KOSMOS Jubiläums-Radiomann 2004
Beitragvon JuergenK » 16. Dez 2012, 15:40
Zum 70. Jubiläum des KOSMOS Radiomann vom 1934, der bei uns hier (anklicken) vorgestellt wird, gab es von der Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG einen Radiomann im Retrodesign.
Bestückt war der von Burkhard Kainka konzipierte Kasten mit einer 12AU7 (ECC82) Doppeltriode, welche mit 12 Volt (8 x 1,5-V-AA-Zelle) betrieben wurde. Das 32-seitige Handbuch beschreibt 30 Experimente (Verstärkerschaltungen, MW- und KW- Empfänger, Audion, Rückkopplung). Als Bonbon erhielt der Kasten einen Nachdruck der 4. Auflage des Radiomann-Handbuches von 1940.
Im englischsprachigen Raum gab es 2005 als Kooperation von KOSMOS und Thames den Radio-Ace, der bei uns hier (anklicken) vorgestellt wird.
Der Karton des Jubiläums-Radiomann
Der geöffnete Karton
Das Holzgehäuse
Ansicht von unten
Das Handbuch von Burkhard Kainka
Die Bauteileliste
Die Versuche
Der Nachdruck der Radiomann-Anleitung von 1940: es gab das Buch in Pastellfarben und in - dem Original nachempfundenen - grün/schwarz.
Re: KOSMOS Jubiläums-Radiomann 2004
Beitragvon Georg » 17. Dez 2012, 14:00
zum Jubiläum wäre doch der Nachdruck der Anleitung
von 1934 folgerichtig gewesen. Ob man das einfach
übersehen hat?
Beitragvon JuergenK » 17. Dez 2012, 17:38
Gute Frage... Zeitdruck? Der Kasten mußte `raus und man hatte nichts Besseres (Das Vorwort aus dem Anleitungsheft datiert vom Juli 2004, ausgeliefert wurde der Kasten im letzten Quartal des Jahres)?
Die Kastenunterseite beschreibt den Jubiläums-Radiomann näher. Unter anderem heißt es:
Das nostalgische Design des Holzgehäuses und der beigefügte Nachdruck der alten Anleitung (1. - 4. Auflage 1934 - 1940) unterstreichen den ganzen Charme und Reiz des Jubiläumskastens.
Hier ein Bildausschnitt:
Wer richtig hinschaut, entdeckt, daß die Röhre im abgebildeten alten Kasten nicht zeitgenössisch ist: Eine DM300 - "N" aus 1952.
Beitragvon Georg » 17. Dez 2012, 19:53
noch eine Abweichung: die Anleitungen der Vorkriegszeit
(auch Elektomann) waren fast quadratisch im Format,
15,6 cm x 18,2 cm, das ist ein Verhältnis von 0,86 ,
aus dem Bild oben messe ich ein Seitenverhältnis von 0,74 .
Beitragvon JuergenK » 17. Dez 2012, 20:45
die von mir gezeigten Bilder sind in der Größe etwas "verfälscht", um z.B. nicht den ausgefransten Rand zu zeigen, aber grundsätzlich liegst Du völlig richtig:
Bis zur 4. Auflage hat die Anleitung die fast quadratischen Abmessungen 14,7 cm x 18,6 mm. (Der KOSMOS-Nachdruck der 4. Auflage hat 14,2 cm x 18,5 cm).
Die 5. Auflage eines Handbuches habe ich leider nicht.
Die 6. Auflage des Handbuches hat die geänderten Abmessungen 14,8 cm x 20,5 cm und zeigt auf dem Umschlag den "Jungen mit Hörer".
Also zeigt das Bild auf der Kastenunterseite des Jubiläums-Radiomann das Handbuch der 5. Auflage ???
Beitragvon buedes » 17. Dez 2012, 20:48
Georg hat geschrieben:...die Anleitungen der Vorkriegszeit
aus dem Bild oben messe ich ein Seitenverhältnis von 0,74...
jetzt weiß ich endlich, dass das mir vorliegende Reprint vom Elektromann 1930 mit diesen Abmessungen authenitisch ist. Ich dachte schon da wäre beim Nachdruck dran gedreht worden.
Was das abweichende Seitenverhältnis von 0,74 betrifft, so könnte ich mir vorstellen, dass da beim Layout getrickst worden ist. Da zieht man schnell mal etwas unproportional in die Länge oder in die Breite um des besseren Aussehens willen.
Beitragvon WolfgangH » 24. Dez 2012, 14:22
Zufälligerweise sah ich in einem amerikanischen Radioforum eine Beschreibung des Jubiläums-Radiomann, jedoch für den anglo-amerikanischen Markt bestimmt:
http://cool386.tripod.com/kits/ace.html
Na dann frohe Weihnacht!
WolfgangH
WolfgangH
70 Jahre Radiomann zum Lesen
Beitragvon duckrider » 1. Apr 2013, 17:12
Den Kasten 70 Jahre Radiomann kann ich mir derzeit nicht leisten, aber was zum Lesen hab' ich mir schon mal rausgesucht:
http://www.dl7bac.de/basteln/bilder/rad ... iomann.pdf
viel Spaß
duckrider
Beitragvon JuergenK » 1. Apr 2013, 17:48
WolfgangH hat geschrieben:Zufälligerweise sah ich in einem amerikanischen Radioforum eine Beschreibung des Jubiläums-Radiomann, jedoch für den anglo-amerikanischen Markt bestimmt
Den Kasten findet man auch bei uns:
http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=30&t=352 :razz:
Beitragvon Locke1963 » 19. Dez 2021, 14:05
Hallo, ist die Impedanz des Kopfhörer bekannt?
Gruss
Locke
Locke1963
Beitragvon JuergenK » 19. Dez 2021, 15:11
Im Kasten gibt es zum Kopfhörer nur den Hinweis:
"Moderne Kopfhörer haben einen Widerstand von 32 Ohm, der nicht gut zu dem geringen Anodenstrom einer Röhre passt. Damit trotzdem eine ausreichende Lautstärke erzielt wird, muss der Widerstand durch den Ausgangsübertrager angepasst werden. Er transformiert die Spannung herunter und vergrößert damit den Strom durch den Kopfhörer." (Zitat Seite 16 der Anleitung).
Also befindet sich im Kasten wohl ein niederohmiger Kopfhörer mit 32 Ohm, dessen sinnvolle Verwendung erst durch den Übertrager (Typ 20:1) ermöglicht wird.
Beitragvon Locke1963 » 19. Dez 2021, 16:38
Hallo, Danke für die schnelle Info.
Gruss
Locke1963
Beitragvon Thomas1953 » 21. Jun 2025, 17:16
vor ca. 20 Jahren hatte ich mir den Jubiläumsradiomann angeschafft. Zurzeit gibt es ein Angebot bei ebay für den Jubilar und da fiel mir auf, dass die beiden Spulen dieses Kastens (und wie sie auch im Handbuch beschrieben sind) andere Steckkontakte haben als die in meinem Kasten. Dort sind es ganz dünne Schrauben, die in die seitlichen Löcher der Buchsen auf dem Chassis gesteckt und fixiert werden, bei meinen Spulen sind es angelötete 4mm "Bananenstecker", die von oben in die Buchsen gesteckt werden. Das hat mich doch verwundert und vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung dafür.
Beitragvon Georg » 21. Jun 2025, 18:09
hat die Spule eine Anzapfung?
Oder warum 3 Stecker?
Meiner Erinnerung nach kam dieser "Radiomann"
aus Japan und hatte kaum etwas mit dem
richtigen Radiomann zu tun.
Beitragvon Thomas1953 » 21. Jun 2025, 20:43
oben im Thread hatte Jürgen damals den Kasten vorgestellt. Er wurde von/für Kosmos konzipiert (von Burkhard Kainka) und hergestellt. Hier mal zwei Seiten aus dem Büchlein.
Beitragvon Georg » 22. Jun 2025, 10:24
den Thread habe ich bisher nicht gelesen.
Na ja, ich bin kein Freund dieses sogenannten Radiomanns,
es ist nun mal kein Baukasten, sondern ein Fertigteil :=(
Ich glaube mich zu erinnern, daß damals (2004) in einem
Forum die Rede davon war, daß es das Ding schon
in Japan gab, aber keine Gewähr .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
