xn 2000
xn 2000
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Mai 2014, 06:11
Der Electronic XN 2000 ist seit 1993 der mittlere Elektronikkasten.Er war mittels XN 2500 auf XN 3000 oder später mit dem XN HiTec erweiterbar.Hatte der xn 2000 eine eigenständige Bauanleitung oder war die auch für den xn 1000 gedacht bzw. erschienen
Gast
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon JuergenK » 28. Mai 2014, 14:36
Mein XN2000 enthält eine Experimentieranleitung mit dem Titel: "KOSMOS electronic XN1000 XN2000". Die ersten 64 Seiten führen 148 Versuche für den XN1000 auf, die Seiten 65 bis 100 ("Experimentieranleitung KOSMOS electronic XN1500 und XN2000") zeigen die Versuche 149 bis 236.
Der XN1000 hat eine eigene Anleitung nur für die Versuche dieses Kastens.
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 29. Mai 2014, 10:06
ergänzend der Hinweis, dass die älteren XN1000 & XN2000 eine gemeinsame Anleitung hatten. Es handelt sich um das hellblaue Handbuch ohne Foto, welches XN1000 & XN2000 enthielt. Erst ab der 3. Serie der Kästen wurden dieses Handbuch auf zwei Einzelhefte aufgeteilt (die mit dem Foto drauf), sodass dem XN1000 auch nur noch dieses Handbuch beilag. Der XN2000 hatte dann beide Handbücher im Gepäck.
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Sep 2014, 07:22
Kann hier ergänzend einen Scan der verschiedenen Anleitungsgenerationen
einstellren?
Gast
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 11. Sep 2014, 20:02
Hallo Gast,
ein Scan ist nicht von Nöten: blauer einfarbiger Einband: XN1000 & XN2000,
farbiges Bild: XN1000 oder XN2000 (siehe Bild von buedes).
Der Kastentype steht auf jedem Handbuch drauf.
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Sep 2014, 09:17
Ich hatte mit einstellen eher eine Übersicht über die Versuche gemeint...
Gast
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 14. Sep 2014, 11:11
Hallo Gast,
die Anleitungen und Versuche sind bei beiden Versionen absolut identisch.
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon m15 » 1. Okt 2014, 07:04
Trotzdem wäre eine Übersicht über die Versuche sehr nett.Zudem würde mich interessieren ,ob die Story mit dem Roboter weiter geführt wird.
m15
Re: xn 2000
Ungelesener Beitragvon ChrisH » 2. Okt 2014, 19:36
der Roboter (Robert) kam im XN1000 und XN2000 vor - sowohl in der 1. Version (Handbuch für beide Kästen), als auch in der
2. Version (je ein Handbuch für jeden Kasten). Die Aufmachung stimmte 1 zu 1 selbst seitenmässig überein. Es gab lediglich
nur neue Heftumschläge. Das Gleiche ist beim XN3000, der aber keinen Roboter mehr hatte (nur noch ein Männchen).
Das wahr ähnlich wie bei der X-Serie: Daniel Düstentrieb unterstützte das KOSMOS-Team im X1000 & X2000, ab dem
X3000 war er nicht mehr anwesend. Wahrscheinlich, weil das Forscherpublikum dann schon älter war und/oder auch
aus lizenzrechtlichen Gründen Seitens Disney.
Eine Aufstellung der Versuche kann ich beisteuern. Wie schon im Forum nachzulesen ist, hat der XN3000 nur noch
partiell Versuche aus den Vorgängerkästen im Gepäck. Ich habe mit meinen Kindern mit dem XN3000 mittels Handuch
auch die Versuche vom X1000 & X2000 nachgestellt, womit sich das Gesamtspektrum an Experiementen gut erweitert,
zumahl ja alle benötigten Bauteile vorhanden sind.
