Funkprojekte um den XN1000 und X1000
Ungelesener Beitragvon Stefan02 » 22. Nov 2016, 15:34
Ich bin neu hier, heise Stefan, bin derzeit 30 Jahre alt, und bin in meiner Kindheit, in den 90ern mit den Kosmos Kästen groß geworden. Ich hatte bis auf den Hightech alle, die ganze X Serie bis einschließlich X4000 und Radiotech. Damals war ich noch sehr unerfahren mit Elektronik, doch durch viel basteln und forschen wuchs mein Wissen, und auch die Schaltungen, die ich bauen konnte entsprechend. Als ich mir dann später wieder einige Kosmos Kästen gekauft habe, um der Nostalgie zu fröhnen, habe ich mir natürlich gedacht, welche Schaltungen könnte man denn mit den Kästen eigendlich selber bauen? Nun, vor allem Radioschaltungen haben es mir angetan, da die von den ganzen Blink-Pfeif-Zeitschaltuhr Schaltungen mich persönlich einfach am meisten "unterhalten". So schaffte ich es, mit den Kästen diverse eigene Projekte zu bauen, die ich hier mal vorstellen möchte.
Beginnen wir mit dem XN1000
Vor allem Sender haben es mir sehr angetan, und so habe ich viele Senderprojekte gemacht.
Sendungen, die auf induktiver Übertragung basieren sind hierzulande legal, das haben Radiosammler mehrfach von der BNETZA bestätigt bekommen, und ich auch ich habe selber mal nachgefragt, und mir wurde gesagt, es sei ok, solange man die Richtlinien einhält.
Induktive Übertragung bedeutet, das das Signal von einer Spule ausgesendet wird (also keine Antenne anschließen) und dann induktiv in den Ferritstab eines Radios koppelt. Die erlaubte Feldstärke darf dabei -15dbµA/10m sein. Das ist natürlich kaum Aussagekräftig, für einen Durchschnittsbastler, in der Praxis kann man aber sagen - so habe ich es recherchiert - wenn der Träger des Senders mit einem sehr guten Radio in 10m noch erahnbar ist, dann ist es ok. Oder einfach gesagt, wenn der Träger nach 2-3m schon ausser Reichweite ist, ist man sicher auf der sicheren Seite.
Mit Festindutkvitäten, oder Spulen aus den Kosmos Kästen ist so etwas natürlich möglich
Hier ein einfacher MW Modulator für den Kosmos X1000 Kasten.
Der Nachteil einfacher 1-Transistor Schaltungen ist die vorhandene, unerwünschte Frequenzmodulation. Durch viel Forschen und die Anwendung
einiger Tricks kann dieses Problem bei dieser Schaltung jedoch vermieden werden. Mag sein, das noch etwas Frequenzmodulation vorhanden ist,
allerdings ist diese so gering, das der Sender auch mit schmalbandigen Filtern im Radio noch gut empfangen werden kann.
Die Reichweite ist recht gering, beträgt in der Praxis 30-50cm.
Der Modulator sollte auf ca 1000Khz justiert werden, bei den Steckfedern 31 und 51 ist der NF Toneingang.
(edit: wird noch neu eingefügt, JuergenK)
Über Nachbauten würde ich mich natürlich sehr freuen.
PS: Den Empfänger vorerst nicht beachten
Ich habe noch weitere Projekte gebastelt, auch mit dem XN1000, wie der Titel schon sagt, doch zum Einstieg denke ich, das ein Kosmos X1000 Projekt reicht.
Stefan02
Re: Funkprojekte um den XN1000 und X1000
Ungelesener Beitragvon HeinkeL » 23. Nov 2019, 21:31
Hallo Stefan,
die Links zu den Bildern sind m.E. kaputt..
Bilder mit bis zu 800 Pixeln Breite kann man ja auch hier direkt im Board posten, würde das evtl in Frage kommen?
Gruß H.
