Technikus-Dampfmaschine, Nachbau
etwas off-topic: Hohlnieten
Beitragvon JuergenK » 5. Okt 2012, 21:50
Rohr- bzw. Hohlnieten gibt es nach wie vor als Bastlersortiment bei Pollin für kleines Geld: klick. Das wechselt hinsichtlich der Bestückung natürlich ständig. Hier mal ein Bild von einem Sortiment, welches ich vor ca. 3 Jahren erwarb: klick. Der "Glückscent" dient dabei als Maßstab.
Re: Technikus-Dampfmaschine, Nachbau
Beitragvon Georg » 6. Okt 2012, 00:07
vielen Dank, da muß ich doch eine sinnvolle Bestellung "basteln".
Dabei hatte ich gleich nach Horsts Hinweis bei Pollin gesucht, nach
Hohlniet allerdings. Das brachte nur die ausverkauften 3 mm _Niete.
Beitragvon Thomas1953 » 27. Jun 2023, 14:00
da ich mich zurzeit aufgrund eines Erfahrungsaustausches mit einem anderen Kosmos-Freund bezogen auf Versuche mit dem Technikus u.a. mit der Dampfmaschine beschäftige, habe ich diese aufgebaut und die Drehzahl ermittelt. Mittels Smartphone ist das relativ einfach möglich, wenn dieses die Zeitlupenaufnahmefunktion unterstützt. Mit meinem Galaxy S8 sind Zeitlupenaufnahmen mit 240 fps (frames per second) möglich. Wenn man nun ein Video in Zeitlupe erstellt hat, überträgt man es auf den PC und betrachtet es sich z.B. mit dem VLC media player oder einem anderen, der eine Einzelbildbetrachtung ermöglicht, und zählt die Bilder für eine Umdrehung. Bei meiner Dampfmaschine kam ich auf ca. 26-27 Bilder/Umdrehung, das ergibt dann ca. 540 U/min. Hier mal vier Bilder dazu:
Beitragvon Thomas1953 » 27. Jun 2023, 14:02
Nachtrag:
Im Bild sieht man oben rechts einen Sensor, der anspricht, wenn der Kolben seinen Höchststand erreicht und den Impuls auf einen elektronischen Zähler überträgt. Bei ca. 20 Sekunden Laufzeit kam er auf 180 Kolbenhübe, was dann auch 540 U/min enstspricht.
Beitragvon Thomas1953 » 28. Jun 2023, 12:21
Nachtrag 2:
Durch Erhöhung der Wärmezufuhr (Vergrößerung der Flamme durch Herausziehen des Dochts) konnte die Drehzahl auf 730 U/min gesteigert werden :-).
Beitragvon Thomas1953 » 25. Jul 2023, 12:13
Nachtrag 3:
Mit meinem Smartphone sind auch kurze Sequenzen in SuperSlowMotion mit 480 fps möglich. Ein kleines Video der laufenden Dampfmaschine ist unter https://www.youtube.com/shorts/Q7VZkF1o5GU zu finden.
Beitragvon Thomas1953 » 26. Jul 2023, 21:57
Nachtrag 4:
Nach weiterer Vergrößerung der Flamme kam die Dampfmaschine auf 800 U/min. Hier der Link: https://youtube.com/shorts/9H7ZqXd0IKY. Bei entsprechender Lautstärke kann man die fulminante Geschwindigkeit erahnen. :grins:
