Experimentiermöglichkeiten mit Spulen, Trafos, Drosseln usw.
Ungelesener Beitragvon buedes » 22. Nov 2017, 23:21
Mal wieder eine Frage an die Baukästen- Sammler oder Experimentiersätze-Kenner:
Gibt es Elektrobaukästen, welche sich mit Spulen, Trafos , Drosseln und weitere Eisenkern behaftete Bauteile als Untersuchungs- und Lern-Gegenstände befassen?
Oder ist euch solche Experimentier- Literatur bekannt?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Re: Experimentiermöglichkeiten mit Spulen, Trafos, Drosseln
Ungelesener Beitragvon wolfgang » 27. Nov 2017, 10:35
das kommt darauf an, welche Tiefe du erwartest. Denn der Bau eines Elektromagneten wäre ja schon ein Versuch mit Spule und Eisenkern, der so in ziemlich jedem Elektrotechnik-Kasten vorkommen sollte. Daher schau dir mal die Handbücher der Elektrotechnik-Kästen von Kosmos und Philips an.
Schau auch mal im Kosmos E200 nach. Da gab es einzelne Versuche zur Erklärung des Trafos. Allerdings wurde der in den Versuchen nur mit Gleichspannung gespeist. Beim Ein- und Ausschalten entstand dann ein Aufblitzen der LEDs am Ausgang.
Ungelesener Beitragvon Georg » 27. Nov 2017, 15:49
das habe ich mich auch schon gefragt.
Meine ad hoc Erklärung daß es derlei
nicht gab (außer den Materialsätzen
für die Schule von Phywe, Leyboldt etc)
ist, daß man dazu Wechselspannungs-
Meßinstrumente und Oszilloskope gebraucht
hätte, und das wäre wohl zu teuer geworden.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 28. Nov 2017, 11:31
Bitte kannst Du mir Deine Wünsche näher erläutern?
Was möchtest Du ganz konkret?
Ich glaube, ich kann Dir dann fast sicher helfen.
Auf jeden Fall kann ich Dir Literatur zu
Experimenten mit Spulen und Trafos zukommen lassen, mit oder ohne Oszis.
Ungelesener Beitragvon buedes » 28. Nov 2017, 22:22
Hallo die Herren!
Bei der Beschäftigung mit diesem HV-Generator
http://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?p=285399#p285399
und dem Versuch, dessen Arbeitsweise zu kapieren, ist mir mein Informationsdefizit über einige Phänomene in dieser Richtung bewusst geworden. Da muss also eine Lücke gefüllt werden. Und weil ich schon immer ein großer Freund von experimentellem Wissenserwerb bin, dachte ich, ich schaue mich erst mal nach geeigneten Versuchen in unseren Experimentierkästen um. Falls erforderlich gibt es ja für mich sicherlich die Option, dort bereits vorhandenes Material noch zu erweitern.
Wolfgang hat ja schon erwähnt, dass man in einschlägigen Kästen durchaus schon mal einiges finden kann.
Und, Georg, an Wechselstromquellen soll es heutzutage nicht scheitern. Die alten blauen, robusten Märklin-Trafos z.B. werden heute billigst angeboten. Sogar ein preiswertes Oszi ist leicht zu beschaffen. Siehe hier! http://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?p=9023#p9023
Und Physikfan wird sicherlich bei Bedarf mit Hinweisen auf geeignete Versuchsanordnungen helfen können.
Schon mal vielen Dank an euch alle!
In groben Themen ausgedrückt, würde ich jetzt mal zur Berücksichtigung in einer Versuchsreihe nennen wollen:
Magnetismus, Magnetkraft (In vielen E-Kästen bereits als Experiment vorhanden)
Induktion, Selbstinduktion, E-Motor
Transformator
Wirbelstrom- Phasenverschiebung
Energiespeicher- Sperrwandler
Schwingkreis- Resonanzwiderstand
Luftspalt
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 28. Nov 2017, 23:05
Da hast Du Dir ja ein Programm für mindestens ein halbes Jahr ausgesucht.
