Okt 2018, 14:04
derlei Entwicklerrezepturen zu der Zeit bestanden aus einer Komponente
Natriumsulfit , die Andere waren Chemikalien wie "Metol", Amidon etc.
Dazu kamen manchmal noch Zusätze von Hydrochinon und Glyzin.
Welche von beiden nun Entwickler I bzw. Entwickler II waren, kann
ich nicht sagen.
Höchstwahrscheinlich war der Entwickler ein sog. Universalentwickler
(d. h. für Film und Papier).
Es gab im Laufe der Zeit aberhunderte Entwicklerrezepturen, in den
50ern waren im wesentlichen die auf Basis Metol übrig geblieben.
Sollte jemand mit dem Photomann arbeiten wollen, empfehle ich
heutiges Photomaterial zu kaufen und dazu den mit angebotenen
Entwickler. Material aus einem alten Kasten ist höchstwahrscheinlich
verdorben.
PS ich habe gerade mal die beiden hier vorgestellten Fotomänner
angeschaut, ich konnte keinen Film entdecken. Wurde das Bromsilberpapier
auch zum Aufnehmen benutzt? Oder mußte man einen Rollfilm
separat kaufen ?
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 5. Okt 2018, 16:23
danke für die Hinweise! Ja, in meinem 59er Kasten wird Bromsilberpapier verwendet.
Ungelesener Beitragvon Georg » 6. Okt 2018, 14:50
ein Nachtrag:
das Gläschen mit Natriumsulfit könnte man am Geruch erkennen,
wenn es dicht genug verschlossen war.
Einfach den Stopfen lockern und schnüffeln. der saure Geruch
von SO2 ist kaum zu verwechseln.
Wenn man Pech hat, ist das Sulfit inzwischen zu Sulfat
oxidiert, dann riecht man nix mehr :=(
Ungelesener Beitragvon chronos1982 » 7. Okt 2018, 03:34
ich habe mir neulich den Optikus + Fotomann bei Ebay für einen erschreckend günstigen Preis gekauft. Warum ist mir schleierhaft, der Kasten ist komplett und in gutem Zustand, so ein toller Kasten sollte doch gewürdigt werden weil es heute so etwas nicht mehr gibt.
Die Frage zu den Chemikalien kam ursprünglich von mir weil ich halt so neugierig bin und auch wirklich experimentieren möchte ;-)
Das Röhrchen mit dem Entwickler 2 ist undicht geworden und um das Gefäß haben sich Kristalle mit heller bis gelber Farbe gebildet. Der Kork hat sich wohl nicht mit der Chemikalie vertragen, warum nur zum Teil Plastikstopfen benutzt wurden?
Ich habe herausgefunden, das das große dicke Röhrchen mit Saurem Fixiersalz mit ammoniumthiosulfat gefüllt ist. Dies ist auch ein Gegenmittel bei Blausäurevergiftung.
Fotomann 31.png (508.51 KiB) 24037-mal betrachtet
Fotomann 1.png (536.1 KiB) 24037-mal betrachtet
Ungelesener Beitragvon Piet » 9. Feb 2019, 18:27
Hallo Markus,
ich habe auch eine Optikus und Fotomann im Internet ergattert, leider ohne Anleitung.
Das Bromsiberpapier habe ich mir selber gemacht und wenn mal Sonne war auch belichtet.
Im Internet gibt es verschiedene Entwicklerrezpturen auch eine mit Instantkaffee (Caffenol).
Ich habe mein Bromsilberpapier mit einer Paracetamol Tablette (500 mg) entwickelt.
1 Paracetamol Tablette und 0.5 g Natriumhydroxid (Rohrreiniger) in 5 ml Wasser lösen, 20 Min. warten.
0.5 g Natriumsulfit und 0.1 g Natriumbromid in 20 ml Wasser auflösen.
Beide Lösungen mischen und das Fotopapier darin entwickeln (Rotlicht) ca. 10 Min..
Bild wässern
Bild in 25 ml Wasser und 0.5 g Fixiersalz (Natriumthiosulfat) fixieren.
Bild 10 Min. wässern.
Wenn Du Interesse an optischen Experimenten hasst kann ich Dir den Kosmos-Baukasten Optik empfehlen. Die Anleitung gibt es als PDF im Internet und der Selbstbau mache sehr viel Spaß und man lernt eine Menge über Optik
MfG
-Piet-
Piet
Ungelesener Beitragvon chronos1982 » 9. Feb 2019, 22:19
sehr interessant wie du entwickelst, das liest sich sehr einfallsreich ;)
Den Baukasten Optik habe ich bereits in der großen Version im Holzkasten von 1950 (vollständig mit Anleitung), da ich aber nicht weiß ob es hier auf Interesse stößt habe ich ihn noch nicht vorgestellt.
Baukasten Optik.jpg (942.75 KiB) 14709-mal betrachtet
Ungelesener Beitragvon Piet » 10. Feb 2019, 17:13
Hallo Marcus,
vielen Dank, aber die Rezeptur habe ich aus dem Internet und so abgeändert, dass die Flüssigkeiten in die Schalen des Optikus und Fotomann von 1954?? passen.
Dein Kasten ist in einem sehr guten Zustand, Glückwunsch.
MfG
-Piet-
Piet
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 13. Jan 2021, 20:01
ein Hinweis zum Entwickler findet sich in "Erlebte Chemie" aus den 1960er Jahren, Kapitel 36, Seite 199, Versuch 42: " Im Kosmos-Baukasten Optik enthält die Entwicklersubstanz des Gläschens 1 unter anderem Hydrochinon."
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Internetseite https://www.chemieunterricht.de/dc2/foto/foto-v021.htm, wo die Herstellung eines Entwicklers für den Hausgebrauch beschrieben wird. So in etwa könnte ich mir auch die Zusammensetzung von Entwickler 1 und 2 des Kosmos Baukasten Optik (und auch des Optikus und Fotomann) vorstellen.
PS: Es gibt den käuflichen Entwickler ILFORD ID 11, der wegen der besseren Haltbarkeit in zwei getrennten Gebinden geliefert wird. Er enthält zum einen Hydrochinon, zum anderen Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat = Metol, jeweils mit Natriumsulfit und Dinatriumtetraboratdecahydrat als "Konservierungsmittel" (Luftsauerstoffbindung) versetzt.
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 27. Apr 2022, 20:00
Im "Rezeptbuch des Alltags" von Hermann Römpp aus dem Jahre 1937 gibt es eine Rezeptur für einen Entwickler, basierend ebenfalls auf Metol und Hydrochinon. Hier die entsprechenden Seiten:
Seite 222