HeinkeL
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 24. Nov 2019, 12:50
Hallo HeinkeL,
der von Dir zitierte Beitragsschreiber war im Zeitraum vom 22.11.2016 bis 31.12.2016 bei uns aktiv und hat sich seither nicht mehr eingeloggt. In beiden seiner eigentlich recht interessanten Beiträge hat er Bilder irgendwo fremd verlinkt, die heute leider nicht mehr aufrufbar sind. Die zwei Beiträge sind damit absolut wertlos geworden.
Den einen Beitrag habe ich heute gelöscht, den anderen - auf den Du jetzt geantwortet hast - werde ich aus den selben Gründen ebenfalls in Kürze streichen.
Es ist einfach schade, wenn eigentlich gute Beiträge gelöscht werden müssen, nur weil die Bildverlinkung auf irgendwelche Fremdhoster irgendwann nicht mehr klappt...
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 12. Dez 2019, 16:56
HeinkeL hat den damals von Stefan02 geschriebenen Beitrag dadurch aktualisiert, dass er uns die mittlerweile fehlenden Dateien zur Verfügung stellt. Vielen Dank dafür! Hier sind die Bilderlinks (anklicken):
Bild Bild Bild Bild
Ungelesener Beitragvon Stefan02 » 20. Dez 2021, 11:49
Hi,
nach rund 5 Jahren melde ich mich auchmal wieder hier an.
Damals konnte ich nicht wissen / planen (es war ja 2016), das Zippyshare sich bald aus Deutschland zurückzieht, aufgrund der Rechtslage... ich ging also davon aus, das die Bilder auf dem ext. Link entspr. lang vorhanden sind.
Danke für das Aufarbeiten meiner Schaltungen, und auch die Kreative, an die Original Anleitung angelehnte, Erklärung der Sachen mit dem Daniel Düsentrieb.
Ich möchte allerdings zum Rechtlichen noch ein kleines "Update" geben.
Es ist korrekt, das auch zum Zeitpunkt des erstellen dieser Antwort direkte "Strahlt z.B. über eine Teleskopantenne" Mittelwellensender nicht ohne enstpr. Genehmigung betrieben werden dürfen, klar, es gibt da die "Tolleranzgrenze", und ich selbst kenne einige Geschichten, und Reaktionen der entspr. Behörde beim Auffinden solcher Sender... jedoch soll das hier nicht Thema sein.
Vielmehr sollte die induktive Übertragung erwähnt werden. Bei diesem Sender "strahlt" hauptsächlich das Antennen Modul, die Spule und der Ferittkern, auf welchem sie sich befindet... der Sender strahlt also überwiegend magnetisch, wenn man es so nennen möchte.
In meinen Recherchen (die über Jahre gingen), fand ich u.A. durch einen Tipp heraus, das die indutktive Übertragung eines Signals mit -15dbµV/10m erlaubt ist... also quasi, wenn man einen Sender baut, und statt einer Teleskopantenne, eine Ferittantenne drann anschließt. Natürlich kann "Otto Normalbastler" mit dieser Signalstärke wenig anfangen, wie soll man sie denn messen? Vor allem mit "Hausmitteln...?
In weiteren Recherchen fand ich jedoch folgendes heraus:
- Macht man eine *Durchmesser 1m* Drahtschleife, und speißt diese mit einem 10mW HF Signal, ist das Abgestrahlte Signal unter der Feldstärke - wenn die Drahtschleife nicht gematched ist (z.B. durch parallel Kappazität)
- Grob kann man sagen, das man die Grenzwerte noch einhält, wenn in 10m Abstand zum eigenen Sender selbriger mit einem "Durchschnittlich Empfangstauglichem Radio" noch schwach, erahnbar, aufnehmbar ist.
Auch, wenn ich zahlreiche Berichte fand, in denen "Radiofreunde" bei der Behörde nachgefragt hatten, ob man denn basierend auf dieser Grundlage ein wenig "Selber senden darf" - und quasi ein "Ja" erhielten, lies ich der Behörde selber eine Email zukommen, selber nachfragend, und auch mir wurde bestätigt, das "Dies unter der Einhaltung der Grenzwerte erlaubt sei."
