Elektrische Feldlinien
Beitragvon Physikfan » 29. Mai 2016, 18:18
Hallo Hochspannungsfreunde
Für einen Vortrag habe ich einige Elektrostatik-Demonstrationen zusammengestellt.
Hier: Feldlinienbild einer Spitze mit Kugel, ungleichnamig aufgeladen
Es wird Spannung über ein Hochspannungsnetzgerät mit maximal 18 kV angelegt.
Die Feldlinien zwischen einer Spitze und einer Kugel, ungleichnamig aufgeladen, werden sichtbar durch eine Aufschlämmumg von Grieskörnern in Rizinusöl, die sich in einer massiven Plexiglasdose befinden.
Nach Beendigung des Experiments kann die Flüssigkeit mit den Grieskörnern mit Hilfe des kleinen weißen Stabmagneten umgerührt werden, und die Grieskörner damit HALBWEGS (d.h. einigermaßen, etwa zu 50%) wieder in eine Zufallsverteilung gebracht werden.
Bitte berichtet mir von ähnlichen Experimenten!
Re: Elektrische Feldlinien
Beitragvon Physikfan » 29. Mai 2016, 18:58
Hier: Feldlinienbild zweier Kugeln, ungleichnamig aufgeladen
Die Feldlinien zwischen zwei Kugeln, ungleichnamig aufgeladen, werden sichtbar durch eine Aufschlämmumg von Grieskörnern in Rizinusöl, die sich in einer massiven Plexiglasdose befinden.
Nach Beendigung des Experiments kann die Flüssigkeit mit den Grieskörnern mit Hilfe des kleinen weißen Stabmagneten umgerührt werden, und die Grieskörner damit halbwegs wieder in eine Zufallsverteilung gebracht werden.
Beitragvon Physikfan » 29. Mai 2016, 19:01
Hier: Elektrische Feldlinien zwischen zwei Kugeln, gleichnamig aufgeladen
Die Feldlinien zwischen zwei Kugeln, gleichnamig aufgeladen, werden sichtbar durch eine Aufschlämmumg von Grieskörnern in Rizinusöl, die sich in einer massiven Plexiglasdose befinden.
