Nachfertigung Strippen für Siemens
Beitragvon Georg » 24. Feb 2014, 21:08
Hallo Jürgen ,
die Strippen in den Siemens-Kästen sind oft nicht mehr durchgängig,
und reparieren funktioniert eher selten.
Ich will mir deshalb Ersatzstrippen anfertigen, einen Satz, damit
ich Experimente machen kann. Stoff-Einzelleiter habe ich bekommen,
jetzt geht es an die Steckstifte. Die Originale haben 2,8 mm Durchmesser,
das ist lästig, 3 mm wäre besser :=(
Aufgebogene H0-Modellbahnstecker gehen, sehen aber nicht gut aus.
Jetzt fiel mir dein Kasten :
viewtopic.php?f=31&t=960
(Elektrikus, VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik 1954)
auf, der ja weitgehend dem Siemens Elektro entspricht. Allerdings enthält er
15 Steckerstifte, die man wohl selbst an die Strippen anbringen mußte.
Könntest du bitte ein(ige) möglicht detaillierte Bilder eines solchen Stiftes
hier posten?
Vielen Dank im Vorraus.
Re: Nachfertigung Strippen für Siemens
Beitragvon JuergenK » 24. Feb 2014, 21:37
aber gerne - sie sind allerdings komplizierter als die SIEMENS-Messingröhrchen und dürften eher keine Alternative darstellen (oben = Elektrikus, unten = Siemens):
Beitragvon Georg » 24. Feb 2014, 22:45
leider hast du recht, das ist keine Alternative. Den Korpus kann
man kaum basteln.
Trotdem nochmal Dank.
Wenn sonst jemend eine Idee hat......
Beitragvon buedes » 24. Feb 2014, 23:12
das sieht aus wie eine normale Aderendhülse, und die gibt es ja in vielen Größen für die verschiedensten Litzen.
Beitragvon Georg » 24. Feb 2014, 23:44
Die mit dem Kunststoffkragen wären gar nicht schlecht,
blos passen die Durchmesser nicht
Leider sind die 2,5 mm² zu dünn, 4,0 mm² zu dick :=(
Die mit dem Kunstoffkragen gibt es auch länger, aber wie gesagt..
Beitragvon buedes » 25. Feb 2014, 01:02
aber die Aderendhülsen für 2,5 qmm haben einen äußeren Durchmesser von 2,8mm, genau wie deine originalen. Und wenn du die isolierte Sorte mit Kunststoffkragen nimmst, ist darin das Ende der Textilummantelung der Strippen sehr gut aufgehoben.
Beitragvon Georg » 25. Feb 2014, 01:27
bei meinen hier (einfache ohne Isolation) messe ich 2,6 mm
und die sind zu dünn, sie klemmen in den Baukastenteilen
nicht.
Hier :
http://www.eap-elektrotechnik.de/de/ade ... uelsen.php
werden d1= 2,2 mm und s1 (Wandstärke) 0,15 mm angegeben, damit ergibt sogar nur 2,5 mm außen.
Schade, die hätten mir gefallen :=(
Beitragvon buedes » 25. Feb 2014, 03:01
du kannst auch mal nach Stift-Kabelschuhen schauen, z.B. hier!
Die haben bei einem Stift- Durchmesser von 2,7mm Platz für Kabel von 4-6 qmm. Evtl. kann man noch ein wenig aufbiegen!
Oder halt Messingrohre: 3mm außen, Wandstärke 0,3mm, Innendurchmesser 2,4mm. Z.B Conrad Nr. 222337
Beitragvon Georg » 25. Feb 2014, 12:18
die könnten passen! das würde mir sehr viel Arbeit ersparen.
Mal sehen, wo ich ein paar für einen Test herbekomme.
Messingrohre hab ich diverse, aber ich wollte halt vermeiden
jedes Steckerchen abdrehen zu müssen.
Das ist so abwechslungsreich :=(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