Besonders interessant fand ich den Zusatzkommentar, "...das es sich bei dieser Art von Übertragung nicht um eine an die Öffentlichkeit gerichtete Radiosendung handelt, sondern, um die SRD Übertragung eines Tonsignals auf ein antikes Radio"... daher "Würden die für Radiostationen gültigen Gesetze hier nicht wirksam sein..." Irgendwie sowas schrieben sie, daran erinnere ich mich noch.
Der hier gezeigte Sender hat eine recht geringe Reichweite, und, dürfte selbst mit relativ empfindlichen Radios nach 2-3m nichtmehr aufnehmbar sein. Es ist also davon auszugehen, das man ihn ohne "Befürchtungen" nutzen kann...
Im Anhang habe ich noch die XN1000 Version des Modulators hochgeladen. Wenn darüber auch ein kreatives Dokument erstellt werden soll, kann dies gerne geschehen, das mit dem "Daniel Düsentrieb" fand ich jedenfalls sehr gut.
Oben beim Plus Kabel der Widerstand ist 470Ohm
Zwischen den Pads 802 und 803 ist der Widerstand 1k Ohm.
Beim L Modul der Widerstand ist der 5,6k Ohm
Beim Transistor die gelben Folienkondensatoren sind die beiden 6,8nF und der Elko beim Transistor ist der 10µF für Audio in... während der auf der anderen Seite 100µF ist (bei der Batterie).
Die grüne LED stabilisiert die Versorgungsspannung... wichtig bei diesen Sendern (auch beim vorherigen) ist, das sie realtiv "niederohmig" aufgebaut sind, dadurch fällt die Basis-Emitter Kappazität des Transistors nicht so ganz in´s Gewicht, und man hat so gut wie keine störende Frequenzmodulation, wie sie sonst bei einfachen Sendern gerne auftritt.
Natürlich hängt die "Performance" des Senders dann auch von den Bauteiltolleranzen der unterschiedlichen Kästen zu einander ab, den Übergangswiderständen der z.T. leicht oxidierten Leitungen ... und so weiter...
Da der Sender in wenigen Minuten aufgesteckt ist, würde ich mich über Nachbauten freuen.
PS: Ich habe auch noch meine "Konzept Radios" gefunden, also, Audion ähnlichie Radios, die auf der Mittelwelle deutlich bessren Empfang liefern, als z.B. der original Detektor.
Es ist allerdings schon einige Jahre her, das ich mich mit diesen Schaltungen beschäftigte, daher weis ich nichtmehr alle Details.
Grüße: Stefan02
Stefan02
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 13. Jan 2023, 13:06
Hallo Stefan,
ich habe den XN MW-Sender aufgebaut, er funktioniert sehr gut. Allerdings ist mir die Funktion der Schaltung nicht klar. Handelt es sich hier um einen modifizierten Colpitts-Sender? Im ersten Bild unten sieht man links die NF-Zuleitungen für die Modulation und hinten den Kontrollempfänger. Im zweiten Bild eine Oszilloskop-Aufnahme bei ganz eingedrehtem Spulenkern (Empfindlichkeit 0,1 V/cm, Time-Base 1 us/cm, Anschlüsse des Oszi an 1-2 der Spule) und ohne Modulation: Ein schöner Sinus :-). Der Frequenzbereich ist über den Kern einstellbar etwa zwischen 900 und 1400 kHz.
Ungelesener Beitragvon et.konrad » 22. Jan 2023, 12:24
Hallo Thomas
Die Schaltung erinnert mich eher an ein Audion, das durch eine starke Rückkopplung zum Selbstschwinger wird.
(ich bin neu hier im Forum)
Eckart
et.konrad
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 23. Jan 2023, 17:21
Hallo Eckard,
herzlich willkommen "on board", und wer schreibt, der bleibt. :D
Wie gesagt, richtig klar ist mir die Schaltung nicht. Schade, dass Stefan, von dem der Aufbau stammt, recht selten hier ist. Er könnte bestimmt etwas dazu sagen. Ich habe mal den Schaltplan gezeichnet, vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee dazu. Was mich an eine Colpitts-Schaltung erinnert, ist der kapazitive Spannungsteiler aus C1 und C2.
Ungelesener Beitragvon et.konrad » 26. Jan 2023, 20:23
Du hast recht, ich habe mir leider nur Stefans Schaltplan angesehen, nicht aber seinen Aufbau, die stimmen nicht überein, Dein Schaltplan dagegen stimmt mit dem Aufbau.
Eckart
et.konrad
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 24. Aug 2023, 14:31
Hallo in die Runde,
vor kurzem habe ich mit meinen Kindern meinen alten X2000 electronic Experimentierkasten hervorgeholt und natürlich waren zunächst die Augen der Kinder groß, dann aber schnell auch die Enttäuschung, dass man den interessantesten Versuch - einen Radioempfänger - aufgrund der abgeschalteten MW-Sender nicht mehr nutzen kann.
Auf der Suche nach Alternativen hat es mich dann gefreut, über dieses Forum die Anleitung für die Funkprojekte mit dem X1000 von Stefan Klaus zu finden. Bei Youtube heißt das zugehörige Video: "Kosmos Mittelwellen Sender X1000".
Doch leider kann ich nach dem Aufbau der Schaltung kein Signal empfangen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Aufbau der Schaltung in dem Video "Kosmos Mittelwellen Sender X1000" von Stefan Klaus von dem von JuergenK hier geposteten und von Jürgen Böhringer verfassten PDF "AM-Testsender (Piratensender)" etwas unterscheidet.
So ist zum einen der Kondensator C3 bei Jürgen Böhringer um 180 Grad gedreht. Zudem sind die Anschlüsse für "Audio In" und "Audio Masse" getauscht.
Und obwohl ich sämtliche Kombinationen für den C3 und die Anschlüsse für Audio ausprobiert habe, bekomme ich kein Signal. Die Komponenten aus dem Experimentierkasten habe ich, soweit möglich, auf Funktionstüchtigkeit geprüft.
Da mir leider die elektroteschnischen Grundfertigkeiten fehlen, um auf Fehlersuche gehen zu können, würde ich mich sehr freuen, wenn von Euch jemand den Versuch nachbauen und prüfen könnte.
Vielen Dank und beste Grüße
Peter
PS Darüber hinaus habe ich ein weiteres Video entdeckt: "Mittelwellensender ELKO mit Kosmos X1000" von EFLOSE Elektronik. Dieser Aufbau bezieht sicht zwar auf den von Stefan Klaus, sieht aber (für mich) komplett anders aus.
PeterBerendsen
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 24. Aug 2023, 21:21
Hallo Peter,
könntest du bitte ein Foto von deinem Aufbau machen und hier einstellen? Manchmal kann man einen Fehler durch draufschauen schon lokalisieren.
Viele Grüße und herzlich willkommen,
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 25. Aug 2023, 10:48
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Anbei die Bilder - zunächst vom allgemeinen Aufbau, dann vom Aufbau gemäß Stefan Klaus (jeweils Foto und dann Skizze) und abschließend vom Aufbau gemäß Jürgen Böhringer.
Neben dem abgebildeten Radio habe ich die gleichen Versuche auch mit einem ausgeliehenen Sangean 909 durchgeführt, das auch Stefan Klaus verwendet. Die Resultate waren allerdings die gleichen.
Die Skizzen habe ich für meine Kinder angefertigt - die sollen sie, wenn es funktioniert, in die Anleitung zum Nachbauen bekommen.
