Suche VHF-Tuner für EE 2008
Beitragvon jilk » 29. Jul 2014, 10:31
Hallo, ich suche einen VHF-Tuner für den Baukasten EE 2008. An unserem Kabelanschluss sind im VHF-Bereich noch 11 Sender zu empfangen. UHF ist leider gar nichts mehr. Eine ausführliche Anleitung zum Selbstbau würde mir auch schon weiterhelfen. Danke, Jürgen.
jilk
Re: Suche VHF-Tuner für EE 2008
Beitragvon PeteS » 29. Jul 2014, 20:12
Theoretisch könnten die 11 VHF Sender im Band I und III untergebracht werden. Nur diese beiden Bänder sind mit dem Philips VHF Tuner selektierbar. Praktisch wird in Kabelnetzen aber nur jeder 2. Kanal belegt (Sicherheitsabstand). Zudem wird in Kabelnetzen oft das gesamte Band I für Sonderfunktionen und nicht für TV Programme verwendet.
Deshalb vermute ich, dass die meisten der 11 Sender auf den Sonderkanälen S01-S20 liegen. Da hilft der separate VHF Tuner leider nicht. Bevor du lange nach so einem Tuner suchst, informiere dich beim Kabelnetzbetreiber über die Kanalbelegung.
Hier eine Übersicht des gesamten VHF Bands:
Band I, Kanäle 1-4
1: 41-47 MHz; nur 6 MHz Bandbreite, nicht für TV Programm nutzbar
2: 47-54 MHz
3: 54-61 MHz
4: 61-68 MHz
Band II
UKW-Radio 87,5-108 MHz
Midband, Untere Sonderkanäle S01- S10
S01: 104-111 MHz; wegen Überschneidung mit UKW-Radio meist nicht verwendet
S02: 111-118 MHz
S03: 118-125 MHz
S04: 125-132 MHz
S05: 132-139 MHz
S06: 139-146 MHz
S07: 146-153 MHz
S08: 153-160 MHz
S09: 160-167 MHz
S10: 167-174 MHz
Band III, Kanäle 5-12
5: 174-181 MHz
6: 181-188 MHz
7: 188-195 MHz
8: 195-202 MHz
9: 202-209 MHz
10: 209-216 MHz
11: 216-223 MHz
12: 223-230 MHz
Superband, Obere Sonderkanäle S11- S20
S11: 230-237 MHz
S12: 237-244 MHz
S13: 244-251 MHz
S14: 251-258 MHz
S15: 258-265 MHz
S16: 265-272 MHz
S17: 272-279 MHz
S18: 279-286 MHz
S19: 286-293 MHz
S20: 293-300 MHz
-Pete
PeteS
Beitragvon jilk » 29. Jul 2014, 21:49
Nein, die Sender sind auf Band I und III verteilt, Es sind jedoch nur 7, die anderen drei im UHF-Bereich. Die Der Rest auf den Sonderkanälen. Hab ich auch mit einem altem Analog-TV getestet.
VHF:
MDR SachsenK05
MDR SachsenK05
ZDFK06
Das ErsteK07
Dresden FernsehenK08
RTLK09
Disney ChannelK10
SAT.1K11
VOXK12
UHF:
n-tvK21
N24K22
HSE24K23
Danke.
jilk
Beitragvon PeteS » 30. Jul 2014, 11:15
Du Glückspilz!
Dann könntest du mit dem VHF-Tuner ja alle 8 Kanäle im Band III empfangen. Unter diesen Umständen lohnt sich die Suche auf jeden Fall! Viel Erfolg!
-Pete
PeteS
Beitragvon Georg » 30. Jul 2014, 12:07
bei diesem Lieferanten könntest du fündig werden:
http://www.donberg.ie/catalogue/tv_moni ... 00011.html
Ich würde zuerst mal einige Sperrmüll-Fernseher durchsuchen.
Laienhaft gehe ich davon aus, daß die Kanalwähler allesamt
recht ähnlich waren (zur selben Zeit).
PSPS
Ist der brauchbar?
http://www.ebay.de/itm/V311-VHF-Tuner-P ... 4ad9645f9f
Beitragvon Bambini » 1. Aug 2014, 08:36
Hallo!
Du kannst die Tuner auf Ebay nehmen, die Teile von diesem Anbieter (jubloerli) funktionieren alle Einwandfrei! Wenn Du dazu noch eine Platine brauchst, also eine exakte Kopie der EE2008 Platine, lass es mich wissen. Ich hatte ja hier berichtet: http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=82&p=6310#p6310
Die Tuner für die Chassis K9, K9i, K11, K12 funktionieren bei mir alle einwandfrei. Die Tuner V317 hätten noch Sonderkanäle (- S20), diese Teile hat der Verkäufer aber nicht mehr im Sortiment.
Grüsse, Beat
Bambini
Beitragvon Honeybear » 1. Aug 2014, 16:50
kann es sein, dass die folgenden Kanalwähler vom gleichen Anbieter die Originalen sind?
http://www.ebay.de/itm/VHF-UHF-Tuner-Philips-K9-VHF-Tuner-UHF-Tuner-fur-Philips-K-9-Chassis-/321471601439?pt=Radio_TV_Musik&hash=item4ad9335b1f
Zumindest steht auf dem Tuner in meinem EE2008 die Nummer 3112 218 50640 darauf. Die Nummer des originalen VHF Tuner kenne ich nicht.
Bernd
Honeybear
Beitragvon Bambini » 1. Aug 2014, 19:06
Hallo Bernd!
Ja genau!
Grüsse, Beat
Bambini
Beitragvon jilk » 2. Aug 2014, 05:11
Also, wenn ich die Platine hätte, nebst Bestückungsplan, wäre ich schon ein Stück weiter. DANKE, DANKE!!!
Wie erfolgt hier eigentlich die Abstimmung? An meiner UHF-Kanalwähleinheit befindet sich ein Spindelpotentiometer. Sowas sehe ich hier nicht.
Gruß und Dank, Jürgen.
jilk
Beitragvon Bambini » 2. Aug 2014, 10:43
Hallo!
Den Trimmer habe ich via Kabel (grau) angehängt und an der Vorderseite des Aufbaus angebracht, damit die Bedienung etwas zugänglicher wird. Ausserdem sind die Trimmer in der originalen Bauform praktisch nirgends zu kriegen...
Grüsse, Beat
Bambini
Beitragvon Klausi » 19. Feb 2015, 23:48
??? Viagrawerbung? Auf keinen Fall anclicken! :teufel:
Beitragvon JuergenK » 20. Feb 2015, 17:52
Hallo Klausi,
alles klar, der Mist ist jetzt gelöscht. :yes:
Solche Spam-Beiträge sind im Bereich "Suche, Biete..." leider nicht zu verhindern, weil dort ja auch Nichtmitglieder jederzeit schreiben können.