Meiner Meinung nach ist auch ein reales L schwieriger zu verstehen, als ein C.
C hat auch im statischen Fall Bedeutung, L nicht.
Dann ist ein reales L nicht von seinem Spulenwiderstand zu trennen, dafür kannst Du einen Spulenkern,, verschiedene Müs, relativ
leicht auswechseln, bei einem C ist die Änderung der DK für größere C Werte praktisch unmöglich.
Einen Sperrschwinger wirklich zu verstehen ist nicht ganz leicht.
Meiner Erinnerung nach kommen Sperrschwinger in den Kästen Radio Elektronik A + C von H. Richter vor,
aber nicht sehr genau erklärt.
Mit einem GUTEN Oszi lernst Du da sehr viel.
Der Link erscheint mir recht nützlich:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 30. Nov 2017, 12:24
"Sperrwandler"
Mit diesen Schaltungen und einem Zweikanaloszilloskop mit 10:1 Tastköpfen (10MOhm)
könntest Du einmal beginnen:
Radio+Elektronik 7A:
Radio+Elektronik 7C:
Ungelesener Beitragvon buedes » 30. Nov 2017, 21:56
Hallo Physikfan!
Wenn man nun alle hier sinnvollen Experimente mit Spulen in eine Funktionsverständnis- Reihenfolge bringen wollte, würde der Sperrschwinger wohl weiter hinten erscheinen müssen, mindestens nach Induktion und Trafo. Aber gut, lassen wir uns darauf ein und beginnen damit.
Bei den zu planenden Experimenten dieser Reihe stellt sich natürlich vorab auch die Frage, ob man auf in unseren verschiedenen Kästen schon vorhandenes Material zurückgreifen kann. Dazu müssen wir aber schon mal grob über Funktion und mögliche Bauformen Bescheid wissen. Aber gut, darüber gibt es ja im Internet schon genügend Beispiele.
Ich möchte beim Thema Sperrschwinger direkt mal den Aufbau meines China- HV- Generators ins Spiel bringen, da dessen Schaltung an Einfachheit wohl nicht zu überbieten ist:
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Dez 2017, 00:27
Zur Funktionsweise dieser Schaltung, "Joule Thief" genannt, kann man hier Näheres nachlesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
Schön wäre es nun, wenn man durch geeignete Dimensionierung der Teile die Schwingungszahl so herabsetzen könnte, dass sich die Vorgänge einfach durch Einschalten von Anzeige-LEDs direkt verfolgen ließen.
Da solche Sperrschwinger- Schaltungen auch zur Steuerung von Uhrwerken eingesetzt werden, denke ich, dass das sicherlich machbar ist.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 1. Dez 2017, 06:07
Bitte hast Du ein Foto mit den Einzelteilen vor dem Zusammenbau?
Durch Erhöhen der Induktivität des Trafos sollte die Frequenz kleiner werden.
Praktisch gesehen kommt doch nur ein
Alter " Neontrafo" in Frage, da Du auf der Primärseite zwei
Getrennte Wicklungen brauchst.
Ungelesener Beitragvon buedes » 1. Dez 2017, 22:50
die wenigen Einzelteile zeigt dir dieser Link:
https://i.ebayimg.com/images/g/PJsAAOSw ... -l1600.jpg
Besonders interessant ist halt der Übertrager. Ich denke, wegen seiner unvergossenen Bauweise ist er für Manipulationen geradezu prädestiniert. Kann man eigentlich den Ferritkern öffnen?
Habe gleich nochmal einige Bausätze bestellt. Das wird aber wieder dauern...
Du meinst also, durch Erhöhen der Induktivität sei die Schwingungsfrequenz zu reduzieren. Dann könnte man doch gleich einmal einen Aufbau mit Trafobauteilen z.B. aus dem Nevakasten probieren.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 2. Dez 2017, 20:32
Die zweite EBay Nummer im Mostfetkillerforum
Ist leider auf EBay nicht mehr erreichbar.
Bitte könntest Du uns dieses Produkt auch zeigen?
Ungelesener Beitragvon buedes » 2. Dez 2017, 23:33
Hallo Physikfan!
Hier gerne nochmals der Link zu der Bezugsquelle für die HV-Generatoren:
https://www.ebay.de/sch/items/?_nkw=332 ... rmvSB=true
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 3. Dez 2017, 17:57
Dieser Link funktioniert bei mir leider nicht mehr.
Ungelesener Beitragvon buedes » 4. Dez 2017, 00:27
...dann gib mal bei ebay ein: "High Voltage Pulse Generator"!
Bei mir erscheinen dann 52 Einträge, alles Step Up- Geräte der gleichen Machart wie meines oben, aber kompakt vergossen und ebenfalls zum kleinen Preis.
Es könnte allerdings möglich sein, dass diese Pfennigs-Artikel nur nach Deutschland geliefert werden, weil für China da besonders günstige Versandbedingungen bestehen. (Sparpreisversand) Eine eventuell geplante Abschaffung dieser Vergünstigung wird hier gerade thematisiert.
Ungelesener Beitragvon buedes » 19. Dez 2017, 18:46
Der Joule Thief (Energie- Dieb)
Anknüpfend an diesen Post oben, geht es hier mal weiter auf der Suche nach geeigneten Experimenten zum Thema Spulen.
Als Erstes wollte ich mir ja den Joule Thief vornehmen. Deshalb hab ich mal diese einfache Schaltung, wie man sie haufenweise im Internet finden kann, selbst aufgebaut:
Meine AAA-Batterie hat noch eine Spannung von 1,0V. Die LEDs brauchen mindestens 2,5 V zum Leuchten und können deshalb normalerweise nicht mit einer einzelnen Batteriezelle betrieben werden. Mit wenigen Bauteilen lässt sich das aber, wie man sehen kann, ändern.
Dann habe ich versucht, für das Experiment Bauteile vom Experimentierkasten zu verwenden, hier der Trafo-Baustein aus dem NEVA-Kasten.- Geht auch!
Fehlt noch eine eingängige Erklärung des Phänomens mit Einzel-"Beweisen" für die Vorgänge.
F.f.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 19. Dez 2017, 19:12
Bitte kannst Du die Schaltpläne für diese beiden Schaltungen
mit den jeweiligen Werten der Bauteile angeben.
Ich möchte auch so etwas ausprobieren, da sind die
Werte der Bauteile für vergleichbare Experimente schon sehr interessant.
Übrigens ist mein "1000 kV" Modul aus China bereits angekommen.
Da werde ich dann versuchen, die Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung und des
Eingangsstromes zu messen, damit man sehen kann, was diese Module
wirklich zu leisten imstande sind.
Ungelesener Beitragvon buedes » 20. Dez 2017, 10:42
die Schaltung ist höchst unspektakulär:
Verwendet habe ich einen Transistor und eine Drosselspule von einem ausgeschlachteten Mikrowellenofen. Auf dem Ringkern befinden sich 2x 12 Windungen.
Beim zweiten Versuch kamen 2 NEVA- Spulen mit je 150 Windungen zum Einsatz.
Zum 1000 kV-Generator: Leider habe ich meinerseits noch keine entsprechende Post aus China.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 21. Dez 2017, 22:56
Viel spannender sollte doch die Schaltung von weiter oben sein,
mit zwei "Primärspulen" und einer Sekundärspule mit sehr vielen Windungen.
Dann sollte ein echter Lichtbogen möglich sein.
Ungelesener Beitragvon buedes » 22. Dez 2017, 17:40
mir geht es jetzt erst mal darum, die Grund- Funktion des Joule Thiefs aufzuschlüsseln. Dabei ist zu fragen:
Welche Effekte der Spulen sowie des Transistors sind im Einzelnen für ein einwandfreies Arbeiten der Schaltung verantwortlich?
