Nun bleibt aber immer noch die Frage, warum funktioniert die Buchschaltung nicht.
Am beiliegenden Piezo habe ich 16nF gemessen, meiner hat 12nF
mit Piezo sehe ich da eine reine Rechteckspannung von 10V.
morric1 hat geschrieben:...Up ist die Spannung die das Poti als Spannungsteiler abgreift: In deiner Schaltung sind das 9V bis 0.82V...
bewirkt aber dass die LAdegeschwindigkeit des
Stützelkos nicht erreicht wird und deshalb die Frequenz springt.
Damit beträgt die LAdezeit R mal C, Also 10k mal 10µF folglich somit bei 1mA 100ms , bei einem Widerstand von 100k bei gleichem Kondensator aber dann schon 1sec.
Pin 5 (Control Voltage) ist ein Steuereingang. Er muss nicht beschaltet werden. Das bedeutet, er bleibt offen. Allerdings muss er bei schlechter Stabilisierung der Versorgungsspannung (+VCC) mit einem kleinen Kondensator (10 nF) gegen GND geschaltet werden. Unter anderem wird dabei auch verhindert, dass der NE555 anfängt zu schwingen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