Peter
Allgemeine Übersicht meines Aufbaus
Aufbau nach Stefan Klaus
Aufbau Stefan Klaus.jpg (956.08 KiB) 37067-mal betrachtet
Aufbau Stefan Klaus_Schaltung.jpg (646.61 KiB) 37067-mal betrachtet
Aufbau nach Jürgen Böhringer
Aufbau Jürgen Böhringer.jpg (1009.65 KiB) 37067-mal betrachtet
Aufbau Jürgen Böhringer_Schaltung.jpg (661.83 KiB) 37067-mal betrachtet
PeterBerendsen
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 25. Aug 2023, 10:50
Ach so, als Signal habe ich einen Morsecode übertragen, weil es sich meiner Meinung nach besser vom Hintergrundrauschen abhebt.
PeterBerendsen
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 25. Aug 2023, 14:47
Hallo Peter,
die Brücke zwischen 47 und 57 ist falsch, das Audiosignal kommt so überhaupt nicht zum Transistor. Sie muss zwischen 57 und 67 gesteckt sein, also eine Position nach unten. Im Bild nach Jürgen Böhringer ist zudem das Audiokabel falsch abgesteckt, ist aber wohl nur rausgerutscht, muss nach 77.
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 25. Aug 2023, 17:45
Du hast natürlich recht und die Brücke gehört da nicht hin. Ich hatte heute Morgen vor der Arbeit die Schaltung zusammengesetzt um die Fotos zu machen. Dabei habe ich die Brücke wohl „versteckt“.
Aber leider ist sie schon früher nicht die Ursache für die Nicht-Funktion meiner Versuche gewesen. Ich habe es trotzdem gerade nochmals für beide Versionen probiert - leider jeweils mit negativem Ergebnis.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
Danke und beste Grüße
Peter
PeterBerendsen
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 27. Aug 2023, 12:54
Hallo Peter,
ich habe die Schaltung aufgebaut und bemerkt, dass eine Brücke im Video von Stefan anders gesetzt ist als bei dir. So wie es im Video zu sehen ist, ist es ok. Dann funktioniert es auch. :D
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 28. Aug 2023, 14:16
ok, jetzt bin ich euphorisch, aber gleichzeitig kleinlaut und ganz leise. Denn es funktioniert! Danke Thomas!
Und weil ich voll in Fahrt war, habe ich gleich noch zwei weitere Sender für den X1000 von Stefan Klaus ausprobiert, die ich beide auf YouTube gefunden hatte:
1. Kosmos Mittelwellensender (hier wird nur ein Transistor und das MW-Modul verwendet)
2. Kosmos electronic UKW Sender (mit selbst gedrehter Spule)
Beide funktionieren ebenfalls einwandfrei.
Beste Grüße
Peter
PeterBerendsen
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 4. Sep 2023, 10:38
Hallo Peter,
so geht es mir auch immer, Erfolgserlebnisse spornen zu weiteren Taten an :D, und bei Misserfolgen muss man hartnäckig dran bleiben. Welchen UKW-Sender hast du aufgebaut?
Hier als Nachtrag der Schaltplan zum MW-Sender. (Im Plan von Stefan Böhringer https://www.boehri.de/elektronik/AM_Testsender_Kosmos_electronic_X1000.pdf ist m.E. das MW-Modul nicht korrekt eingezeichnet.)
Weiterhin viel Spaß und Erfolg,
Ungelesener Beitragvon PeterBerendsen » 4. Sep 2023, 12:53
danke Dir für den Plan.
Den folgenden Sender habe ich gebaut:
https://youtu.be/nzI2-YfQnlc?feature=shared
Ich bin zwar, wie gesagt, nicht vom Fach, finde es aber sehr spannend, Schaltungen nachzubauen, die nicht in der Anleitung der Kästen stehen. Und natürlich freue ich mich wie ein Kind, wenn es funktioniert.
Gibt es für den Kosmos X1000/2000 noch weitere interessante, die Du empfehlen könntest?
Beste Grüße
Peter
PeterBerendsen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