Kann man diese anhand von einfachen Experimenten veranschaulichen?
Sind diese Experimente bereits mit Teilen aus unseren einschlägigen Experimentierkästen durchführbar?
Und immer noch beseelt mich die Hoffnung, die elektrischen Vorgänge soweit verlangsamen zu können (Frequenz unter 50Hz), dass man sie einfach mit Lämpchen anzeigen lassen kann, ohne bereits auf ein Oszilloskop zurückgreifen zu müssen.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 26. Dez 2017, 13:28
Ich nehme an, dass Du in Deinem Baukasten noch mehr Spulen mit unterschiedlichen Windungszahlen hast.
Zusammen mit einem zweiten U-Kern, den Du einfach mit dem ursprünglichen Kern zusammenspannst,
hast Du sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, weil mehr Platz für mehr Spulen.
Höher Windungszahlen machen höhere Induktivitäten!
Mit einem Analoginstrument mit Nullpunkt in der Mitte bekommst Du mehr Information als mit einer Leuchtdiode, deren U-I Charakteristik nicht linear ist.
Ungelesener Beitragvon Physikfan » 26. Dez 2017, 13:45
Aus welchem Baukasten nimmst Du denn die Spulen und Kerne?
Ungelesener Beitragvon buedes » 26. Dez 2017, 17:49
Hallo Physikfan!
Das sind jetzt Spulen mit 20x20mm Kernquerschnitt, NEVA oder Phywe, keine Ahnung.
Einen ersten Erfolg auf dem Weg zum Verlangsamen der Schwingungs-Vorgänge konnte ich gestern verbuchen, indem ich die Spannung auf 1,5V erhöhte. Dabei konnte ich sogar das "Klappern" des Kerns hören. :lol:
Wollte dann mit einer zweiten LED am Basiseingang des Transisitors das Gegeneinanderarbeiten sichtbar machen, was jedoch nicht wirklich augenscheinlich wurde. Dafür war das Blinken noch zu schnell.
Ich habe außerdem auch mit der halben Windungszahl operiert, bekam aber dann wieder schnellere Schwingungen. Klar!
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 18. Feb 2022, 12:30
Hallo Horst und Physikfan,
mit den Kästen "electro E2000" bzw. "ElektroMaster E2000" sind Wechselstromversuche mit Spulen und anderes möglich. Informationen zu diesen (letztlich identischen) Kästen sind unter https://www.experimentierkasten-board.de/viewtopic.php?f=1&t=1961 zu finden.
Ungelesener Beitragvon buedes » 19. Feb 2022, 13:29
Sehr schön, Thomas!
Wie kommt man an die Anleitung?
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 19. Feb 2022, 14:21
in ebay gibt es gerade eine Versteigerung, KOSMOS Electro E 2000 Anleitung für Experimentierkasten
Falls du es dort nicht bekommst und du ein wenig warten kannst, versuche ich eine (wahrscheinlich nicht sehr schöne) Kopie zu erstellen,
Ungelesener Beitragvon Thomas1953 » 12. Aug 2022, 10:04
weitere Versuche mit Gleich- und Wechselstrom lassen sich mit dem Kasten "Elektro Profi" (aus 2014) anstellen. Das ist ein "neumodischer Plastik-Kasten", wie ich es nennen würde, und entspricht dem Trend, fertige Module zusammenzustecken, ohne ihr Inneres zu sehen, sondern nur die Funktion. (wie es auch in der objektorientierten Programmierung der Fall ist). Wie auch immer, es lassen sich eine Menge von Versuchen mit Wechselstrom, Kondensatoren, Spulen und Dioden anstellen.
Ich hatte ihn schon kurz im Beitrag Elektromaster E2000 unter Elektrobaukästen von Kosmos vorgestellt.
