Umsponnener/umwickelter Kupferdraht?
Beitragvon ThomasK » 17. Jun 2014, 19:02
Hallo Zusammen,
ich suche für ein Projekt umsponnenen Kupferdraht mit Durchmesser von ca. 0,7mm. Kupferlackdraht habe ich selbst, wollte aber für einen Schiebespulendetektor "alten" Draht verwenden. Es muss daher auch Draht sein und keine Litze.
In der Bucht schaue ich schon ab und an nach. Hat jemand vielleicht noch einen anderen Tipp für eine Bezugsquelle?
Danke!
Re: Umsponnener/umwickelter Kupferdraht?
Beitragvon Georg » 17. Jun 2014, 19:20
für die Schiebespule mußt du ja eine "Spur" bis aufs blanke Kupfer
anschleifen. Wird das die Umspinnung aushalten ohne auszufransen?
Die Schiebespulen, die ich kenne, sind alle mit Lackdraht gewickelt.
Beitragvon ThomasK » 17. Jun 2014, 20:35
mit ein paar Lagen Schellack geht das. Da ich einen "historischen" Nachbau vorhabe, wollte ich das auch mit umsponnenen Draht machen. Meine Frage bleibt also weiterhin.
Beitragvon Georg » 17. Jun 2014, 21:48
mit Lack könnte das gehen. Nimm aber nicht Schellack,
der hydrolysiert mit der Zeit und Luftfeuchtigkeit.
Das zieht dann schlechte Gütewerte nach sich.
Gibt es noch Spannlack für Flugzeugmodelle?
Oder sonst auch Polyacrylat-Klarlack.
Beitragvon ThomasK » 17. Jun 2014, 22:28
wie ich gerade lese, spricht meine Anleitung auch nur für die Brettchen von Schellack, für die Wicklung von "Isolierlack". Nur müsste ich erstmal umsponnenen Draht haben, bevor ich mich um den Lack kümmere. Eins nach dem Anderen halt.
Beitragvon ThomasK » 17. Jun 2014, 23:16
Hallo Zusammen,
ich konnte mir, und allen Interessierten hier, die Frage jetzt doch selbst beantworten:
Nostalgie Schaltdraht
0,8 mm Durchmesser wird es für mich auf jeden Fall auch tun.
Beitragvon JuergenK » 18. Jun 2014, 06:51
Beitragvon ThomasK » 18. Jun 2014, 19:59
vielen Dank dafür.
Ich habe Oppermann schon angeschrieben, ob sie auch konfektionieren, da ich ca. 35m benötige. Momentan sind sie aber im Urlaub.
Da hätte ich noch eine ästhetische Frage an die Gemeinde:
Der Aufbau wird hölzern in Eiche dunkel bis sehr dunkel (Mooreiche) ausgeführt, die Metallteile Messing. Welche Nostalgie-Schaltdraht-Farbe würdet Ihr dafür nehmen? Ich tendiere derzeit zu dem blassen rosa oder dem grün.
